Alt 05.11.2020, 07:35
Standard Mercury 60PS EFI Impellerwechsel Bj. 2002
Guten Morgen 😃
Hab gestern das Getriebeöl neu auf gefüllt und würde mir gerne noch den Impeller ansehen bzw.. tauschen, frage muss ich jetzt erneut das Getriebeöl ablassen bevor ich das Unterwasserteil abziehe oder kann das neue Öl drin bleiben❓❓❓
Hits:	101
Größe:	78,7 KB
Alt 05.11.2020, 07:50
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Öl kann drinn bleiben.
Die Schaltstange geht oben an der Motorwanne auseinander.
Wenn's auseinander hast mach gleich den Impeller neu.
Gutes Gelingen!
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 05.11.2020, 07:52
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Du kannst das Öl drin lassen, ziehst nur das UWT und kommst dann von oben an die Wasserpumpe.
Gruß aus Berlin
Alt 05.11.2020, 07:59
Checkmate fanatic
Die Schaltstange trennt sich unten beim UWT-Abziehen von selbst. (Vielzahn)
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (05.11.2020 um 08:05 Uhr)
Alt 05.11.2020, 08:17
Das ist der gleiche Motor, da ist die Schaltstange oben in der Motorwanne zusammen gesetzt und geht komplett mit raus.
Hab den Impeller erst im Mai gemacht
Alt 05.11.2020, 08:32
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
das ist falsch.
Bitte keine Verwirrung stiften. Das ist nicht der "gleiche Motor". Beim 60er EFI wird die Schaltstange NICHT (!!) im Motorraum getrennt. Bitte nichts schreiben wenn es am Ende nur Unfug ist. Danke.
-the mechanic-
Alt 05.11.2020, 08:35
Vielen Dank
Muss ich beim abziehen des Unterwasserteil den Vorwärtsgang einlegen wie beim Z-Antrieb oder kann der auf neutral bleiben.
Alt 05.11.2020, 08:38
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.760 Danke in 4.389 Beiträgen
Bei meinem F100 Baujahr 2011 musste man vor dem Abnehmen des UWT das Motoröl ablassen, sonst gibt es eine riesen Schweinerei. Stand leider nicht im Service-Handbuch. Ich hoffe, das wurde inzwischen geändert.
Gerhard
Alt 05.11.2020, 08:58
Na dann bin ich mal Gespannt, wo's auseinander geht.
Ich dachte der 40 und 60er sind Baugleich.
Alt 05.11.2020, 09:09
Checkmate fanatic
Bei meinem F100 Baujahr 2011 musste man vor dem Abnehmen des UWT das Motoröl ablassen, ....
Bei dem Motor hier ist das nicht nötig.
Gruß aus Berlin
Alt 05.11.2020, 09:12
Checkmate fanatic
Das ist auch bei den Vierzylindern so, Dein abgebildeter Motor ist ein "kleinerer 40er".
Gruß aus Berlin
5.259 Danke in 2.124 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
...würde mir gerne noch den Impeller ansehen bzw.. tauschen ...
Plane mit ein, dass sich unter dem Wasserpumpendeckel eine Dichtung befindet. Wenn du nur eine Sichtkontrolle des Impeller planst, halte vorsichtshalber eine neue Dichtung parat (ich verwende immer neue Dichtungen - keine Ahnng, ob das notwendig ist).
Solltest du den Impeller über die Stange abziehen und wieder verwenden wollen, merke dir seine Drehrichtung - also in welche Richtung die Flügel gebogen sind. So muss er natürlich wieder drauf geschoben werden.
Vorsicht: Zwischen Impeller und Stange ist ein kleiner Scherrstift, der darf nicht verloren gehen!
Geändert von Pepper (05.11.2020 um 09:20 Uhr)
Alt 05.11.2020, 09:59
Also ich zähle 4 Zylinder
Alt 05.11.2020, 10:29
Hab sicherheitshalber den ganzen Impellerkit bei meinem Mercury Händler bestellt da sind alle Dichtungen und das Gehäuse dabei.
Motoröl hab ich zwar schon abgelassen aber noch nicht auf gefüllt.
Laut Aufkleber im Motor wurde der Impeller das letzte mal 2014 gewechselt.
Der Motor hatte bei Gebrauchtkauf 2018 erst 130 Betriebstunden drauf also ist der Impeller nicht allzu groß belastet worden, und es gab auch in den zwei Saisonen die ich den Motor jetzt betreibe keinerlei Kühlprobleme.
Alt 05.11.2020, 11:11
Checkmate fanatic
Das ist aber nicht der Motor auf Deinem Bild oben.
Und nun lass bitte gut sein und vertraue auf die Beiträge
anderer User.
Gruß aus Berlin
Alt 05.11.2020, 11:26
Wie ihr meint, dann enthalte ich mich halt der Stimme
Alt 05.11.2020, 12:48
Hi Richard wie gehts dir❓
Das Bild ist von meinem Motor und ja das ist ein Vierzylinder 👍
Melde dich mal wieder per WhatsApp 😊
Alt 05.12.2020, 15:38
Also so schlecht sieht der Impeller nach 6 Jahren gar nicht aus
Trotzdem werde ich den ganzen Satz inkl. Gehäuse wechseln und somit hab ich die nächsten 6 Jahre wieder Ruhe.
Das Unterwasserteil ging ganz leicht ab, Schaltung kann dabei in neutral bleiben und Motoröl ist auch keins heraus geronnen.
Das Impellergehäuse war außen voll Blätter und Gehölz aus der Donau
Irgendwie drückt es über die Auspufföffnung beim Propeller das Zeugs hinein.
Hits:	123
Größe:	98,0 KB
ID:	904166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	92,5 KB
ID:	904167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	97,3 KB
Hits:	175
Größe:	107,8 KB
ID:	904169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	80,7 KB
ID:	904170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	103,2 KB
Alt 05.12.2020, 17:51
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Kommt über die Verkleidung und fehlender oder verrutschter 8 rein...
Wenn es der Auspuff wäre-was auch nicht gehen würde... würde bei Motorlauf bei Dir alles unten blubbern...
Glück Auf !
Gunar
Name:	Screenshot 2020-12-05 17.41.45.jpg
Hits:	109
Größe:	42,7 KB
Alt 05.12.2020, 18:08
Danke, aber ich denke die Nummer 8 fehlt zur Grenze
Gehört diese ovale Gummirosette über die Antriebswelle oder beim Schaltgestänge
Hits:	81
Größe:	93,5 KB
ID:	904190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	77,4 KB
ID:	904191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	82,3 KB
Hits:	87
Größe:	85,1 KB
ID:	904193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	107,4 KB
Alt 05.12.2020, 18:55
Gänze...?!
Schaltwelle...
Glück Auf !
Gunar
Mercury 60PS EFI 2002 Pinbelegung für Schlüsselschalter Stoffy 2100sc Motoren und Antriebstechnik 8 22.11.2018 04:31
Mercury 40 PS 2 Takt Bj. 2002 ME-40E0 Impellerwechsel HiTTi Motoren und Antriebstechnik 4 24.07.2016 03:01
Mercury AB 115 EFI Bj. 2002 Wärmeproblem alexlinde1 Motoren und Antriebstechnik 5 02.09.2015 13:03
Anleitung zum wechsel des Zahnriemen Mercury F60 EFI aus 2002 Hajo.x Motoren und Antriebstechnik 9 07.12.2012 13:02
Mercury 200 EFI Bj 2002 zodiac112 Motoren und Antriebstechnik 28 03.09.2010 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
