Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 80
Alt 05.11.2020, 15:52
Benutzerbild von weserpirat
weserpirat weserpirat ist offline
Boot: Storebro Solö Lyx III
140 Danke in 58 Beiträgen
Standard Ölfilter sitzt bombenfest - 5.7 V8
Der Ölfilter sitzt rechts hinten und man kommt echt schlecht ran.
Versucht habe ich es mit einem dreiarmigen-, einem Gurtband- und einem Kettenölfilterschlüssel.
Letzteren kann man mit entsprechenden Verlängerungen auch mit Knarre von oben bedienen, jedoch drücke ich den Filter nur zusammen.
Lösen kann ich ihn nicht. Leider ist so wenig Platz zwischen Krümmer und Wand ... da haste kaum Möglichkeiten Kraft zu entfalten.
[/IMG] https://up.picr.de/39800774pv.jpg
[/IMG]
Bin für jeden hilfreichen Tipp dankbar!
Grüße, Uli
Viele Grüße, Uli
Alt 05.11.2020, 16:01
....die allerletzte Möglichkeit ist (mit Sauerei) einen sChraubendreher durchstoßen und damit drehen ...(hebelwirkung)
Alt 05.11.2020, 16:02
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.693 Danke in 4.373 Beiträgen
Diese rustikale Methode funktioniert eigentlich immer, ist aber meistens mit einer ziemlichen Schweinerei verbunden.
Gerhard
Alt 05.11.2020, 16:03
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
Hallo Uli,
vielleicht bringst Du ihn mit so einem Werkzeug raus...
Hits:	91
Größe:	55,5 KB
Werner
Alt 05.11.2020, 16:04
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Ja, wie Dieter schon sagte, größten Schraubenzieher, den du hast nehmen, den Filter möglichst in den Mitte durchstoßen und dann aufdrehen. Zuvor unbedingt breites Auffangbehältnis unter den Filter stellen und ringsum mit Papiertüchern auslegen. Musste ich auch mal so machen und hat auch funktioniert.
Alt 05.11.2020, 16:25
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Geht eigentlich nur mit einem Stahlbändchen Schlüssel vernünftig.
Gruß Alex
Alt 05.11.2020, 16:28
https://www.amazon.de/%C3%96lfilters...4593649&sr=8-1 (PaidLink)
Damit geht der auch jetzt noch los.
Gruß Alex
Alt 05.11.2020, 16:29
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.722 Danke in 12.643 Beiträgen
Jetzt geht eh nur noch brutale Gewalt.
Ich hab auch schon einen Filter gehabt der so dünnwandig war das der Schraubendreher da durch ging wie Butter beim drehen.
Alt 05.11.2020, 16:40
Ölfilterschlüssel verwenden!
z.B „KLANN; KL-0122-304“
Gibt auch einen z.B. bei „SW-Stahl“
https://www.boote-forum.de/showthrea...er+Schl%FCssel
Passt dann auch noch für den Benzinfilter/Wasserabscheider.
Werds nie verstehen; spart man so ca. 10.-€; dann lieber son Gemurkse.
Da höre ich lieber mitm Bootfahren auf!
Grüße von Herbert
Alt 05.11.2020, 17:01
Herbert da ist alles zu spät da geht nichts mehr.
Ansonsten Bandschlüssel von Hazet oder der je nachdem wie man drann kommt https://www.ebay.de/itm/312940552888 (PaidLink)
Alt 05.11.2020, 17:05
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
noch ein Tip aus eigener Erfahrung: Wenn man auf dem Ölfilter ein Lösemoment aufbringt und dieses Drehmoment hält (anstelle mit einem Ruck versucht den Filter zu lösen), dann konnte ich beobachten, wie der Filter sich gaaaaaaaanz langsam zu lösen begann. Irgendwann kam er dann. Also Kraft aufbringen (bis kurz vorm Verformen), dann Kraft halten und abwarten. Beim nächsten Mal unbedingt die Dichtfläche vor dem Festdrehen mit Öl bestreichen - aber das wirst Du bestimmt auch so schon oder jetzt erst recht wissen.
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 05.11.2020, 17:07
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Und nächstes Mal nur handwarm festdrehen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 05.11.2020, 17:17
Boot: Rettungssloep
4.232 Danke in 1.871 Beiträgen
Lieber Herbert,
hast du gelesen am Anfang, daß er es mit zwei möglichen Schlüsseln probiert hat?
Wie oft hast Du schon dieses Problem gehabt?
Ich vermute mal nicht so oft, bzw. noch nie....
Dein empfohlener Schlüssel geht dann auch nicht besser!
Die Anspielung auf Geiz hättest Du Dir auch sparen können.
In dieser Situation machen selbst Profis die Nummer nach dem Motto " Willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schädel ein"
Die Nummer mit dem Schraubenzieher ist absolut O.K.
Sollte sie nicht funktionieren, weil z.B. selbst der Schraubenzieher noch durch den Filter geht, geht nur noch große Zange, oder Flex, oder letztlich neuer Öladapter, weil er abgerissen ist.
(Albert Einstein)
Alt 05.11.2020, 17:18
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Uli,
Hab ich vor Ort - klappt leider nicht
Viele Grüße, Uli
Alt 05.11.2020, 17:19
45meilen 45meilen ist offline
Wenn der mit dem Kettenschlüssel nicht ab geht, gehts mit dem Schraubenzieher quer durch auch nicht.
Damit wirst das Ding dann auseinander reißen
Gut frühstücken und Kettenschlüssel neu ansetzen
Alt 05.11.2020, 17:21
Ich weiß nicht, wie Du darauf kommst, dass ich 10€ gespart habe ...
Ich habe das Boot neu, ergo habe ich jetzt damit zu tun, was der Vorbesitzer / dessen Werkstatt verbockt haben.
Viele Grüße, Uli
Alt 05.11.2020, 17:24
Boot: Rettungssloep
Was bedeutet denn "handwarm"
(Albert Einstein)
Alt 05.11.2020, 17:25
Bis dato sind alle Versuche erfolglos geblieben.
Sollte auch der nächste Kettenschlüssel versagen, muss ich wohl oder übel den rechten Krümmer abbauen um etwas mehr Platz zu bekommen.
Gibt es eigentlich die Möglichkeit per Adapter und Schläuchen den Ölfilter an eine „entspanntere Stelle“ zu verlegen?
Viele Grüße, Uli
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
In der Mitte sind die Filter natürlich auch am weichsten und verformen sich dadurch schneller.
Daher auch mit den Gurtband- oder Stahlbandschlüssel entweder dicht am Boden oder ganz oben ansetzen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 05.11.2020, 17:36
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.747 Danke in 4.508 Beiträgen
... einen angeschliffenen, langen Schraubendreher auf den Falzkranz des Filters am Motorende ansetzen und wie einen Meissel benutzen.
Kurzer Schlag, der muss nur aus der Dichtungsadhäsion raus.
Gruss, Dirk
Alt 05.11.2020, 17:51
Propeller Propeller ist offline
169 Danke in 74 Beiträgen
Mit dem Kettenölfilterschlüssel und einer Knarre muss es gehen.
Ein besseres Werkzeug für solche Fälle gibt es nicht.
Weiter drehen und zusammendrücken.
Irgendwann löst sich das Ding.
Alt 05.11.2020, 18:22
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Mit Handwarm ist das Anziehen ohne Werkzeug gemeint.
Dichtring mit Öl bestreichen und den Filter mit der Hand festdrehen.
Reicht!!
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 05.11.2020, 18:27
Samstag kommt der neue mit zweifacher Kette.
Ich kann mit Verlängerungen den Schlüssel von oben „bedienen“, aber der Platz ist so eng, dass über den Schlüssel kaum eine Drehbewegung ausgeführt werden kann.
Ich werde berichten.
Viele Grüße, Uli
Alt 05.11.2020, 19:21
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Reicht!!
Gruß Frank
Mit trockenen, sauberen Händen kann man auch schon "zuviel" Drehmoment aufbringen, wenn der Filter anliegt noch ca. 1/4 Umdrehung weiter drehen.
Lieber bei Undichtigkeiten beim Probelauf nochmal nachziehen..
Mit dem Kettenschlüssel kann man glaube ich die meiste Kraft übertragen, zur Not mit Rohr als Hebelverlängerung arbeiten.
Wie schon erwähnt, Kraft halten hilft oft. Je nach Einbausituation kann man auch mal mit dem Fuß den Hebel betätigen.
Oft hat nur noch folgendes geholfen: mit Schraubendreher/Meißel erst ne Kerbe in den Falz geschlagen und dann in Richtung lose getrieben..
Enno
Alt 05.11.2020, 19:30
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Bei Deiner Einbausituation würde ich in jedem Fall einen remote oil filter kit einbauen. Das hilft Dir zwar nicht bei Deinem aktuellen Problem, macht es aber künftig leichter.
Götz
Schraube Opferanode AlpaOne 1.Gen. bombenfest derNiederbayer Motoren und Antriebstechnik 5 28.03.2020 22:17
Festsitzende Schrauben lösen - bombenfest !!! peterhubertus Technik-Talk 48 06.03.2016 11:27
Wo sitzt der Ölfilter beim Mercruiser HerrJoe Motoren und Antriebstechnik 1 14.04.2013 19:12
Ankerwinde hält bombenfest Albert1150 Technik-Talk 5 29.01.2012 12:12
Wo sitzt der Ölfilter beim 5,0 l Mercruiser? bodo48 Motoren und Antriebstechnik 22 23.03.2009 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
