Alt 27.10.2020, 18:05
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Massepunkt erneuern
ich möchte meine Elektrik ein bisschen ordentlicher gestalten und dafür suche ich etwas wo ich die Massekabel sauber platzieren kann.
Im Boot sind 2 Batterien verbaut, die unmittelbar nebeneinander stehen.
Die Massekabel liegen heute mit Quetschösen auf den Minuspolen. Die Polklemmen haben einen 10mm Gewindestift.
Jetzt musste ich beide Batterien tauschen und das Kabelgewirr stört mich einfach.
Ich suche jetzt eine Leiste, wo 9 Massekabel von verschiedenen Verbrauchern aufgelegt werden und nur noch ein Kabel zum Minuspol der Batterie gehen soll.
Das Verkabelung zum Starten des Motors bleibt weiterhin direkt an der Batterie.
Am Sammelpunkt liegen dann, die Wallasheizung, die Kissmannkühlbox, 2 Kabel des Sterling Ladegerätes, das Voltmeter, die allgemeine Bordelektrik, die Pumpe der Trimmklappen.
Kein Kabel mit mehr als 2,5 mm²
Gibt es hierbei irgendetwas zu beachten?
Für das Kabel Sammelpunkt zum Minus der Batterie wollte ich ein 16mm² nehmen.
Werkzeug für ordentlich Quetschverbindungen ist vorhanden.
Grüße Frank
Alt 27.10.2020, 18:56
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
Hallo Frank,
da gibts bestimmt mehrere Möglichkeiten, eine währe, einen Massesammler von z.B. SVB oder anderen Anbieter kaufen oder selbst einen anfertigen z. B. aus einem rechteckigem Zuschnitt einer Kunststoffplatte aus z.B. ABS etc. von ca. 8x8 cm Kantenlänge, mittig ein 8er oder 10 er Loch, dort ein A2oder A4 Schraube mit U-Scheiben und Mutter befestigen, dann einen gleich massigen Hartholzzuschnitt als Unterlage der ca. 1cm dicker ist als der Schraubenkopf (zwecks Isolierung zum Bootskörper), dort mittig ein ca. 25er Loch bohren und alles Verschrauben und fertsch. Hier mal ein Beispiel: https://www.svb.de/de/blue-sea-samme....html#fullSize
Habe schon etliche davon verbaut.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (27.10.2020 um 19:05 Uhr)
Alt 27.10.2020, 19:27
45meilen 45meilen ist offline
33.820 Danke in 12.588 Beiträgen
Habe mir aus 3 mm Messingblech einen Winkel gemacht, mit Bohrungen für die entsprechenden Kabelendungen ( idealerweise Augen ).
Den habe ich auf einer neutralen ( Holz ) Stelle befestigt und dort die Kabel hin geführt.
Könnte sogar sein das ich noch einen liegen habe
Klappte super und hielt über viele Jahre
Alt 27.10.2020, 19:30
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.217 Danke in 1.830 Beiträgen
man kann sich auch was richtig gutes leisten:
https://www.svb.de/de/blue-sea-hochl...safetyhub.html
das ist dann was fürs Leben. Kompakt, sicher und übersichtlich. Von dort aus kann nach überall verteilt werden.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 27.10.2020, 20:16
Benutzerbild von Regal_Fahrer
Regal_Fahrer Regal_Fahrer ist offline
Boot: Regal Ambasador
188 Danke in 66 Beiträgen
geht auch....
https://www.amazon.de/OBO-Bettermann...7&s=diy&sr=1-4 (PaidLink)
René
Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Alt 27.10.2020, 20:36
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.106 Danke in 794 Beiträgen
Ich habe bei mir die neuen Phoenix Contact Verteilerblöcke verwendet.
Vorteil: man braucht keine Kabelschuhe/Aderendhülsen anzubringen sondern klemmt direkt die feindrähtigen abisolierte Adern in die Federzugklemmen.
Diese stellen eine gasdichte Verbindung her.
Mein Block hier an der Dieselheizung hat 6mm² Einspeisungsanschluss und 12x 2,5² Abgänge, die Blöcke gibt es aber auch bis 16mm² Querschnitt wobei auch diese schon ab 0,5 mm² zuverlässig den Leiter klemmen.
Farbe kann man dann je nach Polung wählen rot/blau/grau/gelbgrün/violett...
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 28.10.2020, 13:07
..Soll ja nur Masse sein…“Sammelschiene“
z.B.:
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...festigungs.htm
Grüße von Herbert
Alt 28.10.2020, 14:14
Das war vor 40 Jahren eine der ersten Aufgaben in meiner Ausbildung im ersten Lehrjahr.
Eine Erdungsschiene. Ein Stück Flachkupfer auf Länge sägen Und eben und winklig feilen. Zwei Isolieblöcke aus Hartpapier eben und winklig feilen. Die ganze Feilerei war irgendwie das wichtigste dabei Anschließend bohren, senken und Gewinde schneiden.
Alt 28.10.2020, 15:13
sieht bei mir so aus:
Hits:	108
Größe:	93,7 KB
Alt 28.10.2020, 15:49
Torso-2855 Torso-2855 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2855
19 Danke in 16 Beiträgen
Sieht super aus , denke ich werde das auch machen, ist deutlich ordentlicher und gut nachvollziehbar ...
Alt 30.10.2020, 16:27
Der ist es geworden
Alt 31.10.2020, 14:58
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Ich hab das bei mir auch mit einer Sammelschiene gelöst.
Hits:	113
Größe:	62,9 KB
Fensterfolie erneuern / einnähen chr2012 Technik-Talk 11 16.03.2015 16:28
Alpha One "Bälge erneuern" Ufffffffffffffff herr der ringe Allgemeines zum Boot 3 26.05.2003 20:26
Unterwasseranstrich erneuern Olli Technik-Talk 10 09.02.2003 21:03
Klampe entfernen und erneuern Sailor21 Allgemeines zum Boot 4 29.10.2002 22:15
T: Lukendeckel erneuern Olaf Technik-Talk 4 04.06.2002 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
