Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 13.10.2020, 20:09
Neutral Neutral ist offline
1.421 Danke in 790 Beiträgen
Standard Wie prüft man den Zündfunken richtig?
wie prüft man den Zündfunken richtig bei einem Aussenborder( 2takt o.4takt mit E- Start ) ?
Einfach eine Zündkerze rausschrauben und beim Startvorgang ans Gehäuse halten?
Ich meine mal gelesen zu haben, dass der Motor geerdet werden muss, damit die CDI keinen Schaden nimmt. Über die Suchfunktion habe ich leider nichts gefunden.
Schöne Grüsse !
Alt 13.10.2020, 20:17
Gustav_MV Gustav_MV ist offline
46 Danke in 26 Beiträgen
Einmal hat das Gewinde im Zündkerzenloch Kontakt zum Block und der Funke springt im Zylinder über, und einmal hat das Gewinde außen Kontakt zum Motorblock und der Funke springt außerhalb über. Inwiefern sollte das einen Unterschied für die CDI darstellen?
Alt 13.10.2020, 21:45
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Eine CDI ist gefährdet, wenn der Zündfunke einen weiteren Weg als ca. 2cm zur Masse zurücklegen muss, deshalb ist es immer ratsam, bei einem Mehrzylinder, alle Kerzen mit ihrem metallenem Gehäuse an Masse zu legen
M.f.G.
Bo
Alt 15.10.2020, 08:39
Irgendwas war da? Hat das was mit Spannungsspitze zu tun?
Schöne Grüsse !
Alt 15.10.2020, 12:02
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Ich verwende nen Zündfunkentester und nen Zündkerzentester.
Damit kann man das ganze Drehzahlband durchprüfen. Neue Kerzen prüfe ich vor dem Einbau damit.
Alt 15.10.2020, 12:34
Benutzerbild von volker1165
6.647 Danke in 2.787 Beiträgen
Es wird einfach eine recht hohe Spannung produziert, die sich irgendwo entladen wird, normalerweise zwischen den Elektroden der Zündkerze oder wenn ma nur das Zündkabel nahe an ein Masseteil hält. Fehlt die Möglichkeit, entlädt sich die Spannung halt woanders, unter Umständen in der CDI, dann isse hin (manchmal)
new boat coming soon
Alt 15.10.2020, 18:48
Das wär dann aber nur ein Problem, wenn man mit der inneren Elektrode direkt den Block berühren würde und sich kein Funke bilden würde. Das gleiche CDI-Zerstörungsrisiko hätte man dann bei eingebauter Kerze, wenn der Elektrodenabstand auf 0 sänke und beide Elektroden sich berühren würde.
Wobei ich vermute, dass durch den Aufbau des Plasmabogens keine signifikante Spannung abfällt, und in jedem Fall die Spannungsspitze durch den Block abfließt.
Alt 16.10.2020, 16:07
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Steck den Finger in den Kerzenstecker, wenn es nicht so doll weh tut ist der Zündfunke schlecht.😂😂
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 19.10.2020, 08:54
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Zitat von Andrée Beitrag anzeigen
Steck den Finger in den Kerzenstecker, wenn es nicht so doll weh tut ist der Zündfunke schlecht.����
Und wenn Du tot bist ist der Funke gut ? Hoffen wir mal dass niemand so blöd ist und das wirklich probiert.
Die CDI wird nur dann Schaden nehmen wenn das Gewinde der Zündkerze keine gute Verbindung mit der Masse des Motorblocks liegt sondern im Stecker frei in der Luft hängt.
Alt 19.10.2020, 09:13
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Ohne Spass jetzt, hatte da in den sechzigern einen Arbeitskollegen, der hat wirklich bei einer herkömmlichen Spulenzündung im KFZ bei laufenden Motor den Kerzenstecker abgezogen, Finger reingesteckt und sich des Lebens erfreut, ob er dabei einen Samenabgang gekriegt hat weiß ich nicht, jedenfalls hat er Spass dabei gehabt,
gruss dieter
Alt 19.10.2020, 16:13
Fletcher Papst
Blauer Funke: gut
alles andere an Funkenfarben: schlecht
Andi
Alt 19.10.2020, 16:39
Boot: Gummikreuzer
ichtig geht es u.a. mit sowas hier
https://picclick.de/Bosch-Z%C3%BCndk...l#&gid=1&pid=1
gruss dieter
Alt 19.10.2020, 16:54
Hmm, was macht die CDI? Die Elektronik darin bestimmt Drehzahl/Lastabhängig wann das Gemisch gezündet werden soll. Dazu unterbrechen Transinstoren im entsprechendem Moment einen Stromkreis- den der Primärwicklung der Zündspule. Daraufhin wird in der Sekundärwicklung der Spule eine Spannung induziert- diese steigt und steigt und steigt- und irgendwann ist der Punkt erreicht wo der Funke an den Elektroden überspringt.
Je größer der Abstand (oder andere Umstände) , um so höher muss die Spannung steigen- sofern die Spule das hergibt - der CDI ist das mal egal....
OK, die Geschichte der Primärspannungsunterbrechung ist etwas komplexer, aber letztendlich ist das was Sekundär passiert relativ egal.
und die Qualität des Funkens an der Farbe zu erkennen...geiler Stammtisch .-) Wenn der mal nicht blau ist, sinds die Genossen Mit nem Osszi könntest da stundenlang über Brennspannung etc rauslesen, aber Sichtprüfung ist wie Verbrennungsbeurteilung beim Diesel am Rußgeschmack.
Ohne Worte
Alt 19.10.2020, 18:21
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Oliver,
schreib hier nicht, dass es der CDI egal ist ob Kerze geerdet oder nicht das will hier keiner hören.
Markus
Alt 19.10.2020, 19:30
Gibt es einen Zündfunken, der nicht blau ist und als ausreichend bezeichnet werden kann?
Alt 19.10.2020, 22:37
Zitat von MRenner Beitrag anzeigen
Hallo Oliver,
Geerdet- aufm Wasser...
Aber im Ernst- würden Zündsteueranlagen bei sowas gleich sterben....wie oft laufen Motoren mit durchgebissenen (Marder ) Zündkabeln noch lange bis sie eine Werkstatt erlöst? Oder kaputten Kerzen, Spulen usw usw
Nebenbei ist so eine CDI nicht doof -erkennt die Probleme, kann es durchaus sein, das die auf dem einen Kanal dann halt nicht mehr feuert.
Selbst mein oller 25PS Yamaha Vergaser Aussenborder konnte über die CDI schon in den Notlauf gehen und die Drehzahl begrenzen -teilweise mit Zylinderbaschaltung.
Ohne Worte
Alt 20.10.2020, 07:16
Fletcher Papst
Blauer Funke - Kein Stammtisch und wenn doch, dann der aus dem yamaha service manual troubleshooting
Etwas weniger herablassende ausdrucksweise wäre nett
Andi
Alt 20.10.2020, 07:30
Ich seh das genau so.
Alt 20.10.2020, 16:31
alles kein Problem, irgend wann erwischt es euch bestimmt auch mal
Alt 20.10.2020, 16:59
Andi
Das mit dem blauen Funken stimmt ansich ja auch, und der Kommentar soll nicht herablassend sein, eher humoristisch- aber wenn die Ader dazu fehlt...
Nur- die Qualität eines Zündfunkens an der Farbe erkennen zu wollen...wenn der mal gelbwäre (im Brennraum herrschen sowieso 100% andere Bedingungen als bei frei gehaltener Kerze), ist es eh zu spät
Gibt ja zB auch Leute die die "Schärfe" eine Nockenwelle optisch erkennen wollen...so der Stammtisch. Tja, der Laie staunt, der Fachmann schüttelt den Kopf.
Also locker bleiben.
Ohne Worte
Alt 20.10.2020, 17:03
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Wobei aber schon klar ist: bei dem Praktikertest geht es um die Farbe AUSSERHALB des Brennraums!
Hat den schon mal jemand einen Gelben Funken als ok gesehen?
Alt 20.10.2020, 17:46
Fletcher Papst
Alles Gut
Ich habe Deinen Smiley einfach nicht erkannt, bin schon etwas älter
Alt 20.10.2020, 20:14
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.213 Danke in 5.281 Beiträgen
Da wir ja gerade beim Klugscheißen sind:
CDI = Capacitor Discharging Ignition,
zu deutsch Hochspannungskondensatorzündung
Dabei wird ein Kondensator aufgeladen und im Zündmoment mit einem Thyristor auf die Primärwicklung geschaltet.
Was du beschreibst nennt man Batteriezündung oder Transistorzündung.
Gruß Richard
Alt 20.10.2020, 21:27
Fletcher Papst
Na dann klugscheisse ich auch mal mit
Es heisst auf deutsch:
Kondensator - entladungs - zündung
Alt 20.10.2020, 21:33
Und was ändert das jetzt an der Geschichte?
Wird der Funken blauer?
Und ist jede CDI auch wirklich eine CDI oder nennt man sie nur so??
Nö, HKZ -Hochspannungskondensatorzündung.
Bei Daimler gabs mal Diesel mit CDI -Common Rail Diesel Injektion
Ohne Worte
Wie prüft der TÜV die Bremse beim Trailer? ro-jog-rr Kleinkreuzer und Trailerboote 70 01.11.2021 19:23
Wie prüft man eine Staplerbatterie? vogtländer Kein Boot 7 09.12.2011 08:58
Staatsanwalt prüft Schuld von Bundeswehrsoldaten !! Fred Kein Boot 1 21.07.2009 18:44
Wie prüft man VRO Öleinspritzsystem von 70PS Evinrude alex987 Technik-Talk 2 31.05.2004 19:16
Wie prüft man die Funktion eines Echolots gerrit Technik-Talk 33 11.01.2004 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
