Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 108Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 108 von 108
Alt 23.10.2020, 06:17
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.246 Danke in 553 Beiträgen
Moin zusammen,
spielt hier vielleicht auch das Material eine Rolle?
Meine Tanks sind aus Alu (Diesel, Wasser und Gülle.) Das Boot feierte dieses Jahr seinen 23. Geburtstag.
In den ersten 18 Jahren ist es 950h gefahren, also gerade mal 50h pro Jahr und wurde maximal einmal im Jahr getankt. Laut Aussage des Vorbesitzers wurde der Tank noch nie gereinigt oder irgendwelche Zusätze beigemischt.
Als ich es übernahm russte es ein bisschen, was aber mit Zugabe von LiquidMoly wesentlich weniger wurde.
Bei Verdränger Kollegen sehe ich meist Stahltanks, sind diese hier vielleicht anfälliger für eine Biologie?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 23.10.2020, 07:15
Der_Frank Der_Frank ist offline
Boot: Scand29 Baltic, Silentcraft 360GSL
Rufzeichen oder MMSI: DD5808 / 211851860
130 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Bodo, bei mir sind es auch Alutanks. Bei Alu hast Du sogar das Problem, dass die Bakterien auch das Metall angreifen.
  #78
Alt 23.10.2020, 09:22
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Erfahrungen von Jemandem, der einen Bus fährt, sind für mich auf dem Wasser nicht relevant.
Dann brauchen wir ja eigentlich nicht weiter zu diskutieren. Ein Dieselmotor ist für mich ein Dieselmotor.
Klar wünscht man sich Sachen, die möglichst alle Eventualitäten abfedern. Selbst Ellings haben grundsätzlich einen Hilfsmotor verbaut... vermutlich auch einen zweiten Tank. Und wahrscheinlich lässt der sich innerhalb von Sekunden starten... Ein Filter mit Fernumschalter dürfte aber - mutmaßlich - für die meisten Fahrer nicht realisierbar sein.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 23.10.2020, 09:41
mmorkel mmorkel ist offline
Boot: Tengro Kruiser 930 GSAK
520 Danke in 150 Beiträgen
Kann mir nochmal wer die Unterschiede zwischen den verschiedenen Dieselarten erklären? Was ich verstanden habe: Normaler Diesel aus der Autotankstelle enthält inzwischen einen Anteil Bioethanol mit höherem Wassergehalt - daher nicht empfehlenswert, weil anfällig für Biowachstum. GTL-Diesel wäre eine gute Alternative aus verschiedenen Gründen: Von verringertem Russ bis zu geringer Anfälligkeit für Biowachstum. Ist aber halt nicht überall erhältlich. "Premium"-Diesel von der Autotankstelle enthält immerhin weniger (oder kein) Bioanteil und hat niedrigeren Wassergehalt. Aber was bekommt man eigentlich an der Schiffstankstelle als normalen Bootsdiesel? Ist das auf jeden Fall dem "Premium-"Diesel vorzuziehen?
Danke für die Aufklärung,
Markus
Alt 23.10.2020, 11:36
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.758 Danke in 4.391 Beiträgen
  • Normaler Diesel von der Tankstelle ist momentan meist "B7" mit bis zu 7% Anteil Biodiesel (FAME).
  • GTL (Gas to liquid) ist ein synthetischer Diesel ohne Bioanteil
  • Aral Ultima Diesel ist konventioneller Diesel ebenfalls ohne Bioanteil.
  • Shell V-Power enthält bis zu 25% GTL und bis zu 7% Biodiesel.
Die Angaben stammen aus den Sicherheitsdatenblättern.
Hier noch ein paar weitere Daten
Hits:	110
Größe:	78,8 KB
Gerhard
  #81
Alt 23.10.2020, 11:51
Oh, Mann, da lag ich ja mit meinem aufgeschnappten Halbwissen, dass die "Premium-"Diesel weniger Wasser enthalten, ganz schön daneben... Danke für die Übersicht.
Wie sieht das mit Diesel von der Bootstankstelle aus?
Markus
Alt 23.10.2020, 12:13
60.880 Danke in 10.025 Beiträgen
Je nach Angebot haben die eine der von Gerhard aufgeführten Sorten.
Speziellen "Bootsdiesel" gibt es nicht.
  #83
Alt 23.10.2020, 14:25
Boot: Nidelv 26
Schau Dir mal die Einheit an: mg/kg. Das entspricht ppm (parts per million), als ein Millionstel. Da spielt es glaube ich keine Rolle, ob es 30 oder 65 sind.
Gerhard
  #84
Alt 23.10.2020, 15:09
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Interessant... Ist es nicht gerade der Schwefel, der für die Schmierung der ESP zuständig ist. Und mischen nicht gerade wegen des verringerten Schwefelgehalts viele ihrem Diesel noch 2-Takt-Öl bei? Sieht aus, als läge ich mit dem billigsten am besten
Alt 23.10.2020, 15:57
Boot: Nidelv 26
Deshalb müssen den Hightech-Produkten auch Additive beigemischt werden. Zitat: "Shell GTL Fuel wird mit einem Additiv zur Verbesserung der Schmierfähigkeit versetzt, sodass es sowohl die ASTM D975 als auch die EN 590 HFRR Schmierfähigkeits-spezifikationen erfüllt."
Der genaue Wert wird verschwiegen, aber die Norm verlangt einen HFRR von maximal 460 µm, was auch der normale B7 Diesel von der Tankstelle erreicht. Ultimate (351 µm) und V-Power (331 µm) sind da ebenfalls durch Additive noch besser. Am besten schneidet der reine Biodiesel mit maximal 320 µm ab.
Gerhard
Alt 23.10.2020, 18:45
skibo skibo ist gerade online
3.259 Danke in 1.660 Beiträgen
Unglaublich was hier alles geschrieben wird.....
... Jeder denkt, er weiß es besser, als was die Industrie an Treibstoff zur Verfügung stellt.
Warum wird das angezweifelt und warum habt ihr Müll im Tank?
Eines meiner Fahrzeuge steht über den Winter 5 Monate. Um den Sprit/Diesel kümmert sich keiner. Im Frühjahr wird angelassen und alles ist gut. Ja, erstmal kommen "intensivpigmentierte" Abgase raus. Ist halt so....
Schöne Grüße an den August
Alt 23.10.2020, 19:06
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.983 Danke in 4.608 Beiträgen
Dieselpest... alles nur Einbildung.
Hast Du einen Aluhut über dem Tank?...
Gruss, Dirk
  #88
Alt 23.10.2020, 21:21
Was soll der Blödsinn mit dem Aluhut?
Der LKW steht überdacht im Freien. Er hatte die letzten 30 Jahre weder Pest, Corona, Lebra, Malaria, Grippe oder Schnupfen.
Wenn man die Batterie abklemmt, saugt auch nicht der Fahrtenschreiber diese über die Wintermonate leer.
Irgendwas läuft bei euren Schiffsdieseln falsch. Hört auf zu basteln und Probleme herbeizureden.
Alt 23.10.2020, 21:29
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.073 Beiträgen
Das mit dem Alu-Hut ist demzufolge wirklich nicht so weit weg.
Liegt vielleicht daran, das der LKW unter Dach und die Boote im Wasser liegen
  #90
Alt 23.10.2020, 22:42
Libertad Libertad ist offline
13.974 Danke in 6.515 Beiträgen
Wie kommt es denn, daß manche Boote befallen werden und manche mit sehr ähnlichem Einsatzmuster nicht? Und wie kommt es, daß ein Boot liegenbleibt mit einem Filter, der mit einer beigen teigartigen Masse befüllt war? Oder das Dieselmotorrad, das mit einem Filter voll kleiner hellbrauner Flocken war und den Dienst verweigerte?
Ist so ein Aluhut nun gut gegen die ominöse Dieselpest oder beschwört er sie herauf?
Und was ist das für eine Grätze?
Name:	Vorher Mitte.jpg
Hits:	86
Größe:	79,7 KB
  #91
Alt 24.10.2020, 06:20
Boot: Nidelv 26
Wer viel fährt und den Tank vor längerer Standzeit schön voll macht, oder Diesel ohne Bioanteil tankt, wird kaum Probleme bekommen. Boote, die nur gemütlich auf Binnengewässern unterwegs sind und nie richtig durchgeschaukelt werden, haben vielleicht den Dreck im Tank, der bleibt aber am Boden liegen und fällt nie störend auf. Bilder von verdreckten Tanks und Filtern gab es ja hier im Thread und ich kenne auch persönlich jemand, den es auf der Ostsee übel erwischt hat und der tagelang fest hing, bis der ganze Dreck wieder aus dem System war.
Das auf dreckige Kanister zurück zu führen ist - sagen wir mal - eine Einzelmeinung. Dann müssten die Informationen auf Wikipedia und zahllosen anderen Seiten alle frei erfunden sein. Wahrscheinlich eine groß angelegte Desinformationskampagne der Diesel-Additiv-Lobby.
Gerhard
Geändert von Kladower (24.10.2020 um 06:29 Uhr)
  #92
Alt 24.10.2020, 08:58
Boot: Ijsselkruiser
629 Danke in 319 Beiträgen
Achtung nur Vermutungen und kein Wissen:
Ich denke viele bekommen Dieselpest, weil sie sehr große Dieseltanks haben und diese nie auch nur annähernd leer gefahren werden. Wenn ich 500 Liter Diesel im Tank habe und Jährlich nur 50 Liter verfahre, dann habe ich halt immer alte Brühe im Tank.
Meiner Meinung nach ist das das Hauptproblem. Bei mir ist der Tank so dimensioniert, dass er jede Saison nahezu leer gefahren wird. Probleme mit Dieselpest gab es noch nie. Zusätze wie Grotamar kenne ich nur aus dem Katalog.
  #93
Alt 24.10.2020, 09:23
Akaija Akaija ist offline
9.787 Danke in 1.573 Beiträgen
Genau das wird der Punkt sein, ich habe zum Glück nur einen 200 Liter Tank, der wird jede Saison 2 bis 3 mal Leer gefahren, obwohl ich nur 2 Liter je Stunde Verbrauche. Der eine oder andere hat einen 1000 Liter Tank und braucht dafür 5 Jahre.
Gruß Ralf
  #94
Alt 25.10.2020, 10:18
Ich denke mal, dass das Leerfahren nicht unbedingt schützt. Der Dreck setzt sich ja hauptsächlich am Boden ab und da müsste man den Tank ja wirklich komplett trocken fahren um die Dieselpest zu vermeiden. Im Normalfall sind ja noch einige Liter auf dem Boden, da kommt dann neuer Diesel drauf und die Mikroorganismen bekommen neues Futter.
Das Ganze ist ein schleichender Effekt und wird wohl bei den meisten erst nach einigen Jahren bemerkt.
  #95
Alt 25.10.2020, 12:26
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthrea...09#post5038009
Gruß Bully
Alt 25.10.2020, 18:22
Um Dieselpest zu vermeiden, muss man dafür sorgen, dass kein 5 Jahre alter Sprit im Tank sein kann, das ist alles. Wie man das nun im Einzelfall macht ist nebensächlich. Ich kenne keinen, der jemals in einem Diesel-PKW das Problem hatte, dann würde er auch das verkehrte Fahrzeug gewählt haben.
B7 ist auch nur keine Kann-Bestimmung, kein Muss.
Hits:	42
Größe:	38,9 KB
Alt 25.10.2020, 18:30
Das ist auch keine Garantie. Ich kenne 2 Fälle mit Dieselpest bei Leuten, die ihre Tanks immer recht flott gelenzt haben. Auch bei einem Bagger, der nur ein halbes Jahr stand
  #98
Alt 26.10.2020, 08:18
OK, mein Polo-Winterauto von vor zwei Jahren steht hier noch auf dem Hof. Der springt nach wie vor an, wenn ich ihm den Schlüssel zeige. Es ist übrigens VPower-Diesel in dem Tank des SDI. Woran liegt es also Deiner Meinung nach? Am Kunststofftank?
Alt 26.10.2020, 09:41
Tankmaterial? Ein Tank war aus Edelstahl, einer Stahlblech, einer PE
Da fällt mir aber etwas anderes ein: vor knapp 30 Jahren kaufte ich ein fast neues Boot - eine Saison genutzt. Eine Tankkontrolle im Winterlager ergab über einen Liter Wasser im Tank und eine schmierige schwarze Schicht am Tankboden. Nach Reinigung nie wieder, trotz Versuchen mit RME.
Sollte da vielleicht der Zustand der Tankstelle bzw. deren Umschlagmenge eine größere Rolle spielen?
Alt 26.10.2020, 10:59
Der Ansatz ist bestimmt korrekt. Ob schon mal an einer Tankstelle selbst Dieselpest aufgetreten ist?
Ich würde jetzt glatt mal behaupten, je größer die Tankstelle und je mehr frequentiert, desto höher der Durchsatz und demzufolge geringer die Chance, dass Du praktisch schon alten Diesel frisch gezapft bekommst. Nichtsdestotrotz würde ich keinen Diesel / kein Benzin (egal welcher Art) ohne Zusätze länger als sechs Monate irgendwo lagern.
DIESELPEST-Der Fluch unserer Zeit. PS-skipper Allgemeines zum Boot 164 02.01.2014 15:47
Dieselpest entfernen-Schlam verflüssigen, womit? PS-skipper Allgemeines zum Boot 37 08.02.2013 22:36
Dieselpest - jetzt hats mich erwischt havelmike Motoren und Antriebstechnik 3 22.10.2012 12:08
Dieselpest - Vorsorge Libertad Motoren und Antriebstechnik 54 08.05.2011 20:10
Skipper braucht Hilfe (Dieselpest) am MLK charlyvoss Allgemeines zum Boot 4 13.04.2009 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
