Alt 07.11.2020, 08:44
zephyr304 zephyr304 ist offline
Boot: Zephyr 304 (DSB)
28 Danke in 22 Beiträgen
Standard Wartburg Innenborder welches Frostschutzmittel
Hallo zusammen, ich muss meinen Lotos heute einwintern. Da das Boot nicht in einer Halle steht, würde ich nach dem Ablassen des Wassers Frostschutzmittel einfüllen. Leider habe ich über die Suche keinen passenden Tread zum Thema gefunden. Welches Frostschutzmittel sollte ich am besten verwenden?
Alt 07.11.2020, 09:24
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.121 Beiträgen
Da es im Osten immer sehr kalt ist, würde ich bis mindestens Minus 25 Grad nehmen.
Alt 07.11.2020, 09:46
Ich meine welches Mittel... Gelb, blau, rot.... Kühlerfrostschutz, oder etwas anderes.... Das Zeug ist ja unter Umständen nicht biologisch abbaubar.
Alt 07.11.2020, 09:50
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
das billigste G11 (das blaue)
Werner
Alt 07.11.2020, 09:56
OK, das billigste... Wie sieht es bei dem Zeug mit der Umweltverträglichkeit aus? Muss man das im Frühjahr Rausspülen und um Kanister entsorgen?
Alt 07.11.2020, 10:04
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.187 Danke in 694 Beiträgen
Warum wegkippen? Der nächste Winter kommt bestimmt...
Alt 07.11.2020, 10:58
uli07 uli07 ist gerade online
8.187 Danke in 4.920 Beiträgen
Sehr gut. Da wo das hinfließt wächst 4 Jahre kein Rasen und kein Unkraut mehr. Hat echt den Vorteil das du das Moos aus den Plattenwegfugen nicht rauspulen mußt. Macht das Zeug von alleine.
Alt 07.11.2020, 12:09
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
Als der Wartburg gebaut wurde gab es nur Glysantin, also ein Glycol-Produkt.Alles was auf dieser Basis ist kannst du nehmen, den haut so schnell nix um
Umweltverträglich war das auch, die Garagenkomplexe stehen noch
Gruß Ralf
Alt 07.11.2020, 14:36
G11 , G48 Das passt immer.
Alt 07.11.2020, 15:00
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Wie füllst du die Anlage, über die Spülohren oder direkt übers Thermostatgehäuse
Vorteil beim Motorlauf ist daß das Frostschutzmittel überall hin kommt wenn das Thermostat geöffnet hat und wenn der Motor warm ist fließen die Öle auch leichter raus.
Ich spüle immer mit einer Gartentauchpumpe über die Spülohren hab zwar einen Aussenborder aber das ist in dem Fall egal geht auch beim Innenborder so.
Ich hab das grüne Zeugs da kosten 20 Liter im Kanister knappe 18.- 👍
Hits:	89
Größe:	81,6 KB
Alt 07.11.2020, 18:08
Das ist beim Wartburg nicht so��
Weil es ein Zweitaktmotor ist
Gruß Ralf
Alt 07.11.2020, 18:57
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.969 Danke in 994 Beiträgen
Ich kenne den Lotos Wartburgmotor der mit Staudruck über ein offenes System gekühlt wird. Schlauch mit Tauchpumpe an das Staurohr anschließen und laufen lassen sollte reichen.
Gruß Joggel
Alt 07.11.2020, 22:00
wen der Motor einen Thermostat hat sollte der offen sein wenn man den Frostschutz einfüllt
darum würde es Sinn mach den Motor mit Frostschutz im Kreislauf warm laufen zulassen bis der Thermostat sicher offen ist
Alt 07.11.2020, 22:32
Danke für die Rückmeldungen! Ich bin jetzt etwas verunsichert, weil ich bevor die vielen Nachrichten kamen mit Michael Grothe, Bootsbaumeister aus Werder telefoniert. Er hat mir gesagt, dass es nicht nötig sei den Motor mit Frostschutzmittel zu befüllen. Einfach die beiden Ablassventile öffnen, Motor ca. 2 Minuten laufen lassen reicht.
Alt 07.11.2020, 23:10
das kann ja auch stimmen,
ich jeden Falls habe noch nie einen Wartburgmotor aus der Nähe gesehen und was ich geschrieben habe funktioniert bei jedem Innenborder
Alt 08.11.2020, 06:49
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
ja da hat er absolut Recht und kannst du so annehmen, 2 Minuten halte ich persönlich allerdings für etwas lang, der Motor wird schnell warm...aber okay...
Den einzigen Vorteil beim Befüllen mit G11/12/13 sehe ich durch den darin enthaltenen Korrosionsschutz im Frostschutzmittel, welches nebenbei einen gewissen Schutzfilm bildet, der zumindest eine gewisse Zeit nachwirkt und Verkalkungen durch das Kühlwasser unterbindet.
Gruß Dete
Geändert von Dete66 (08.11.2020 um 06:57 Uhr)
Alt 08.11.2020, 12:12
@RalfSchmidt
Kennst du die alten 3 Zylinder DKW Motoren aus den Fünfzigern?Das ist der Wartburgmotor.Hatte ursprünglich 27 PS, bei 900 ccm, später mit 1000 ccm erst 45 und dann mit besseren Lagern 50 PS
Gruß Ralf
Alt 08.11.2020, 12:35
Libertad Libertad ist offline
13.993 Danke in 6.527 Beiträgen
DKW- und Wartburgmotore waren zwar sehr ähnlich, aber doch unterschiedlich. Auch wenn sie die gleiche "Basis" hatten, die Entwicklung ging bei beiden Firmen unterschiedliche Wege.
Alt 08.11.2020, 17:27
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Es genügt, das Wasser aus dem Block und dem Krümmer abzulassen, mehr mache ich nicht.
Bevor da was durchgammelt, liege ich eher frostfrei.....
Martin
Alt 08.11.2020, 17:48
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
570 Danke in 315 Beiträgen
Genauso wie in #19 - an den beiden Messinghähnen das Wasser ablassen - wenn nix kommt, mit Draht reinpopeln, bis was rausläuft - und fertig. Man muss nix weiter machen, mehr habe ich bei meinen Wartburgs auch nicht machen müssen. Man könnte das System mit irgendwelchem Glysantin spülen....aber wozu?
Liegt das Boot im Wasser - ich rede vom Einkreissystem, was wohl die meisten Lotos haben - steht der Motor auch nicht mehr voll Wasser, und auch da gammelt es dann halt. Vielleicht sogar mehr, als im Winterhalbjahr, da dürfte der Motor "trockener" sein. Andernseits spült man beim Erststart nach dem Winter die Glysentinreste ins Wasser - muss ja nicht sein.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 09.11.2020, 07:59
den Frostschutz kann man nach dem Winter ablassen und auffangen dann kann man den wieder zum Einwintern benutzen
Alt 09.11.2020, 09:45
Du meinst mit einem Eimer am Auspuff? Das Ablassen des Wassers hat sich bei mir eher wischend als auffangend gestaltet. Deshalb die Frage...
Geändert von zephyr304 (09.11.2020 um 17:26 Uhr)
Alt 10.11.2020, 08:11
ich fange bei meinem Mercruiser den Frostschutz über die Ablass Schrauben am Motor auf,
der geringe Rest landet auf der Wiese beim Probelauf
Alt 10.11.2020, 20:19
Ich habe einen Wartburg Innenborder. Ist daher nur "bedingt hilfreich" wie es an Deinem Mercuriser funktioniert... Trotzdem danke für die Rückmeldung!
Alt 12.11.2020, 07:33
na auch deswegen könntest du es dir sparen...
Gruß Dete
Einwinterung -Welches Frostschutzmittel? Oceandrive Allgemeines zum Boot 42 02.10.2017 15:44
Motor einwintern - welches Frostschutzmittel? ~Martin~ Motoren und Antriebstechnik 23 28.08.2015 09:48
Welches Frostschutzmittel zum Einwintern nehmen? bisy1 Motoren und Antriebstechnik 2 21.09.2013 05:33
Welches Frostschutzmittel zum Einwintern ? white conti19 Motoren und Antriebstechnik 14 19.11.2009 16:55
Welches Frostschutzmittel für Mercruiser mit Zweikreis erichabg Motoren und Antriebstechnik 9 14.04.2008 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
