Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 26.10.2020, 08:44
User: 3512
Habe nach dem Lesen diesen Trööts mal einen alten von mir wieder hochgeholt und nochmal eine aktuellen Beitrag hinzugefügt:
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post5038347
Alt 26.10.2020, 10:26
Naja... da muss man ne Menge Kabel ziehen und wieder nen Ausschnitt machen...
Ich hab mir diesen eingebaut...https://www.amazon.de/dp/B0856PHNLX/ref=cm_sw_r_cp_apap_Kk8l2oZpJ8Gww (PaidLink)
Wird nur in die masselwitung eingeschleift und sendet alles via Bluetooth ans Smartphone..
Zum gleichen Preis gibts den auch als Bateriemonitor und das Kabel ist ganz klein. (für 1-2 Batterien) kann aber nur eine Monitoren und die andere Spannungsüberwachen
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 26.10.2020, 10:31
37.849 Danke in 22.661 Beiträgen
das ist ja ein Batteriemonitor... das ist im Prinzip der Shunt vom BMV700 mit der Elektronik dran nur ohne Anzeige...
die beiden Pluskabel waren dabei ... somit überwache ich eine Bank als Verbraucher und habe die Spannungsanzeige der Starter mit drauf...
(in der Anzeige das letzte Anschlussbild)
Alt 26.10.2020, 10:32
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
Das Gerät mist ja Strom und Spannung. Mit der richtigen Software lässt sich daraus durchaus die Restkapazität einer alten Batterie über einige Ladezyklen errechnen.
Ob das Gerät das so macht weiß ich aber nicht.
Vielleicht kann Volker was dazu sagen ob sich die Anleitung dazu auslässt.
Leider noch nicht viel Erfahrung mit dem Teil... muss erst noch meine neuen Batterien einbauen ( im Frühjahr) dann neu auf 100% einstellen... dann must er los..
Derzeit misst er zwar den Verbrauch aber bei der defekten Batterie musst er halt was die Restkapazität angeht nichts gescheites
Es gibt Videos auf Youtube die es erklären
Ich hab das normale Teil mit Einbau Montiro seit 2 Seasons on Board.
Das Teil kann anhand des Verbrauchs und der Ladung bzw nicht Ladung sagen wie lange du noch Saft hast. Funktiert gut bei BMV 702 müsste der heissen.
Würde ich mir wieder holen nur die pica systeme können noch mehr sind aber ne ganz andere Hausnummer
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 26.10.2020, 10:39
der unterschied zwischen BMV702 und meinem verlinkten Shunt ist die Anzeige.... bei mir seh ich es nur auf dem Handy... und hat keine seperate Anzeige...
Vorteil: keine Verkabelung ins Cockpit... einschleifen in die Masseleitung fertig...
Alt 26.10.2020, 10:52
Das ist korrekt wobei ich
- den BMV 702 als auch
- den victron Solar Lader
auf dem Hand habe. Kann also wie du einfach neben dem Boot stehen und die Daten angucken.
Beim Fahren oder vor Anker guck ich aber lieber meist auf die Anzeige - bin halt so
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 26.10.2020, 11:03
Ich hab meinen solarlader, mein Ladegerät und meinen batteriemonitor alles über Bluetooth... das ist für mich bequem...
Alt 26.10.2020, 14:38
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Urlaub ist wenn mein Handy aus ist... Jeder wie er mag.
Alt 26.10.2020, 15:11
Zitat von RobG_NL Beitrag anzeigen
Stimmt, aber (1) die besseren rechenen damiet und (2) ein BM hat nur zweck wenn mann die vom Anfang benützt, nie ausschaltet oder entkuppelt und die Lader auch im Winter aktiv hat.
Und denn noch ist es kein 100% aber immer noch viele malen besser als nur ein Volt anzeige.
Es ist prinzipiell völlig irrelevant, ob der BM ständig an der Batterie ist oder nicht:
Wenn die Batterie älter ist und eben nicht mehr die aufgedruckte Nennkapazität bringt, zeigen die meisten BM automatisch falsche Werte der Restkapazität an.
Woher sollen die (meisten) BM denn wissen, wieviel die Batterie noch an maximaler Kapazität bietet?
Victron BM, Nasa BM können das meines Wissens z.B. nicht selbstständig berechnen.
Eine Anzeige für SOH gibt es bei den BM nicht.
Da muss der Benutzer älterer Batterien schon manuell testen, wieviel die Batterie noch maximal an Kapazität (C20) bringt und dies dann quasi als Kapazitätsnennwert im BM angeben.
Das sollte man m.E. mindestens jedes Jahr direkt vor der Saison machen.
Alt 26.10.2020, 15:26
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.692 Danke in 4.372 Beiträgen
Danke für die Klarstellung. Das ist es, was ich weiter oben etwas laienhaft ausdrücken wollte.
Gerhard
Alt 26.10.2020, 15:29
worauf ich dann aber schrieb, dass der "BM" meines Autos (und z.B. der aller VW mit Start&Stop) durchaus SOH und die entnehmbare Restkapazität bestimmen kann.......
also:
z.B. Bosch EBS und Hella IBS können es und z.B. Victron nicht.
Alt 11.06.2021, 10:56
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Hallo Volker, wie schaut es Heute mit der Erfahrung aus, bist Du zufrieden mit dem Gerät?
Markus
Alt 11.06.2021, 15:00
Toll sieht es aus...funktioniert einwandfrei und zeigt zuverlässig Verbrauch und Ladezustand an..
Batteriemonitor mit Microcontroller seltrecht Technik-Talk 28 07.08.2015 06:12
Batteriemonitor santhos Technik-Talk 50 26.09.2012 09:14
Batteriemonitor zeigt ohne Verbraucher Stromfluss an jogibaer1509 Technik-Talk 19 19.07.2012 14:52
Batteriemonitor Victron Energy BMV 600 inkl. Shunt&Kabel zum absoluten Sonderpreis alexmosel Werbeforum 2 03.05.2011 19:03
Welchen Batteriemonitor einbauen? derdepp Technik-Talk 5 03.03.2011 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
