Alt 22.10.2020, 14:35
fignon83 fignon83 ist offline
2.705 Danke in 1.598 Beiträgen
Standard Sitzdusche - Erfahrungen gesucht
Moinsen,
heute war der große Tag, mein Boot ist in Köln angekommen (hier an dieser Stelle ein klein wenig Werbung für den Transporteur G. Obst, zuverlässig, verbindlich und auch noch preiswert). Liegt jetzt im Mülheimer Hafen trocken und wartet auf den Umbau. Umbau deswegen, weil die Achterkabine zum Schlafen zwar prima ist, aber für alles andere zu niedrig (Stehhöhe 150cm). Mir geht es vornehmlich um den Einbau einer Nasszelle/Dusche.
Nur, da sah ich die Kleine heute und kam richtig ins Grübeln, ob ein Umbau so sein muss (die Optik könnte leiden). Die Meinungen der Kollegen im Hafen reichten von "Dusche brauchst du keine, haste doch im Hafen" , bis "doch, unbedingt". Diese Meinung habe ich nach wie vor. Und dann kam jemand auf die Idee mit der Sitzdusche. Kennt jemand so was? Ich habe im Netz nichts gefunden. Da könnte eine Lösung sein.
Alt 22.10.2020, 14:38
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Ich würde da eher zur kleinsten Badewanne tendieren, da kannst du auch drin im Sitzen oder liegen duschen.
new boat coming soon
Alt 22.10.2020, 15:03
auch eine Idee, ist mir noch gar nicht gekommen.
Alt 22.10.2020, 15:18
edjm edjm ist offline
1.469 Danke in 471 Beiträgen
Früher hieß die "Sitzdusche": Bidet.
Suchst Du das?
Fragt: edjm.
Alt 22.10.2020, 15:39
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.346 Danke in 4.221 Beiträgen
Sowas zum Beispiel.....
https://www.ebay.de/itm/Emaille-Sitz...8AAOSw3nJfV3fW (PaidLink)
Gruß Bergi :
Alt 22.10.2020, 16:15
ein Bidet ist viel zu klein. ich suche am liebsten eine Nasszelle, die nicht höher als 150 cm ist und in der ich mich ja dann setzen müsste, da ich eben 1,83 bin.
Alt 23.10.2020, 07:58
Benutzerbild von Flybridge
25.673 Danke in 9.180 Beiträgen
In den älteren Booten gibt es meistens eine Sitzbadewanne, weil eben keine Stehhöhe da ist. Wie soll es auch sonst funktionieren?
Nimm das Teil von iiiihbay, wenn die Maße passen.
Eine eigene Dusche ist einfach nur praktisch. Schau mal aus dem Fenster. Ich möchte bei dem Wetter nicht mit Jogger, Handtuch und Kulturbeutel über die Stege wackeln wollen.
Voraussetzung ist, dass Wassertank, Boiler, Abwassersystem für eine Dusche ausgelegt sind oder werden.
Micha
Alt 23.10.2020, 08:11
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Guten Morgen,
eine kleine Sitzbadewanne ist klasse. Haben unsere Freunde auf ihrer 12m-Bayliner.
Problem ist immer bei den Einbauten in kleinere Räumlichkeiten, dass die Feuchtigkeit
nicht weg kann. Die meist kleinen Bullaugen in den flachen Heckkabinen reichen dafür
nicht wirklich aus. Bitte das bei den Planungen zum Einbau auch berücksichtigen, sonst
hast du schnell Stockflecken und aufquellendes Holz.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 23.10.2020, 08:59
Siggy Siggy ist offline
695 Danke in 321 Beiträgen
Bei 10 mal 3,20 ist ja der Platz meist begrenzt. Ist seh da oft eine Sitzdusche. Im Sinne von es gibt ein Brett zum herunterklappen. Problem ist bei nachträglichem Einbau wohin mit dem Abwasser. Ist es dort noch tief genug für den Pumpensumpf.
Alt 23.10.2020, 10:32
Benutzerbild von Fronmobil
60.389 Danke in 9.915 Beiträgen
Ein paar Fotos vom derzeitigen Ist-Zustand wären zur Beurteilung
hilfreich. 1,50 m Höhe ist schon arg wenig , das ist mehr eine
Schlupfkabine.
Klaus
Alt 23.10.2020, 10:50
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.589 Danke in 6.309 Beiträgen
Du kriegst halt das Waidloch nicht mehr sauber, wenn du drauf sitzen tust...
Alt 23.10.2020, 11:14
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.611 Danke in 1.022 Beiträgen
Da mein Schiff "Seniorentauglich" ist, sind 2 Meter Stehdusche, und 1,35m Sitzdusche vorhanden.
Ich bevorzuge die 1,35m Sitzdusche, 1,5m ist schon eine DeLux Version.
Gruss Edi
Hits:	150
Größe:	24,7 KB
ID:	899895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	26,5 KB
Alt 24.10.2020, 08:55
bootstraum bootstraum ist offline
Boot: Pedro 33
67 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Fignon83, ich habe das an Bord so gelöst.
Die Dusche besteht aus 2 grossen überlappenden Duschvorhängen (DuVo), mit Bleischnur. Eine zusammenfaltbare Wäschewanne dient als Wasserauffangbecken. Da sich die Dusche im "Kabinett" sprich Toilette befindet, ziehe ich den DuVo locker von hinten über den Toi-Sitz und achte darauf, dass alle Teile des DuVo in der Wanne hängen. Die Brause vom Waschbecken kommt von vorne. Das Wasser aus der umfunktionierten Wasserwanne wird mit einer Benzin/Dieseltauchpumpe (batteriebetrieben) in die Toi abgepumpt. Das Wasser von den DuVo reibe ich mit einem grossen Tuch weg. Bei feuchtem Wetter lasse ich einen kleinen Heizlüfter für ca. 1 Stunde laufen. Es funktioniert wunderbar, für grosse und für kleine Menschen an Bord.
Lg Heidemarie
Alt 24.10.2020, 22:30
Das sind mal gute Anregungen. Mit ein bisschen Glück bekomme ich sogar eine Steh-Durchgangs-Dusche hin ( zu der Bugkoje). Ich mach mal am nächsten WE Fotos und eine Zeichnung.
Alt 25.10.2020, 09:36
So, ich habe mal "grob" gezeichnet, es sollte hoffentlich gut genug sein, um die Idee zu erklären.
Vorweg, die Toilette ist schon eingebaut, mit Seewasser-Spülung und Fäkalientank (wahlweise), aber, es gibt noch keine Trennwand, Verkleidung, etc.
Die Abgänge sind direkt unter der Toilette, bzw. vorher, Richtung Mitte. Deswegen kann die Duschtasse nicht weiter nach backbord, weil da die Anschlüsse für die Schläuche im Weg sind. Darüber darf sie auch nicht gehen, weil dann der Boden der Duschtasse zu hoch kommt und ich wieder nicht stehen kann. Unterhalb der Anschlüsse geht auch nicht, da ich dann mit der Duschstasse zu tief komme um den sumpf zu bedienen und weil dann die Fläche einfach zu klein wird, da ich dann schon ziemlich nah am Kiel bin.
Das, was ich noch lösen muss (mal abgesehen davon, dass es keine passende Duschtasse geben wird), ist die Wasserdichtigkeit zur Bugkoje wie auch in die andere Richtung, da sollen ja Schiebetüren hin, bzw. nach hinten ist ja schon eine. Und ich möchte beim Duschen auch die Toilette nicht nass haben. Ein Duschvorhang scheidet bei der Enge wohl aus, den am Körper kleben zu haben, würde mich verrückt machen. Ich habe mal so Rollentüren gesehen, evtl. wäre das was.
Wer eine Idee hat, bitte, ich bin um jede Anregung dankbar.
schönen Sonntag
Carsten
Hits:	66
Größe:	28,7 KB
ID:	900099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	22,9 KB
ID:	900100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	21,4 KB
Alt 25.10.2020, 14:00
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Die Duschwanne muss man dann halt selber aus GFK machen. Erst ein Model aus Holz Zusammenzimmern und das dann abformen. Da findet man hier im Forum ja genug Anleitungen für, besonders bei den selbstbau Badeplattformen.
Alt 25.10.2020, 14:45
Ich denke eher an Edelstahl. GfK und ich passen nicht so recht zusammen, das endet gewöhnlich in einer Sauerei. Bin einfach zu ungeduldig.
Alt 25.10.2020, 14:49
Vielleicht kann man da ja so Küchen Geschirr Aptropfwannen zweckentfremden.
ZB. Sowas in der Art
https://www.amazon.de/Gastrobedarf-W...a-700192316611 (PaidLink)
Alt 25.10.2020, 15:07
44 x 24 ......?
Und für das andere Bein ....
Gruß Bergi :
Alt 25.10.2020, 15:12
Boot: Rettungssloep
3.985 Danke in 1.809 Beiträgen
Dann aber mit Riffle Struktur.
Kostet nicht die Welt beim Edelstahlmacher (weniger Arbeit und wahrscheinlich noch preiswerter als GfK). Kanten lassen und verschweißen.
(Albert Einstein)
Alt 25.10.2020, 15:14
Das ging nur ums Prinzip, gibt es auch größer oder man Kachel mehrere nebeneinander. Ist dann bündig mit dem Boden und gut begehbar wenn es grade keine Dusche ist.
Bei einer Bordparty kommt da die Zapfanlage drüber
Alt 25.10.2020, 18:02
Die kommende Woche sehe ich einen Edelstahl-Spezialisten, der fertigt alles in Edelstahl für Bäckereien und baut nebenher gerne Wohnkabinen aus. Den frag ich mal. Mir schwebt derzeit ein kompleter Einsatz vor, der sich auf die Traversen des jetzigen Bodenniveau auflegt und sich dann nach unten (ca. 35 cm tief) auf ca. 50 x 50 verjüngt. Und damit wäre dann noch genügend Luft nach unten für den Sumpf und ich hätte 1,85 Höhe.
Und wenn die Dusche nicht gebraucht wird, kommt ein Deckel drauf und die hinteren Schiebetüren verschwinden. Oder ich leg ein Gitterrost auf und kann dann mit einem Duschhocker im Sitzen duschen, bzw. den Waschtisch nutzen.
Alt 25.10.2020, 18:22
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
149 Danke in 86 Beiträgen
Hallo Zusammen
Ich war auch schon mal an einer flexiblen Duschlösung. Ich dachte an einen abgeschnittenen Mörtelkübel aus dem Baumarkt. so 5 cm Rand stehen lassen und dann Duschvorhang unten rum komplett einmal rund verkleben.An der Decke der richtigen Stelle im Boot einfach 4 starke Magnete oder Haken anbringen und dann in die Schüssel steigen und den Vorhang hochziehen und einhängen.
Auf dem Wannenboden eine kleine Lenzpumpe montiert und Kabel und Schlauch dicht rausführen....
So meine Planung
Alt 25.10.2020, 19:08
Das Prinzip ist gut, aber ich hätte es gerne auch "in schön".
Alt 25.10.2020, 19:10
Boot: Conti Craft
ist eher mehr die temporäre Variante, gebe ich zu. Und wäre ja nur dann bei Benutzung aufzubauen
Erfahrungen mit Sea Ray 200 SR gesucht frankietec Allgemeines zum Boot 23 07.01.2008 22:12
Erfahrungen mit marinisiertem OM 602 gesucht Wepi Motoren und Antriebstechnik 1 10.02.2007 10:24
Erfahrungen mit einer Viper 203 oder Quicksilver 620 gesucht christoph Allgemeines zum Boot 4 31.08.2005 08:49
Stingray 195/200CX Erfahrungen gesucht christoph Allgemeines zum Boot 5 06.08.2005 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
