Alt 07.11.2020, 15:31
Benutzerbild von Silvio69
Silvio69 Silvio69 ist offline
54 Danke in 29 Beiträgen
Standard Beschriftung auf Propeller übersetzen
Hallo, ich habe einen 2006er 60 PS Mercury Bigfoot. Mit der Bezeichnung auf dem Propeller kann ich nicht wirlich was anfangen. Das einzige, was ich rauslese ist 13 Pitch.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob es der richtige Propeller für mein Boot ist.
Durch die andere Übersetzung beim Bigfoot sind die Schrauben eh grösser.
Vorher war der Motor an einem 5,5m Kajüt-Angelboot verbaut. Jetzt an einer 4,70m Sunray. Da geht es schon eher um Geschwindigkein und Antritt.
Kann da jemand Licht ins dunkle bringen, oder vllt hat ja jemand den gleichen Motor.
Gruss und schönes Wochenende
Die einen fühlen den Regen, und die anderen werden einfach nur nass.
Alt 07.11.2020, 15:48
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
14 x 13"
https://www.wholesalemarine.com/merc...r-48-77340a45/
Werner
Alt 07.11.2020, 16:04
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Oft steht die Größe auf der Nabe im Klartext.
Gruß Ulf
Alt 07.11.2020, 16:11
Danke schonmal. Auf der Nabe hätte ich jetzt auch vermutet. Kann aber im Moment nix abschrauben. Schulter ausgekugelt.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob es jetzt ob es auch die richtige Grösse für mein Boot ist.
Beim "normalen" 60 PS Motor sind die Schrauben ja deutlich kleiner.
Die Schraube muss neu, sie hat einen Schlag, ausprobieren ist also nicht.
Gruss, Silvio
Geändert von Silvio69 (07.11.2020 um 16:39 Uhr)
Alt 07.11.2020, 16:18
Hallo Silvio,
der Motor hat ein Drehzahlfenster (WOT) das er bei Vollgas erreichen muss/soll...
dreht der Motor nicht hoch genug ist der Prop zu groß (Steigung/Durchmesser)
dreht der Motor zu hoch ist der Prop zu klein.
Werner
Alt 07.11.2020, 16:38
Danke Werner. Soweit ist es mir bekannt.
Der Motor ist bei mir am Boot noch nicht gelaufen. Habe ihn vor kurzem erst angebaut. Ich denke, das der Propeller der jetzt verbaut ist, nicht der richtige ist.
Daher meine Frage, ob jemand auch einen 60iger Bigfoot fährt mit einer ähnlichen Bootsgrösse.
Gruss, Silvio
Alt 07.11.2020, 19:51
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
... Ich hatte früher mal eine 15er Fletcher mit 60 PS Mercury.
Gesamtgewicht war so knapp 700KG.
Hatte einen 10x 14 Edelstahl Prop drauf.um kqm damit auf so ca. 60KM/H.
Die Übersetzung vom Bug Foot wirst Du auch mit 10x 17 nicht ausgleichen können, mehr aus 50 wird da nicht drin sein.
Soweit ich weiss hat der Bib Foot das grosse Getriebe.
Schau mal ob Du 10x19 oder so dafür bekommen kannst für Speed.
Christoph
Alt 07.11.2020, 20:11
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.127 Danke in 6.737 Beiträgen
Christoph
10 Zoll Durchmesser passt nicht auf den Bigfoot, hier sollten das um 13/14 sein.
Und bei Nenndrehzahl von 6000 wird das dann bei einer Steigung +- 16 landen.
Der 13er ist dann immer noch als Reserveprop/Heimbringer gut.
Was noch von Vorteil hier wäre bei dieser Propreihe (4,25Inch-Tube),
man hat eine große Propauswahl und kann Einige dann deutlich höher als normal fahren,
was viele Vorteile bringt.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (07.11.2020 um 20:26 Uhr)
Alt 08.11.2020, 07:28
Ich denke auch, das 10" deutlich zu klein ist. Ich werde wohl bei 13" bleiben.
Bin mir nur bei der Steigung echt unsicher.
Im Zweifel, wirds dann erstmal (danke Jörg) 13x16
Gruss, Silvio
Alt 08.11.2020, 08:44
Boot: Derzeit ohne
Bei Vergleichen zu andern Mercury 60ern mußt du mit der Getriebe Übersetzung aufpassen. Der normale 60er hat 1,83 und der Bigfoot 2,33. Mit einem pitch von 13 wäre bei 5500 umin eine Geschwindigkeit von ca. 40-45 km/h zu erwarten, mit einem pitch von 16 etwa 50-55 km/h.
Laut Broschüre liegt das Getriebe beim Bigfoot auch etwas tiefer. Ob der Bigfoot jetzt der optimale Motor für Geschwindigkeit an einem kleinen Boot ist ... sag uns auf jeden Fall Bescheid was der dann an deinem Boot so schafft.
Gruß Ulf
Alt 08.11.2020, 09:24
Hallo Silvio,
wenn Du eh einen anderen Propeller kaufen willst, dann lass dich halt von Gröver (Propeller Spezialist in Köln) beraten, die haben Erfahrung...
Werner
Alt 08.11.2020, 13:39
Checkmate fanatic
Gruß Ulf
Die max. Nenndrehzahl liegt hier bei 6000 und ja, der Bigfoot ist bei entsprechender Montage bzw. Prop die bessere Wahl auch für kleine Boote.
Gruß aus Berlin
Hilfe beim Übersetzen von Französisch ins Deutsch bootsfahrer23 Kleinkreuzer und Trailerboote 7 05.03.2012 17:26
Übersetzen Hollandia, Belgium ? Christian30 Kein Boot 2 27.10.2010 16:25
Übersetzen-Schwedisch GriesgramDerGrobe Kein Boot 3 05.05.2010 22:17
Russisch, wer kann einen deutschen Text übersetzen? FrankSTD Kein Boot 2 21.07.2009 01:42
Übersetzen von niederländischer Waddenzee-Broschüre? ViaConMe Woanders 5 16.05.2007 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
