Alt 01.11.2020, 20:47
MarcSierck MarcSierck ist offline
Boot: Bavaria HT 32
48 Danke in 12 Beiträgen
Standard Raymarine oder gibt es eine Alternative?
Ahoi,
Ich habe mir eine Bavaria HT 32 von 2008 gekauft. Da ist nun ein alter Plotter von 2008 drauf.
Nun möchte ich gerne einen 9 Zoll Plotter haben, AIS, See und Binnen Funkgerät.
Beim Plotter wäre es mir wichtig, das navigonics darauf läuft.
Gedacht habe ich folgende Komponenten
Raymarine Axiom 9+
Raymarine Seefunkgerät Ray73 / integr. AIS und GPS-Empfänger
Alles zusammen über das NMEA 2000 zusammen geschlossen.
Hat zufällig jemand die selbe Kombination und kann da was zu sagen oder hat jemand eine ähnliche Kombination und kann mir eine Kauf Empfehlung schreiben.
Gruß Marc
Alt 01.11.2020, 21:12
Das sollte eigentlich jeder Hersteller können. Die Geräte der Navico Gruppe, Simrad, Lawrance oder B&G machen das auf jeden Fall. Wenn du da mal Andere Karten brauchst gibt es da auch kostenlose.
Alt 02.11.2020, 09:23
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
wenn Raymarine installiert ist, solltest Du auch bei Raymarine bleiben. Alleine schon wegen dem vorhandenen Backbone und den daran angeschlossenen Geräten.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 02.11.2020, 12:45
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.135 Danke in 2.050 Beiträgen
Moin moin,
wenn die Original-Installation Raymarine von 2008 ist wird da auch nicht mehr ganz so viel Backbone nutzbar sein - da liegt vermutlich SeaTalk original (Raymarine proprietär), das heutige SeaTalk ng ist auch ein NMEA2k-Bus. Der Aufwand für die Installation dürfte also relativ unabhängig vom gewählten Hersteller sein, und die Geräte der Navico-Gruppe haben auf jeden Fall wie schon angesprochen den Vorteil, daß man auf denen neben den kommerziellen Karten von Navionics und Jeppesen auch freie Karten verwenden kann (was bei Raymarine aufgrund des nicht dokumentierten Kartenformats nicht möglich ist).
lg, justme
Alt 02.11.2020, 13:14
Habe hier mal einen Interessenten Test gefunden.
https://www.boote-magazin.de/ratgebe...st/a50423.html
Auf den Raymarine Geräten läuft inzwischen Android auf dem man auch selber Apos installieren kann.
Und das Typische Problem von Raymarine, die Umsetzung der NEMA2000 Schnittstelle, die ist ja Hersteller übergreifend, wohl nur nicht bei Raymarine, da schmiert der Plotter bei fremdgeräten am Bus nach einiger Zeit ab.
Ich habe bei meinem Simrad Plotter noch Geräte drei weiterer Hersteller mit am Bus
Alt 02.11.2020, 13:15
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.425 Danke in 1.823 Beiträgen
Für deine Anforderung hat jeder Hersteller die entsprechende Kombination an Plotter und Funkgerät.
Ich habe mich gerade für genau deine genannte Kombination entschieden. Beeinflusst hat mich am Ende dieser recht ausführliche Tests, der dem Raymarine mit Abstand die beste Verarbeitungs-Geschwindigkeit nachsagt:
https://www.fischfindertest.de/echol...imrad-go-7xse/
Mich macht es auf Charter Booten immer wahnsinnig, wenn die Darstellung des Plotter hängt oder sich die Karte nur langsam aufbaut.
Ob die Wirklichkeit wirklich so ist, oder ob der Test gekauft ist werde ich dann nächste Saison erfahren.
Beste Grüße
Volker
Alt 02.11.2020, 14:11
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.157 Danke in 1.494 Beiträgen
Habe den Test auch gerade gelesen, na ja da sind einige falsche Testergebnisse
Das Problem von Raymarine kenne ich auch, das sind aber nicht die unterschiedlichen Hersteller im Netzwerk, sondern die Netzwerklast die die Geräte abstürzen lässt.
Wenn ich z.B ein Simrad EVO3 einschalte, in dem sich im Netzwerk ein Raymarine Plotter befindet, rebootet der Raymarine genau da, wo der Simrad die kompette Netzwerkabfrage startet und die Netzwerklast kurzzeitig auf über 25% steigt.
Ein Simrad Plotter hat selbst über 50% keine Probleme.
Die neue Instrumentenseite bei Simrad gefällt mir allerdings gar nicht mehr.
Die Darstellung ist Grau auf Schwarz, bei Sonnenlicht nicht wirklich leicht ablesbar und die Schrift extrem klein.
Eine helle Darstellung gibt es bei Simrad nicht mehr.
Das macht Raymarine um Welten besser.
Alt 02.11.2020, 14:26
Boot: Bavaria 320
Moin moin,
lg, justme
ist ja egal, ob das Backbone ST oder NG ausgeführt ist. Mir ging es nicht um den Verkabelungsaufwand, sondern um die Weiterverwendung eventueller schon vorhandener Geräte.
Sind noch Geräte mit ST vorhanden, können sie mit einem Adapter in einem Raymarine NG Netzwerk weiter verwendet werden, bei einem anderen Hersteller nicht.
Alt 02.11.2020, 17:14
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Auf den Raymarine Geräten läuft inzwischen Android auf dem man auch selber Apos installieren kann.[...]
Ist zwar etwas Offtopic, aber an der Stelle wollte ich doch nochmal nachfragen:
Kann man auf den Raymarine-Geräten dann tatsächlich die Navionics-Boating-App installieren und damit um die doch eher schweineteuren Plotter-Karten kommen ?
Gruß Ulf
Alt 02.11.2020, 19:59
Grade mal gesucht, wohl nicht. Da lassen sich nur von Raymarine zugelassene Apps installieren.
https://www.raymarine.de/multifunkti...ouse-apps.html
Aber nur eine Frage der Zeit bis es da ein Jailbreak für gibt
Alt 02.11.2020, 20:42
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
613 Danke in 287 Beiträgen
Kostenlose Plotterkarten? Welche und wo? Das wäre ja mal was...
Alt 02.11.2020, 21:33
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/...e_Simrad_B%26G
Alt 02.11.2020, 21:34
Boot: Verdränger
Super, schaue ich mir an, Danke!
Alt 03.11.2020, 08:26
Brummer Brummer ist gerade online
1.189 Danke in 691 Beiträgen
ich dachte die Openseamaps wären nur auf den Garmingeräten gesperrt.
Bei Raymarine geht das auch nicht .
Wollte gerade ein Raymarine bestellen....
Na ja, muß ich wohl weiter schauen.
Torsten
Alt 03.11.2020, 09:16
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
so oder so kurzweilig und sehenswert:
https://www.youtube.com/watch?v=fRSWkEcG8lI
Kann bei den Überlegungen hilfreich sein!
vG
Alt 03.11.2020, 20:12
Hat openseamap denn inzwischen Tiefenangaben? Ich persönlich würde das für mich eher nicht für eine echte Navigation benutzen. Da zahle ich lieber einmal das Geld für ein Urlaubsgebiet.
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (03.11.2020 um 20:57 Uhr)
Alt 03.11.2020, 20:46
Boot: Verdränger
Nein, haben sie nicht. Es gibt dies als Betaversion, die Angaben beruhen dabei auf Eingaben der Nutzer. Ich finde, dass Openseamap ganz nett ist, mehr aber auch nicht. Für eine grobe Orientierung/Planung ok, aber für eine ordentliche Navigation auf gar keinen Fall! Dann auf jeden Fall Geld ausgeben und die bekannten kommerziellen Anbieter wählen, deren Basis z. B. das BSH ist und somit verlässliche Angaben liefern.
Alt 03.11.2020, 21:54
Moin moin,
nein, keine durchgängigen und keine verläßlichen - für buten sind die nicht tauglich und auch nicht wirklich gedacht. Für Binnen sind die allerdings schon sehr brauchbar (und ebenfalls für binnen gibt es auch die offiziellen BinnenENC-Karten gratis fertig für Navico kompiliert). Da sind die relevanten Information wie Durchfahrtshöhen, Schiffahrtszeichen und Schleusendaten m.E. auch wichtiger als Tiefenangaben...
lg, justme
Beiboot befestigen - Snap Davit oder gibt es eine Alternative heikow Allgemeines zum Boot 5 09.07.2017 19:41
Gibt es eine preisliche aber gleichwertige Alternative zum VC 17m? infiniti Restaurationen 5 21.01.2013 20:47
Gibt es eine Alternative zum Vorglühen? Vinkona Motoren und Antriebstechnik 16 09.10.2012 21:57
Action Cam Go Pro oder gibt es eine preiswerte Alternative? kaptainkoch Kein Boot 35 01.10.2012 13:49
Gibt es eine Alternative zu Flex Teak ??? michav8 Kein Boot 0 04.01.2009 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
