Alt 24.10.2020, 18:50
2.708 Danke in 1.600 Beiträgen
Standard Kühlschrank als Sitzbank?
Habe mir heute überlegt, meinen sehr massiven und platzeinnehmenden Fahrersitzbankunterbau worin auch so eine Kompressor-Kühlbox integriert ist, einfach gegen einen Kühlschrank, z.b. so ein 80 Liter Teil (https://www.svb.de/de/dometic-kuehlschrank-cre-80.html) einzutauschen und auf dem Kühlschrank eine Polsterung aufzubringen um darauf zu sitzen. Das mit der Höhe käme hin, die Frage ist nur, ist so ein Kühlschrank in sich stabil genug oder muss da ein Gestell drum? Hat jemand so was schon mal gesehen oder sogar mal benutzt?
Alt 24.10.2020, 18:59
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.441 Danke in 523 Beiträgen
Ich hatte bei meiner Shetland einen Schrank dafür gebaut, einfach deswegen, falls der Kühlschrank mal getauscht werden muss.
Gruß Ralf
Alt 24.10.2020, 20:20
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.165 Danke in 1.814 Beiträgen
Nee, isser nich. Das Gehäuse ist aus sehr leichtem Material und fast alles Isolierung. Da muss man einen Schrank darum bauen.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 24.10.2020, 21:00
Danke. Mist, das habe ich befürchtet.
Alt 25.10.2020, 09:18
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.525 Danke in 856 Beiträgen
Ja, aber so´n Schrank ist doch kein Riesenproblem, hast doch einen Haufen Helfer hier im Forum
Alt 25.10.2020, 11:03
Boot: Astondoa 45
12.216 Danke in 2.387 Beiträgen
Vor allem wenn es um den Probelauf geht .
Gruß Frank
Alt 25.10.2020, 11:49
Oh ja, ich bin derzeit beliebt wie nie zuvor.
Zurück zum Umbau: Ich will jeden Zentimeter sparen. Und natürlich, wo es sinnvoll ist. Hier wohl nicht.
Alt 27.10.2020, 12:11
User_63746
Statt eines Schrankes, könntest du dir auch aus Stahl einen einfachen Rahmen bauen (oder bauen lassen), der die Sitzlast trägt und hat den Vorteil, das du den zu montierenden Sitz oben am Stahlgestell festschrauben kannst und das du den Kühlschrank mal tauschen kannst und trotzdem deinen SItz nicht abbauen musst. Zum Baumarkt Baumarkt oder Schlosser deines Vertrauens, (der das auch schweißen könnte) und/oder Standbohrmaschiene oder guter Akkuschrauber, 8er Metallbohrer, ein paar M8 Schrauben nebst Muttern, am besten selbstsichernde, dann lösen die sich bei etwaiger Vibartion des Boots nicht und wenn schick sein soll noch etwas Farbe fürs Metalgestell. Materialdicke des Metallvierkant abhängig von deinem Gewicht
Und noch ein paar oder ähnliches oder direkt durchs Gestell Befestigungslöcher zum befestigen des Gestells an der Bordwand und/oder Bootsboden oder andersweitig je nach Beschaffenheit deines Bootes. Rein Freistehend müsste es sonst ne Mordskonstruktion werden...
Alt 13.07.2021, 12:02
so, nach einiger Zeit im Einsatz (habe ein vorhandenes Alugestell um den Kühlschrank gesetzt, mit Schublade, dafür ist er kleiner ausgefallen), fällt mir auf, dass der Kompressor des Dometic bei Temperaturen von ca. 25 Grad ständig läuft. Entlüftung ist m.M. gegeben, die warme Luft kann zwischen Sitz und Holzvertäfelung problemlos nach oben abweichen. Nur Nachts ´geht er aus. Die Kühlung ist auf unterster Stufe.
Ist das normal?
Groetjes
Carsten
Hits:	83
Größe:	76,7 KB
Alt 13.07.2021, 12:07
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.351 Danke in 4.222 Beiträgen
Wo kann denn kalte Luft nachströmen ?
Gruß Bergi :
Alt 13.07.2021, 12:32
aus Richtung Spüle, hinten ist keine dirchgehende Trennung.
Ist aber innenraumluft.
D.h. es ist nicht normal, das er durchläuft?
Alt 13.07.2021, 12:35
Hat er ein Eisfach ?
Gruß Bergi :
Alt 13.07.2021, 12:38
ja, das ist aber leer und noch eingebaut ( das ist rausnehmbar)
Alt 13.07.2021, 12:42
Lass das mal 24 Stunden durchlaufen.
Dann hast Du eine kleine Eisschicht und er schaltet ab.
Gruß Bergi :
Alt 13.07.2021, 12:46
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.464 Danke in 3.519 Beiträgen
Da muss richtig Zuluft und Abluft sein.
Notfalls PC Lüfter als Zwangslüftung einsetzen.
Wenn du jede Stunde den Biervorrat neu auffüllst dann läuft er auch dauernd.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 13.07.2021, 12:56
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
Hallo!
hab auch mal so etwas für einen 80l Kissman Kühlschrank gebaut. Gestell aus 4-kant VA, oben ne Platte drauf und darauf den Sitz. Die Seiten noch verkleidet und fertig.
Alt 13.07.2021, 13:04
Ja , Kissmann und Engel schaffen das auch…..
Seiner braucht mehr Luft und Strom…..
Gruß Bergi :
Alt 13.07.2021, 13:32
stimmt so nicht. Von den Daten taten die dich nichts (Kissmann und Dometic, Engel hatte keine passende Grössse)
Alt 20.07.2021, 08:01
Muss jetzt mal eine Verständnisfrage stellen:
Meine Einbausituation entspricht in etwa dem Bild aus der Bedienungsanleitung auf der linken Seite (s.Anhang).
Direkt über dem Kühlschrank ist also eine geschlossene Fläche (Schublade, dann Klappsitz/Arbeitsplatte). Die überdeckt auch den Kompressor. Also ziemlich genau wie auf der Zeichnung. Meine Belüftungsöffnungen sind mindestens so groß, eher größer (können die auch zu groß sein, so dass sich keine Zirkulation einstellen kann?).
Der Kompressor (roter Pfeil auf dem zweiten Bild) wird richtig warm. Was nach meinen Vorstellungen auch korrekt ist.
Am letzten WE funktionierte es auch so, dass der Kompressor nicht dauerhaft lief. Aber für meinen Geschmack immer noch zu lange.
Was mir aber aufgefallen ist, dass die Getränke im Kühlschrank immer viel zu kalt wurden, denn ich habe den Kühlschrank auf der kleinsten Stufe stehen, die soll für 12C sorgen, es wird aber auf 4-6 Grad herunter gekühlt.
Wo hat so ein Kühlschrank den Temperartursensor? Misst er Außen- und Innentemperatur?
Habe ich einen Denkfehler über die Funktionsweise?
Groetjes
Carsten
Name:	Bildschirmfoto 2021-07-20 um 08.46.19.jpg
Hits:	49
Größe:	39,3 KB
ID:	928816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2021-07-20 um 08.43.58.png
Hits:	50
Größe:	210,0 KB
Boot als Sitzbank: Mit welchem Epoxy System verkleben? Klem Selbstbauer 25 02.02.2020 05:42
Aussenbord als + gleichzeitig Antrieb für kleines Schlauchboot als Beiboot möglich ?? Charliechen Allgemeines zum Boot 7 27.08.2012 21:10
Wann gilt man als festgemacht und wann als ankerlieger? bada bing Allgemeines zum Boot 43 15.11.2011 16:58
Aubo mit mehr als 5PS als Notantrieb kmdx Allgemeines zum Boot 4 10.03.2008 16:52
...wie reparieren ? - Schwenkbare Sitzbank dieter Allgemeines zum Boot 22 20.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
