Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 101Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 101
Alt 23.10.2020, 13:14
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Bei einem Trockner?
Ich warte ja immer noch darauf, dass mir jemand erklärt dass neue Elektroöfen energiesparender sind als "Altgeräte"
Bei Warmwasserboilern warte ich darauf nicht mehr, da ist es schon passiert.
Das liegt ganz klar daran das seit dem es "Neugeräte" gibt die Spannung von 220V auf 230V angehoben wurde. Diese 5% spart man jetzt am Strom.
Alt 23.10.2020, 14:45
Ja die neuen brauchen nur noch knapp die Hälfte im Betrieb, die Herstellung der Geräte außen vor.
Der Elektriker war eben hier und hat einen Kondensator bestellt es geht voran.
das ist wie bei Geschirrspüler, die brauchen auch nur noch die Hälfte, aber dafür laufen sie dann doppelt so lange ... ist eine Milchmädchenrechnung, unsere T333 sind knapp 40 Jahre gelaufen, hatten Feuchtigkeitssensoren und haben abgeschaltet, wenn die Wäsche trocken war.... leider hat inzwischen beide der Elektroniktot erwischt, lohnte nicht mehr für eine Reparatur, aber nach so einer Laufzeit ....
Alt 23.10.2020, 14:54
1.913 Danke in 811 Beiträgen
Ich würde die Gelegenheit auch gleich dazu nutzen und dem Innenleben vom Trockner mit Staubsauger und Druckluft zu Leibe rücken.
Gruß Heiko
Alt 23.10.2020, 14:58
User: 4755
Falls der Riemenwechsel nur mit mega Aufwand machbar ist, weil alles Mögliche ausgebaut werden muss, kann auch ein Gliederkeilriemen helfen...
Mario
Alt 23.10.2020, 15:23
Sowas kannte ich noch garnicht.
Alt 24.10.2020, 12:43
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Unser GE Trockner hat auch schon 40 Jahre hinter sich.
Den fand Pa mal auf ner Sperrmüllsammlung.
Ausfallursache war damals übrigens ein verschmorter Stecker.
Außer den vier wichtigen Komponenten gibt es darin keine weiteren Fehlermöglichkeiten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.10.2020, 16:03
turbolix turbolix ist offline
Boot: MY Inguyrid | Tukker Vlet 1499
653 Danke in 178 Beiträgen
Mein Miele WT 945 hatte auch Probleme. Eine Platine getauscht und neue Stoßdämpfer bekommen zusammen mit Arbeit 70€ und alles was verkalkt war entkalkt und sie läuft wie am ersten Tag.
Denke nun läuft sie weitere 22 Jahre nur das sich keine Kalkablagerungen mehr bilden können.
VG Peter
Skipper mach langsam wir haben es eilig.
Alt 24.10.2020, 16:50
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wasserkocher haben auch unglaubliches Potential,
genauso wie Kaffeemaschinen.
Physik wird schon lange nimmer ernst genommen
Alt 24.10.2020, 16:55
Beim T333 war der Riemen noch ganz einfach zu wechseln, über die Trommel und darunter an den Antrieb.... fertig.
Soweit so einfach. Und was muss dazu ab um auf einer Seite über die Trommel zu kommen?
Ist normal, dass man die positiven Sachen länger in Erinnerung behält wie den Rest
Alt 24.10.2020, 17:19
8.369 Danke in 4.770 Beiträgen
Wie auch? An der Plutimikation Scheiternde kommen auch bei der Fühsick (schreibt man das so) auf keinen grünen Zweig.
Gruß Richard
Alt 24.10.2020, 20:47
1.746 Danke in 984 Beiträgen
Schon mal das Wort Wärmepumpe gehört?
Da wird die Wärme nicht nur durch „Strom durch einen Widerstand“ erzeugt, sondern auch aus der Abwärme gewonnen. Und damit braucht man tatsächlich weniger Strom (besser Energie aus der Steckdose)
Und auch der Vergleich mit dem Geschirrspüler hinkt.
Es wird immer der absolute Verbrauch angegeben, nicht Verbrauch / Stunde. Daher ist die Laufzeit völlig unerheblich, die Geräte brauchen viel weniger als früher.
Wir haben den alten Ablufttrockner dieses Jahr auch wegen eines eher kleinen Defektes rausgeworfen. An der neuen Stelle (Umbau) hätte eine neue Kernlochbohrung gemacht werden müssen und die Türverriegelung war gebrochen. Das alles zusammen hat uns dann nach 20 Jahren dazu bewogen, einen Wärmepumpentrockner zuzulegen.
Bin auf die nächste Stromrechnung gespannt.
Gruß Rüdiger
Alt 24.10.2020, 20:52
Beim Wärmepumpentrockner lässt sich der Kondensator nur bedingt reinigen, weil nicht auszubauen. Unser erster Wärmepumpentrockner hat keine fünf Jahre gehalten. (AEG)
Gruß Heiko
Alt 24.10.2020, 21:41
Du machst mir Mut
Alt 24.10.2020, 22:58
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.039 Danke in 12.345 Beiträgen
Reinigung ist schon im Gange das ist doch klar.
Im Stromverbrauch würde sich das nicht wirklich auswirken, ich habe das Gefühl das die gesamte Nachbarschaft auf unserem Zähler hängt.
Alt 25.10.2020, 10:40
Boot: Astondoa 45
12.216 Danke in 2.387 Beiträgen
AEG = Auspacken - Einschalten - Garantiefall
Viele der sogenannten Markengeräte (AEG, Bauknecht etc.) sollen heute nur noch die Garantiezeit überstehen.
Ich habe es so satt, dauernd den Weißgerätemüll zu ersetzen.
Meine jetzigen Miele Geräte werden wohl auch nur noch 10-15 Jahre halten, aber alle 2-5 Jahre die Geräte zu ersetzen ging mir auf den Kecks.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (25.10.2020 um 10:46 Uhr)
Alt 25.10.2020, 12:12
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Chinatrockner bald in Qualität wie Miele der 50er mit Energielabel A+++ lieferbar für ein Drittel des Miele Preises heute?
Das ist keine Zukunftsmusik. Ich nenne es Innovation wird bei den Chinesen viel schneller kommen, als es in Japan kam.
Gruß Bully
Alt 25.10.2020, 13:26
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Viele Hausgeräte könnten nach einem Defekt noch einige Jahre weiter genutzt werden. Meistens wird aber aufgrund der Reparaturkosten bereits nach 4-5 Jahren gegen eine Reparatur entschieden. Und häufig liegt das nicht an teuren Teilepreisen, sondern an den entsprechenden Arbeits- und Servicekosten.
Alt 25.10.2020, 13:49
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Ich habe auch keine Lust so ein 60 Kg Trockner oder 100Kg Waschmaschine alle zwei Jahre die Treppe zum Keller rauf und runter zu schleppen. Da stehen jetzt seit 20 Jahren die gleichen Miele Geräte und ich habe meine Ruhe
Inzwischen ist der Keller mit Webcams ausgerüstet um zu sehen wann es dich lohnt in den Keller zu gehen je eine für die Trockner und für die Waschmaschinenen.
Alt 25.10.2020, 16:05
Ich sehe das Problem weniger in den Arbeits- und Servicekosten.
Sondern mehr in der gewollt schlechten Qualität, die schon nach wenigen Jahren zum Reparaturbedarf führt.
Bei meiner Vorgängerwaschmaschine nach knapp über 2 Jahren.
Nach 5 Reparaturterminen lief sie dann halbwegs wieder, nur Wasserzuführung musste ich "hardcoded" auf Hauptwaschgang stellen.
Vorwäsche und Weichspüler war somit nicht mehr zu verwenden, brauche ich aber auch nicht.
Gruß Richard
Alt 25.10.2020, 16:18
Bei unserer letzten Waschmaschine war die Messingbuchse auf der Welle so weich, das nach einer bestimmten Benutzungsdauer der Wellendichtring darauf einlief und Wasser an das Lager kam. Geplante Obsoleszenz par excellence!
Gruß Heiko
Alt 25.10.2020, 16:27
Hat dem Konstrukteur bestimmt ein Kündigungsschreiben eingebracht.
Mit einer Kunststoffbuchse geht das viiiiiel billiger
Gruß Richard
Alt 25.10.2020, 16:37
Ich bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Auch ich habe keine Lust, immer wieder neue Geräte zukaufen und zu installieren.
Repariere auch viel, bevor es auf den Müll geht.
Beispiele:
Backofen und Ceranfeld jetzt wegen neuer Küche nach 25 Jahren ersetzt (Miele),mgingbauch nicht mehr richtig zum Schluss
Trockner nach 20 Jahren ersetzt (Siemens)
Die Miele Mikrowelle ist nach 20 Jahren fällig, da traue ich mich nicht ran
Spülmaschine hat auch 22 gehalten
Waschmaschine verlässt gerade das Teenager Alter und arbeitet noch
Und trotzdem: Irgendwann ist die Zeit gekommen und was neues sollte ran.
Bin mal gespannt, wie lange das Induktionsfeld und die neue Spülmaschine Ihren Dienst tun.
Nichtbezahlung vergessen der AEG Trockner
Gruß Rüdiger
45meilen 45meilen ist offline
33.679 Danke in 12.541 Beiträgen
Also ich finde ja das der Trend zur Wäscheleine geht
o.k.binschonwech
Alt 25.10.2020, 18:01
In der Stadt schwierig. Teils verboten, teils Stress mit den anderen Nutzern wegen insgesamt zu wenig Kapazität.
Wir hatten auch schon mal einen Mieter, der den anderen Leuten die Wäsche von der Leine geklaut hat.
Gruß Richard
Alt 25.10.2020, 18:38
Bei uns kommt normalerweise die Wäsche auch auf die Leine.
Waschmaschinen Miele w1716 silent care dichtungsfrage Emotion Kein Boot 7 14.09.2014 13:23
Problem mit Miele Spülmaschine User: 4755 Kein Boot 12 15.03.2009 18:48
Welchen Wäschetrockner kaufen? sailor0646 Kein Boot 24 27.12.2008 18:47
Wäschetrockner ausgestiegen- brauche Ersatzteil Eckaat Kein Boot 22 08.04.2008 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
