Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 101
Alt 22.10.2020, 13:40
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.074 Danke in 12.350 Beiträgen
Standard Miele Wäschetrockner läuft nicht an
Moin zusammen ich hab ein Problem mit meinem Miele Wäscchetrocker der nicht mehr anläuft.
Ich hab gerade mal etwas getestet und das Türschloss eingeschnappt den Trockner eingeschaltet.
Er Heitzt auf jeden Fall und der Programmschalter läuft auch weiter.
Auf Kaltluft gestellt und die Trommel mit der Hand in Bewegung versetzt läuft das Gerät an und arbeitet sein Programm ab nur den Neustart bekommt der Motor nicht hin.
Gehe ich recht in der Annahme das für das Anlaufen ein Kondensator am Motor hängt der gestorben ist?
Unser Elektroladen hat letzte Woche gesagt defekt zu alt Kauf einen neuen, ich bin zu nachhaltig um einen Trockner nach zuverlässigen 33 Jahren einfach zu entsorgen und durch so ein herzlos beues Gerät zu ersetzten.
Es handelt sich um einen "Miele deluxe Elektronik T 354"
Alt 22.10.2020, 13:45
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Da gehst du wohl richtig, hat meiner auch gemacht. War aber kein Miele. Man hörte nur ein leichtes Brummen und wenn man die Trommel etwas von Hand gedreht hatte, dann lief er meistens.
Kondensator neu, seitdem ist Ruhe
new boat coming soon
Alt 22.10.2020, 13:53
könnten auch die Kohlen sein, dann fehlt in aller Regel Kraft
Alt 22.10.2020, 13:55
Kraft hatte er schon konnte ihn so nicht stoppen hab aber auch nicht mit Gewalt getestet.
Nächste Woche kommt der Rentner meines Vertrauens und wird sich das Desaster mal ansehen.
Geändert von Stephan123 (22.10.2020 um 14:04 Uhr)
Neck Neck ist gerade online
1.772 Danke in 1.087 Beiträgen
Eine sehr böse Geschichte,
der Wäschetrockner läuft nicht mehr,
die Welt geht unter, vor ca. 20 Jahren kein Problem, hat kaum Jemand gehabt, waren ja Stromfresser und heute,?
Ist für mich kein Thema im Booteforum, oder hab ich etwas überlesen.
Der Elektroladen hat Recht. Kauf einen Neuen, oder trocken an der frischen Luft, kostet keine Energie, ist nur ein bißchen Aufwendiger.
Alt 22.10.2020, 13:57
Wie bist du denn drauf??????
Alt 22.10.2020, 14:03
Was hast du geraucht?
Alt 22.10.2020, 14:32
Entschleunigung Entschleunigung ist offline
71 Danke in 42 Beiträgen
Wenn du der Trommel mit der Hand einen Schubs geben kannst und dann läuft er weiter, dann ist es mit sehr sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Anlaufkondensator. Die Werte stehen drauf und der kostet auch nicht die Welt. Wenn du da gut dran kommst, kannst du den einfach wechseln und gut ist.
In der Regel haben die Motoren von Wäschetrockner keine Kohlen.
Der Anlaufkondensator ist der der in der Regel sehr dicht am Motor montiert ist und die Kabel geht direkt vom Motor dahin.
LG Olaf
Jedes Boot verträgt nur EINEN Schlauen
Alt 22.10.2020, 14:55
Benutzerbild von Segelmatt
3.486 Danke in 1.492 Beiträgen
Ich weiß natürlich nicht, wie alt Du bist, aber bei einem 33 Jahre alten Gerät besteht durchaus die Chance, dass Du den Tag erlebst, an dem Du den Kaufpreis für Deinen Trockner durch niedrige Stromkosten wieder hereingeholt hast.
Nur weil Du Nachhaltigkeit erwähnst.
Matthias.
Alt 22.10.2020, 15:02
uli07 uli07 ist offline
7.912 Danke in 4.798 Beiträgen
Ich würde bei dem Alter auch auf den Anlaufkondensator tippen.
Das ist normalerweise son ein weißes oder silbernes Zylinderförmiges Teil. So ca. 7x3 cm und oben kommen zwei Drähte raus und gehen an den Motor.
Gruß Uli07
Alt 22.10.2020, 15:03
Naja der Trockner läuft bei uns ca. 3-4mal im Monat das volle Trocknerprogramm sonst nur so 10-15 min antrocknen ab und an.
Strom produziere ich selbst über PV mit Eigenverbrauch und über ein Blockheizkraftwerk den ich kaum noch vergütet bekomme (6ct/ kwh).
Hab gerade kalkuliert das ich bei 30ct pro Kwh so um die 30-40€ einsparen könnte da brauche ich ca 15 Jahre wobei noch nicht mal sicher bin das das neue Gerät überhaupt so lange lebt.
Alt 22.10.2020, 15:21
...und wenn der Trockner 80 Jahre alt wäre...ein altes Miele - Gerät hat es immer verdient,gerettet zu werden.
Neue Geräte überleben noch nicht mal die Einlaufphase von einem alten.
Mach den Kondensator neu und fertig.
Gruß Andreas
Alt 22.10.2020, 15:42
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich schliesse mich der Mehrheit komplett an:
Der jämmerliche Kondensator muss neu. Dann macht der Motor nochmal 30 Jahre.
Ist ja "Drehstrom", Bürstenlos......
Bzw mehr Jahre. Bis das der gerissene Riemen Motor und Trommel scheidet
Alt 22.10.2020, 16:45
Ich dachte der Riemen ist ein Verschleißteil und sollte sofort miterneuert werden.
Alt 22.10.2020, 17:52
Boot: Astondoa 45
12.216 Danke in 2.387 Beiträgen
Das war bei Volvo...
Gruß Frank
Alt 22.10.2020, 17:53
Der war gut
Ich hatte aber die schwarze Macht im Motorraum
Alt 22.10.2020, 20:18
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Ist den deiner so verschlissen
Den gibt es aber nicht als Ersatzteil.
Auch mit einem neuen Kondensator wird es nicht lang gut gehen.
Die Dinger taugen nichts mehr oder du zahlst mehr als der nutzen ist.
Carsten
Alt 22.10.2020, 20:34
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist gerade online
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat der einen 8mü Anlaufkondensator.
Mit kleinen Händen lässt der sich gut ersetzen und kostet im Zubehör unter 20 €. Ich bin mir nun nicht mehr sicher, ob ich die immer von vorne oder von unten gewechselt habe. Wobei letzteres wahrscheinlicher ist. Solltest techn. Abb. benötigen gib Bescheid.
Alt 23.10.2020, 09:32
Zitat von rascala17fm Beitrag anzeigen
Auch mit einem neuen Kondensator wird es nicht lang gut gehen. Die Dinger taugen nichts mehr oder du zahlst mehr als der nutzen ist. Carsten
Seit wann ist das denn so?
Gruß Uli07
Alt 23.10.2020, 09:51
Den Riemen bei nem Miele-Trockner (zumindest nem "Neueren", 15 bis 20 Jahre alten) artet in eine gewaltige Montage aus.
Ne sehr schöne, weil alles ordentlich geschraubt und gemacht ist.
Aber eben durchaus 2 Abende füllend.
Das würde ich nur machen, wenn was an der Heizung ist. Weil um an die ranzukommen muss wirklich alles auseinander
Alt 23.10.2020, 09:58
User: 3512
Da hier ja alle OT reden, ich auch mal:
Mein Miele Trockner ist über 10 Jahre nun, war von Anfang an Kacke und hat blöde Geräusche gemacht.
So.
Alt 23.10.2020, 11:28
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Beim T333 war der Riemen noch ganz einfach zu wechseln, über die Trommel und darunter an den Antrieb.... fertig.
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 23.10.2020, 11:40
Wir werden uns das Anfang der Woche ansehen und intuitiv entscheiden.
Alt 23.10.2020, 12:03
8.376 Danke in 4.774 Beiträgen
Bei einem Trockner?
Ich warte ja immer noch darauf, dass mir jemand erklärt dass neue Elektroöfen energiesparender sind als "Altgeräte"
Bei Warmwasserboilern warte ich darauf nicht mehr, da ist es schon passiert.
Gruß Richard
Alt 23.10.2020, 13:03
Ja die neuen brauchen nur noch knapp die Hälfte im Betrieb, die Herstellung der Geräte außen vor.
Der Elektriker war eben hier und hat einen Kondensator bestellt es geht voran.
Waschmaschinen Miele w1716 silent care dichtungsfrage Emotion Kein Boot 7 14.09.2014 13:23
Problem mit Miele Spülmaschine User: 4755 Kein Boot 12 15.03.2009 18:48
Welchen Wäschetrockner kaufen? sailor0646 Kein Boot 24 27.12.2008 18:47
Wäschetrockner ausgestiegen- brauche Ersatzteil Eckaat Kein Boot 22 08.04.2008 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
