Instrumententafel Chris Craft
Hallo Leute,
kann mir jemand Tips geben, wo ich Ersatzteile für ne Chris Craft Scorpion 169 bekomme. Explizit brauch ich ne Instrumententafel da bei meiner der Drehzahlmesser spinnt. Muss immer draufklopfen weil er wirre Zahlen anzeigt. Die Trimmanzeige steht immer oben auf Anschlag. Hatte es schon ausgebaut aber man kommt ja nicht ans Innere ran😭 Geändert von christep (15.10.2020 um 08:24 Uhr) |
bei den meisten Drehzahlmessern ist eine Einstellschraube an der man die Zylinderzahl einstellen kann... hatte das gleiche Problem, Einstellschaube ein paar mal bewegt... seitdem geht mein Drehzahlmesser wieder einwandfrei.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Ah ok wo sitz die den in der Regel?
Aber die vom Trimm steht ganz rechts am Ende wie bekomm ich die denn zurück
an der Rückseite des DZM... der Link könnte helfen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=122541
ausbauen und versuchen zu öffnen/reparieren...
So sehen die Geber aus: https://www.marine-discount24.com/tr...805320a03.html Sitzen links und rechts am Z-Antrieb P. S. selbst wenn 2 Anzeigen defekt sind, brauchst du kein neues Armaturenbrett (was du original ohnehin nicht mehr für dein Boot bekommen würdest). Einfach den Durchmesser der Anzeigen messen und neue/gebrauchte kaufen. Gibt es ja in vielen Größen-, Farb- und Ausführungsvariationen. Da findest du schon etwas passendes. Wenn du deine Instrumententafel neu machen möchtest, dann schau mal in den "Zeigt her eure Cockpits" Threat oder andere hier im BF. Einfach die SU-FU benutzen.
Viele Grüße Thomas Geändert von bootsfreunde.com (15.10.2020 um 09:22 Uhr)
Ok danke . Ach die Trimmgeber sind neu da ich ein neues Oberteil bekommen hab da sagte mir die Werft liegt am Instrument
Was möchte die "Werft" denn für eine neue Trimmanzeige haben? Kostet i. d. R. zwischen 30 und 80 € die TA .... Hier z. B. neu schwarz mit silbernem Rand (wie deine im Bild) für 45,90 € plus 6,90 Versand: https://www.propellerdiscount.de/pro...-art-nr-13707/ Dort kannst du auch komplette Sätze kaufen: https://www.propellerdiscount.de/pro...rumente/faria/
Viele Grüße Thomas |
Trlmmgeber hab ich doch geschrieben weil oben geschrieben wurde die würden defekt sein.
Und das hat mein Bootshändler „im Namen Werft“ klar ausgeschlossen und eine defekte Trimmanzeige im Spiel gebracht |
am besten kaufst du dir alle Anzeigen neu, dann sieht es wenigstens alles gleich aus
die Werte vom Trimmgeber kann man messen: wenn dein Antrieb ein Mercruiser ist sollte es etwa so aussehen unten 10 Ohm, Mitte 38,7 Ohm, oben 160 Ohm
Ja werd ich testen und ja wenn dann Tausch ich alle, da die Originalen nicht verfügbar sind.
soweit ich das richtig verstanden haben ist hinten am Instrument S=Gebersignal
welcher Anschluß ist Masse? Hatte noch keine proffessionelle Berührung mit einem Multimeter aber verstehe ihn einzusetzen. Könnt Ihr mir bitte die Schritte wo und wie ich messen muss erklären. Und Zündung an oder aus. Trimmanzeige hab ich ausgebaut Kabel 2x blau 2x lila 1x rot 2xschwarz 1x dünn schwarz 1x braun braun müsste doch vom Geber kommen Geändert von christep (29.10.2020 um 06:50 Uhr) |
Du möchtest ja den Widerstand des Sensor messen. Da sollte dann keine „Fremdspannung“ für das Multimeter drauf sein, also Zündung aus. Aus dem Geber kommen ja zwei Drähte, zwischen denen musst du messen. Wenn einer davon Masse ist geht die natürlich auch.
Gruß Jörg |
Ja aber an den Kabeln der Instrumente. Hab da gemessen und komische Zahlen bekommen
Einmal war Antrieb in Trailerstellung mit 84 Ohm hab runter getrimmt bis ganz unten dann waren es 8 Ohm ??? |
Grüße von Herbert |
Ja das sind die Werte des Themperaturgebers!
Ich kenne die Werte der Trimmgebung deshalb wundert mich mein Bereich von down 8 Ohm bis Trailerstellung um die 80 Ohm sollten doch irgendwo bei 190 liegen Aber mir schweben sowieso neue vor. Weiß aber absolut nicht ob die mit meinem Mercruiser 3.0 Alpha gen 1 kompatibel sind Hier der link: https://www.ebay.de/itm/Instrumenten...b975%7Ciid%3A1 (PaidLink) Geändert von christep (30.10.2020 um 15:47 Uhr) |
da steht was von Ohm Wandler bei Ebay, da würde ich noch mal nachharken
So hab heut die Tankanzeige an Stelle der Trimm angeschlossen und hat funktioniert.
Jetzt hab ich das größere Problem dass ich keine Ahnung hab welche Instrumente passen. Damit meine ich anschließen und geht ohne weitere Veränderungen 😰 Den link von eBay oben hab ich angeschrieben und antwortete paar Geber müssen getauscht werden 😱😱😱 was nun????? |
dann würde ich die Finger da von lassen und Anzeigen kaufen die zu deinen Gebern passen
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Suche Infos und Bilder zu einer Chris Craft Skorpion 169 | burrito | Allgemeines zum Boot | 11 | 16.10.2006 21:38 |
Chris Craft Cuffy cabin Bj 1988 | Käptn Iglo | Kleinkreuzer und Trailerboote | 3 | 23.03.2006 15:52 |
chris craft | maxicr | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 18.06.2005 15:17 |
Ersatzteile Chris Craft 210 | DonAlfredo | Allgemeines zum Boot | 2 | 04.11.2004 18:55 |
Chris Craft 210 Limited | bigbuck | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 16.06.2004 09:24 |
