Alt 23.10.2020, 08:40
Benutzerbild von F212
F212 F212 ist offline
Boot: Crescent Gemini 491HT
46 Danke in 27 Beiträgen
Standard Suzuki DF 60 ATL Propellerauswahl
Guten Morgen,
ich bekomme Anfang nächsten Jahres ein neues Boot. Ein GfK Halbkajütboot (Gleiter) mit 5,15m länge und einem Leergewicht von 630kg. Das Boot habe ich bei Händler A bestellt und den Motor ein Suzuki DF 60 ATL bei einem Händler B in meiner Nähe. Jetzt ist die Frage welcher Propeller soll dazu bestellt werden.
Händler A hat mit dem Boot nur Erfahrungswerte mit einem Mercury 50PS Motor. Diesen hat er mit einer 10 1/4 x 14 Schraube ausgestattet. Der Mercury arbeitet in einem etwas geringerem Drehzahlbereich bei Vollgas: 5500-6000U/min.
Mein Motorenhändler B sagte mir, dass es im Internet unter anderem Tools vo n Volvo und Mercury gibt um die Schraube zu bestimmen. Aber anscheinend nicht von Suzuki. Er will mir noch einen Propeller vorschlagen.
Für den DF60 gibt es Propeller mit Steigung von 9-17". Aktuell wäre meine Vorgehensweise einen 13" Propeller zu bestellen um dann zu sehen wo man mit der Drehzahl landet. Je nachdem ob man in den gewünschten Drehzahlbereich von 5300-6300 bei dem Suzuki kommt, oder nicht würde ich dann einen anderen Propeller bestellen. Der erste wäre dann Ersatz.
Jetzt meine Frage an euch:
Hat jmd. zufällig einen Suzuki DF60 mit einem ähnlichen Boot und kann mir sagen welche Schraube er verwendet? Würdet ihr ähnlich vorgehen?
PS: Geschätztes Gewicht des Bootes mit Motor und Ausrüstung ist 850kg.
Vielen Dank im Voraus!
Alt 23.10.2020, 08:51
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo ?????????,
Du könntest bei Gröver in Köln anrufen, das sind Spezialisten in Sachen Propeller da kann Dir bestimmt geholfen werden...
Werner
Alt 23.10.2020, 09:00
Hallo ???,
danke für den Tip. Hast du gute Erfahrungen mit Gröver gemacht?
Schöne Grüße
Gerald ;)
Schöne Grüße: Gerald
Alt 23.10.2020, 09:21
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Hallo Gerald,
pauschal könnte ich dir bei deinem Boot und mit dem Motor zu einen 13x15 Propeller raten.
Gröver ist übringens aus eigener mehrfacher Erfahrung TOP.
Gruß Dete
Alt 23.10.2020, 09:27
Moin Dete,
Suzuki hat für den Motor nur Propeller mit 11" Durchmesser. Also von 11 1/2 x 9 bis 11 x 17.
Danke für deine Erfahrungen.
Alt 23.10.2020, 09:35
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo ?????????,
ich selbst nicht, aber man hört hier nur Gutes über Gröver...
Werner
Alt 23.10.2020, 10:22
2.388 Danke in 1.408 Beiträgen
Servus F212
Wir haben auf unserem 60er Mercury einen Aluprop mit 10,5x13 und kommen über 6000, mit dem Edelstahlprop mit 10 1/4x14 komme ich auf 5700.
Unser 470er Konsolenboot hat auch knappe 700kg.
Alt 23.10.2020, 11:01
Hallo Stoffy,
d.h. bezogen auf deinen Prop mit 13er Steigung: Mit einem größeren Propeller (11" Durchmesser) und dem höheren Bootsgewicht wäre die Drehzahl wahrscheinlich unter deinen 6000. Somit könnte eine 13er Steigung als erster Schritt nicht ganz verkehrt sein.
Die 700kg sind das Leergewicht mit Motor ohne Passagiere?
Alt 23.10.2020, 11:37
Ja sollte hinkommen mit dem 13er machst sicher nichts falsch 👍
Bootsgewicht ist leer, wir beide haben zusammen knappe 140kg, andere werden jetzt sagen ist gerade mal ein Mann.
Alt 23.10.2020, 17:17
Zitat von F212 Beitrag anzeigen
Moin Dete,
was Suzuki anbietet ist das doch das eine...was du anderweitig beschaffen kannst, das andere
Sicher, du musst halt schauen, welcher auf deine Welle passt
edit:
damit es keine Missverständnisse gibt, natürlich nimmst du erst mal einen für dich gut passenden originalen, dann kannst du ja anschließend Alternativen testen
Gruß Dete
Geändert von Dete66 (23.10.2020 um 17:29 Uhr)
Alt 23.10.2020, 17:41
Ja das stimmt. Der vom Durchmesser größte Prop ist ein 11x5/8". Das ist dann wohl das Maximum. Es muss auch kein Original sein. Könnte mir auch vorstellen einen gebrauchten relativ günstigen Propeller zu kaufen, testen und danach dann das Original von Suzuki. Welcher dann zu dem Motor mitgeliefert wird. Wenn eine spätere Bestellung möglich ist.
Alt 23.10.2020, 17:50
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Überseht Ihr da nicht die unterschiedliche Getriebeübersetzung ? Der 60er Mercury hat meine ich 1,83 und der Suzuki DF60A 2,27. Da lassen sich passenden Steigungen wohl nicht so recht vergleichen, außer man rechnet das vielleicht noch mit rein.
Gruß Ulf
Alt 23.10.2020, 17:59
Spielverderber ;) Da haben wir wohl nen Faktor übersehen. Danke.
Gruß Gerald
Alt 23.10.2020, 21:49
Da ist natürlich was dran, an die Übersetzung hab ich auch nicht gedacht
Suzuki DF 40 ATL auf 60 PS dopen killer03 Motoren und Antriebstechnik 23 11.08.2023 20:53
Trimmsensor Suzuki DF 90 ATL einstellen/modifizieren Proppellores Motoren und Antriebstechnik 5 19.02.2017 17:55
Suzuki DF 70 ATL Leistungssteigerung auf 80 oder 90 PS Proppellores Motoren und Antriebstechnik 2 04.02.2014 08:37
Suzuki DF 90 ATL sepp_57 Motoren und Antriebstechnik 2 31.10.2009 15:38
Propellerauswahl Suzuki 65. fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 9 22.07.2008 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
