Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 21.10.2020, 10:29
9.191 Danke in 5.263 Beiträgen
Zitat von Metalfriese Beitrag anzeigen
Und was ändert das jetzt an der Geschichte?
Wird der Funken blauer?
Und ist jede CDI auch wirklich eine CDI oder nennt man sie nur so??
Mal so in die Glaskugel geschaut:
Die meisten sogenannten CDI sind in Wirklichkeit Transistorzündungen.
Diese haben den Vorteil, dass der Funken länger "brennt" und sie sind für den Hersteller billiger.
"Echte" CDI sind vor allem interessant für Motoren die gar keine Batterie haben, also ohne E-Starter sind und vielleicht noch für Zweitakter.
In den 70er Jahren wurden die CDI "berühmt", weil sie an den damaligen Zweitaktern einen "schärferen" Funken produziert haben und somit auch bei verschmutzter Kerze noch einen Funken erzeugt haben.
Der wichtigere Grund wird aber gewesen sein, dass man damit die vorher verwendeten Magnetzünder ersetzen konnte, ohne eine Batterie einbauen zu müssen.
Gruß Richard
Alt 21.10.2020, 11:25
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.703 Danke in 12.641 Beiträgen
Wenn es um die Funkenprüfung geht gibt es Kerzen mit Sichtfenster zur Überprüfung der Farbe bei der Verbrennung/Zündung.
Ob es die noch gibt kann ich nicht sagen hatte ich mal für mein Motorrad gekauft und müssten noch im Keller liegen.
Alt 21.10.2020, 12:02
x- Beiträge im Forum:
„Colortune“ Diagnose-Zündkerze.
Grüße von Herbert
Alt 21.10.2020, 18:00
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Zum teste gibt es aber eine "einfache" funkenstrecke, welche man dazwischen steckt. Also zwischen zündkerze und zundkerzenstecker.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 21.10.2020, 22:01
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Dann wären wir wieder bei Posting Nr. 5
Alt 21.10.2020, 22:17
Ja, wobei das dann zwangsläufig AC CDIs sind, also Wechselstrom, da sie ihre Energie über einen Zündgeneratorspule beziehen. Praktisch aufgemotzte Magnetzünder.
Das was größere Motoren so als echte CDIs haben, sind - um mal beim Klugscheißen zu bleiben auch nur Batterieizündanlagen, da sie eine Batterie als Gleichstromquelle nutzen und im Prinzip auch ohne LiMa funktionieren würden. Sprich, Aussenborder mit Elektrostarter.
Die Colourtune Kerze dient eigentlich zum abstimmen des Verbrennungsgemisches, die "Qualität" des Funkens ist damit nicht wirklich ersichtlich....
Mit der Funkenstrecke kann man Probleme am Zündgeschirr diagnostizieren, aber den Funken im Brennraum oder an der Kerze? Und um den ging es doch ursprünglich mal, oder?
Da wäre das Prüfgerät, das gezeigt wurde, geeignet - nur hat sowas heut praktisch keine Werkstatt mehr - leider.
Für den handelsüblichen, ambulanten Funktionstest- ausgebaute Kerze auf Masse halten, starten und schauen. Schnalzt es schön blau ist die Welt iO
Ohne Worte
Alt 22.10.2020, 16:53
Genau das habe ich doch beschrieben. Nur ist eben für diese Art Zündanlagen der Begriff CDI falsch, auch wenn der von den meisten Leuten eher als Synonym für "Blackbox für die Zündung" benutzt wird.
Gruß Richard
Alt 22.10.2020, 17:16
skibo skibo ist gerade online
3.221 Danke in 1.644 Beiträgen
Das gleiche Phänomen taucht bei der "Tiefbettfelge" auf. Die Unwissenden, meinen die Einpresstiefe, und wissen nicht, dass das Tiefbett keine Einpresstiefe ist.
Irgend ein Depp hat das scheinbar mal geschrieben, und die Unwissenden glauben den Schmarm auch noch
Irgendwann behaupten Grüne, dass blau gelb ist, und alle anderen sollen/müssen es glauben und übernehmen.
Sonnenblumen sehen schön aus. Aber nur Diese.....
Schöne Grüße an den August
Alt 22.10.2020, 17:28
Kein Problem, nur die Radnarbe muss passen
Der Erklärbär sagt: Radnarbe ist weiterer häufig falsch verwendeter Begriff. Das zweite r gehört da nicht rein.
Gruß Richard
Geändert von coffeemuc (23.10.2020 um 11:05 Uhr) Grund: Der Erklärbär hilft
Alt 22.10.2020, 23:12
Stimmt ja auch soweit.
Nur in post 23 schreibst halt, ich beziehe mich auf Batteriezündanlagen. (Transistor etc)
Nun, eine ECHTE CDI (HKZ) ist auch eine Batteriezündanlage -das möcht ich damit sagen.
Nur die AC CDIs halt nicht.
Ansonsten ist doch alles paletti Der gemeine User nun endlos verwirrt, ausser der Funke ist übergesprungen....
Radnarbe?
Ohne Worte
Alt 23.10.2020, 11:12
habe es nocheinmal zusammengestellt.
In #13 (siehe unten) schreibst du von Transistoren, die einen Stromfluss unterbrechen.
Das ist bei einer CDI niemals der Fall.
Wenn Transistoren den Stromfluss unterbrechen, ist es immer eine Transitorzündung und diese wiederum ist immer eine Batteriezündung.
Das meinte ich in #23 (siehe unten), habs aber missverständlich formuliert.
Ich hoffe dass nun alle verwirrten wieder dabei sind.
Hmm, was macht die CDI? ...Dazu unterbrechen Transinstoren im entsprechendem Moment einen Stromkreis- den der Primärwicklung der Zündspule.
Da wir ja gerade beim Klugscheißen sind:
CDI = Capacitor Discharging Ignition,
zu deutsch Hochspannungskondensatorzündung
Dabei wird ein Kondensator aufgeladen und im Zündmoment mit einem Thyristor auf die Primärwicklung geschaltet.
Was du beschreibst nennt man Batteriezündung oder Transistorzündung.
Gruß Richard
Alt 23.10.2020, 22:56
Ich weiß schon, worauf du hinaus möchtest- ich hab den ach so grausamen Fehler begangen, eine CDI anfangs als Transistorgesteuerte Zündanlage zu beschreiben....ohne genau drauf einzugehen das dabei eigentlich ein Thyristor einen Kondensator über einen Trafo entläd -OK, und nu?
(Wobei wir uns ja schon einig sind, das die meisten sogen, CDIs gar keine sind, oder?)
Es bleibt aber nach wie vor eine Batteriezündung.....genau wie eine Transistor oder Unterbrecher gesteuerte Zündanlage.
Nur glaub ich das das 98% der Leser hier irgendwie nicht so wirklich interessiert. Oder soll ich die alten Berufsschulunterlagen rauskramen? Da war sowas noch HiTech und ich könnt stundenlang drüber referieren War eine Station bei der Gesellenprüfung, und heute? Werd ich reglemäßig nach meiner Strobolampe gefragt, weil keiner mehr sowas hat.
Ohne Worte
Alt 24.10.2020, 07:50
Sind wir
Es geht hier ja um die Prüfung des Zündfunkens, und damit um die Prüfung der Zündanlage. Das interessiert sehr wahrscheinlich die allermeisten Leser des BoFo nicht.
Falls sich aber jemand damit befassen will kommen dann schon ein paar Feinheiten ins Spiel:
- Kann eine defekte Batterie Grund des Problems sein?
- Ist ein Null Ohm Widerstand in der Primärwicklung der Zündspule ok oder ein Fehler?
Und unabhängig von der Frage ob CDI oder nicht:
- Wie funktioniert das mit der Masse?
- Darf das Zündkabel "in der Luft hängen"?
- Wie funktioniert das, wenn aus einer Zündspule zwei Hochspannungskabel rauskommen?
- Wie ist das mit "entstörten" Kerzen und Steckern?
- Wie erkennt man defekte Kerzen und Stecker?
Gruß Richard
Alt 24.10.2020, 08:10
Ich hab meine noch, falls sie noch nicht zu Staub zerfallen ist.
Nur was tut man bei modernen Zündsteuergeräten noch damit?
Oder verwenden die Fragenden das für alte Fahrzeuge?
Gruß Richard
Alt 24.10.2020, 21:36
Ja, ich hab öfter mit älteren Amis zu tun (bau grad nen 327er Chevy zusammen) . Und wenn die Leut Verteiler gewechselt haben oder Ansaugspinne, dann bekommt die regelmäßig Keiner mehr zum laufen. Das lernt heut einfach niemand mehr -rotierende Hochspannungsverteilung...ist was fürn Rummelplatz, oder?
Neulich seit Jahren (fast Jahrzehnten) mal wieder einen Unterbrecher gewechselt - da biste bald der Voodomeister wenn das dann wieder läuft
Ohne Worte
Alt 25.10.2020, 09:46
Lach. Ich fand das früher immer einfach. Konnte man auch als Schüler/Student ohne spezielles Werkzeug leicht prüfen und wieder zum laufen bringen. Nur für die exakte Einstellung des Zündzeitpunkts brauchte man dann die Strobolampe.
Gruß Richard
Alt 25.10.2020, 11:13
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Kann mich da garnicht dran erinnern ab wann es die Stroboskoplampen gab, die hatte nicht jede Werstatt.
1958 Lehre angefangen, Kontakte mit Kontaktfeile bearbeitet, sollte man eigentlich nicht da Oberfläche gehärtet, 0,4 mm Abstand eingestellt beim 4 Zylinder, Verteiler solange etwas hin und her gestellt bis man genau bei drehen der Kurbelwelle bzw. Riemenscheibe die Markierung auf den ZZP hatte wo der Kontakt abhob, funkte dann etwas oder man klemmte ne Prüflampe an 1.
Ich habe übrigens lange Jahre damit
https://www.automatikoelwechselsyste...lograph_01.pdf
gearbeitet, war mein Lieblingswerkzeug, hat zwar nichts mit Kondensatorzündung zu tun aber vielleicht interessant für einige so ab Seite 10 über Selbstinduktion usw.
gruss dieter
Alt 25.10.2020, 12:24
Zeig heute mal jemandem, wenn du den ZzP mit der Prüflampe einstellst -der versteht schon gar nicht worum es überhaupt geht.
Oder die Unterschiede der blauen, roten bzw schwarzen Zündspulen
Diese Osszis waren damals doch die einzigen elektronischen "Diagnosewerkzeuge" in einer Werkstatt, und man konnt eigentlich schon viel damit anfangen. Heut hast für sowas ne Handyapp...oder das 15€ Multimeter kann das.
Wenn mir in der Lehre jemand erzählt hätte, das ich irgendwann mal mit nem Telefon im Auto sitz und Einstellungen vornehm....hallo, als Kinder konnte wir noch Dampflokomotoven im aktiven Bahneinsatz bewundern
Ohne Worte
Alt 25.10.2020, 16:16
Müsste so gegen Ende der 70er für Werkstääten gewesen sein.
Für privat gab es dann Bastelanleitungen in den Zeitschriften.
Das Problem war die Erzeugung der Hochspannung aus den 12V. Und 220V hatte man zwar in der Profiwerkstatt, aber nicht in jeder Bastlergarage.
In den 80er wurde das dann gelöst und so gab es dann die Lampen auch bei Hein Gerippe und Tante Louise.
PS: So um 1980 haben wir auch "Strobolights" für die Kellerdisco gebaut, war immer lustig
Gruß Richard
Alt 25.10.2020, 16:23
Wie auch? Ein Nocken der einen Unterbrecherkontakt steuert. Hääääh?
Leider für privat nicht erschwinglich und selbst ein normales Ozi (was ja gereicht hätte), konnte ich mir nicht leisten.
Bewundern? ich habs gehasst.
Im Winter keine gescheite Heizung und im Sommer hat es im Tunnel den Rauch in die Wagen gedrückt.
Kann man sich ungefähr vorstellen wie wenn es in der Sauna einen Aufguss mit Kohlenstaub Aroma gibt.
Gruß Richard
Alt 25.10.2020, 20:24
Verzogene Rotzgöre
Ich bin in Sinsheim schon minutenlang vor der aufgebockten Lok gestanden, hab einen € nach dem anderen eingeworfen um die Funktionsweise der Heusinger Steuerung zu überblicken. Praktisch Hubschrauber mit Dampfantrieb...
Ohne Worte
Alt 26.10.2020, 17:01
Verzogene Rotzgöre
Oder doch Asthma?
So ähnlich ging es mir in Speyer mit der selbstspielenden Geige (Musikautomat).
Aber wir kommen vom Thema ab.
PS: Wer sich wundert: Einfach mal versuchen, einen Geigenbogen so zu bauen, dass sich eine kreisförmige "Bespannung" ergibt.
Gruß Richard
Wie prüft der TÜV die Bremse beim Trailer? ro-jog-rr Kleinkreuzer und Trailerboote 70 01.11.2021 19:23
Wie prüft man eine Staplerbatterie? vogtländer Kein Boot 7 09.12.2011 08:58
Staatsanwalt prüft Schuld von Bundeswehrsoldaten !! Fred Kein Boot 1 21.07.2009 18:44
Wie prüft man VRO Öleinspritzsystem von 70PS Evinrude alex987 Technik-Talk 2 31.05.2004 19:16
Wie prüft man die Funktion eines Echolots gerrit Technik-Talk 33 11.01.2004 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
