Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 06.11.2020, 12:56
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
Standard Temperaturanzeige - Geber gesucht
moin
die abgebildete Temperaturanzeige wird ohne Geber angeboten. lt. Hersteller taugt die Anzeige für 20-100C Kopftemperatur, komischerweise soll der Widerstand ebenfalls bei 20-100 Ohm liegen. Wie finde ich den richtigen Geber, mit Standardgebern PT100 etc. komme ich wohl nicht weiter !?
darüber hinaus gehende Hinweise (nimm doch gleich nen Kühlwassertemperaturgeber ..., kauf nen ordentliches Set komplett mit Geber..) lese ich nur ungern
über Kommentare freue ich mich
Hits:	69
Größe:	40,3 KB
Alt 06.11.2020, 13:45
uli07 uli07 ist gerade online
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Was möchtest du denn messen. Diese "Kühlwassertemperaturgeber" können auch Luft ,Öl oder, oder. Laut den Werten scheint das ein Instrument für amerikanische Geber zu sein.
Das was du nur ungern lesen möchtest ist leider die Wahrheit.
Alt 06.11.2020, 13:54
... Zylinderkopftemperatur am 2Takter, das sollte sie auch tun, wie die Skala links verrät. Die Temperaturen passen zB nicht für's Kühlwasser, also Kopftemperatur.
um einem Missverständnis vorzubeugen: ich würde durchaus einen funktionierenden Kühlwassertemperaturgeber nehmen, falls der mit diesem Instrument fliegt. Mein Hinweis meinte, dass ich an einer Kühlwasseranzeige (Temp / Druck) - anstelle - einer Kopftemperaturanzeige kein Interesse habe..
danke
Alt 06.11.2020, 14:27
Benutzerbild von chrissly
chrissly chrissly ist offline
Boot: noch keines ;-) Aber wenn, dann eine alte SvC...
109 Danke in 83 Beiträgen
wenn du dir nicht sicher bist, warum simulierst du dir nicht den 20 und 100°C Wert mit einem Potentiometer? Dann weißt du ob dein Wert stimmt oder nicht...
LG, Christian
LG, Chris
Alt 06.11.2020, 16:28
Wieso passt das mit den Temperaturen nicht? Gibt doch kaltes und warmes Kühlwasser. Wie heiß wird so ein Kopf denn? Nehmen wir mal nen deutschen Heißleiter, da hättest du bei 125 Grad ungefähr ca. 20 Ohm und bei ca. 50 Grad ungefähr 200 Ohm. Da die amerikanischen Geber andersrum funktionieren könnte soetwas funktionieren.
Warum geht ein PT100 nicht?
Alt 06.11.2020, 16:42
Guckst du 100°C
LG, Christian
LG, Chris
Alt 06.11.2020, 16:43
Guckst du 20°C
LG, Christian
LG, Chris
Alt 06.11.2020, 16:48
Guckst du 150°C
LG, Christian
LG, Chris
Alt 06.11.2020, 17:20
skibo skibo ist offline
3.260 Danke in 1.661 Beiträgen
danke
Temperaturanzeige ist Temperaturanzeige. Wichtig ist der Messbereich.
Für deinen Kopf sollte bis 45° C reichen
Schöne Grüße an den August
Alt 06.11.2020, 21:55
moin
bis jetzt habe ich noch nichts gelesen dadrüber von welchem Hersteller deine Anzeige ist, oder für welchen Motor der Temp. Fühler ist,
so wie deine Anzeige Scaliert ist sieht das wie eine ganz normal Kühlwasser Temp. Anzeige aus, von daher wird da auch kein besonderer Fühler für benötigt
Alt 08.11.2020, 08:28
LG, Christian
moin Christian,
ich bin talentfrei bei Elektrik. Es gibt 1Mio Potis.., mit welchem denn ?
Alt 08.11.2020, 08:32
moin Christian,
Naja, die Antwort hast du dir ja selbst in deinem Opener gegeben [emoji6]
LG, Christian
LG, Chris
Alt 08.11.2020, 08:40
der Hersteller ist wohl Blingbling. Das Teil gibt es in der allseits bekannten Vorverkaufsstelle. Auf dem Display steht links CylinderHead, von daher gehe ich davon aus, dass es für diesen Zweck designt ist, 20-100 Grad scheint ja auch realistisch, Kühlwasser geht idR bis 120C, Öl noch höher.
Alt 08.11.2020, 08:41
Ist für uns schwer zu helfen, wenn es außer dem Foto nix gibt. Kein Hersteller, keine Type der Anzeige,...
https://www.google.com/search?client...K5-31cWqrcT1JM
LG, Christian
LG, Chris
LG, Christian
Ich bilde mir ein, dass dafür dann auch ein Geber her muß, der genau 20-100 Ohm bedient. Den gibt es nicht. Auch wenn man Deine Tabellen von oben nimmt, sehe ich bei PT100 oder Ni100 nichts von 20-100 Ohm ?!
oder stehe ich auf dem Schlauch ? Das 20-100 Poti werde ich suchen ...
Alt 08.11.2020, 08:48
LG, Christian
Das Teil hat die Artikelnummer 324057709040 in der bekannten Vorverkaufsstelle.
Alt 08.11.2020, 09:52
Verstehe. Such in Google mal nach dem EAN Code der bei E... angegeben ist, dann findest du einen anderen Händler.
https://www.schwartinsky24.de/Zylind...mm-white-weiss
Und dann frag dort nach. Die 20...100 Ohm stimmen m. E. nicht . VDO z.B. verwendet NTCs diverser Typen, selbst da sind diese Werte nicht zu finden.
https://www.vdo-gauges.com/sensors/t...head-14mm.html
LG, Christian
LG, Chris
Geändert von chrissly (08.11.2020 um 09:58 Uhr)
Alt 09.11.2020, 05:33
..dass 20-100 Ohm evtl. nicht stimmen (vgl. 20-100C Temperaturskala), dazu habe ich beim Verkäufer auch schon höflich nachgefragt. und dann verliessen sie ihn...
Ich gehe Deinen beiden Links einmal nach . Wenn das erfolglos bleibt, könnnen wir das dann mit einem passenden Poti "zu Fuß" recherchieren ? Bei dem Versuchsaufbau bräuchte ich Hilfestellung, Multimeter habe ich .. ciao Joerg
Alt 09.11.2020, 08:51
Ein Poti ist ein Widerstand der einstellbar ist. Die fangen bei 0 Ohm an und können dann hochgedreht werden. Das können Ohm, Kiloohm oder auch Megaohm sein. Auch ein Megaohm kann man auf 100 Ohm zurück drehen. Also Kauf irgendwas und probiere es aus. Es geht ja eh nur darum den Bereich des Gerätes herauszufinden.
Potis gibt es noch mit verschiedenen Verhalten, linear oder Logarithmisch. Das heißt wie verhält sich der Widerstand zum verstellen, ist bei dir aber egal.
Themperatur Widerstände gibt es auch mit verschiedenen Verhalten. Bei manchen steigt der Widerstand mit der Themperatur bei anderen Fällt er. Nimm einfach mal eine Tabelle auf mit ein paar Werten von 20 bis 100 Anzeige. 10 oder 20er Schritte reichen da. Dann kann man was raussuchen. Die Änderungen des Widerstands wird da meist auch nicht linear sein.
Edit: Alternative zum Poti währe sowas in der Art
https://www.ebay.de/i/392962359586?c...iABEgKCa_D_BwE (PaidLink)
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (09.11.2020 um 09:24 Uhr)
Alt 09.11.2020, 11:33
Erstaunlich viele Anbieter von Gebern sind nicht in der Lage: die passende Norm; bzw. Widerstands-Bereich anzugeben. Findet man vielfach hier im Forum.
Ich würde das Teil vergessen, lohnt nicht da Stunden rum zu experimentieren.
Eb..: „Marine Wasser Temperatur Anzeige“; ggf. VDO; da kriegt man div. Passende Geber für.
Wobei ja noch nicht geklärt: Hat der Motor passendes Gewinde? Kann man passend eines schneiden?
Ggf. zum Thema..
https://www.boote-forum.de/showthrea...eratur+Anzeige
Grüße von Herbert
Alt 13.11.2020, 08:39
so, ich konnte es nicht lassen und habe sowohl das Teil aus dem Link als auch die Temperaturanzeige angelandet.
Zu meiner Überraschung kam die Temperaturanzeige dann DOCH mit einem Geber, davon stand in der Anzeige nix. Insofern sollte das Poti dann nun theor. überflüssig sein, ich werde es aber behalten um zu probieren.
Das Set wirkt einigermassen wertig. Sobald ich getestet habe melde ich mich mit den Details dazu, von wegen Geber 20-100Ohm und so.
ciao
Joerg
Hits:	57
Größe:	46,9 KB
ID:	901704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	39,6 KB
Alt 13.11.2020, 12:24
Könntest du die techn. Zeichnung hier reinstellen? Mess mal den Sensor mit einem Ohm Meter aus und notiert dir die aktuelle Raumtemperatur.
LG, Christian
LG, Chris
Alt 14.11.2020, 09:37
irgendwie so ..
Die Kennlinie vom Geber mit den Widerständen folgt, sobald ich das Poti habe.
ciao
Joerg
Hits:	47
Größe:	90,3 KB
Geändert von CapeHorn (14.11.2020 um 10:08 Uhr)
Alt 14.11.2020, 09:49
und der Geber .., sieht nach Feingewinde / UNF aus oder so, keine Garantie
Hits:	51
Größe:	52,6 KB
Alt 14.11.2020, 11:29
Das ist doch genau so ein Wasser- Ölfühler den du gar nicht haben wolltest??
Passt der denn in den Z-Kopf?
Temperaturanzeige Theva Motoren und Antriebstechnik 9 20.10.2007 18:58
Temperaturanzeige mit mindenstens 5 Sensoren gesucht!! Diddi Technik-Talk 22 09.10.2005 05:49
Temperaturanzeige defekt Flash Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2005 19:29
Temperaturanzeige bei Mercury AB einbauen idinger_t Motoren und Antriebstechnik 2 10.05.2005 15:44
Temperaturanzeige und kleine Wartungsarbeiten an meinem AB gundula Motoren und Antriebstechnik 0 23.05.2004 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
