Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 18.10.2020, 17:01
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Standard Trailer hat einen Riss in der Schweißnaht - bei HU durchgefallen
Hallo Leute,
folgendes Problem:
Ich war mit meinem Bootsanhänger bei der Hauptuntersuchung.
Hierbei wurde ein Riss im vorderen, rechten Längsträger festgestellt - HU nicht bestanden.
Der Prüfer hat mir den Rat gegeben, mich an den Hersteller zu wenden und nachzufragen, ob dieser Mangel repariert werden kann.
Der Hersteller sagte mir, dass es zwar repariert werden kann, der Trailer aber eigentlich angepasst werden müsste:
- Boot müsste ca. 0,75 – 1,00 mtr. nach vorn geladen werden.
- Achsen so weit nach vorn verschoben werden, das eine Stützlast von ca. 60 kg erreicht wird.
-vordere Kielrolle muss dann auch nach vorn verstellt werden.
-es müssten alle Querspanten, sämtliche Auflagen, Achsen, Bremse verstellt werden um und dann den Rahmen zu kürzen.
Durch die derzeitige falsche Einstellung bzw. den zu langen Trailer ist eine Wipplast entstanden, die zu dem Riss geführt hat.
Die derzeitige Einstellung des Trailer könnt ihr in der PDF "Seitenansicht Trailer" sehen.
Der Hersteller gab mir den Rat einen neuen/passenden Trailer zu kaufen.
Folgende Möglichkeiten ziehe ich in Betracht:
- Trailer verkaufen und einen neuen passenden kaufen.
- Versuchen eine Firma zu finden die den Riss repariert, die Frage ist natürlich, ob diese Firma spezielle Anforderungen erfüllen muss, damit der Prüfer das bei der Hauptuntersuchung abnimmt.
Irgendwie kann ich mich noch nicht damit anfreunden, dass der Trailer jetzt mehr oder weniger "Schrott" ist nur weil ein Riss in der Schweißnaht ist, der eigentlich repariert werden könnte. Es stellt sich halt nur die Frage, wer darf das reparieren? Jeder der schweißen kann?
Hits:	308
Größe:	54,7 KB
ID:	899452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	54,2 KB
ID:	899453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	42,5 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Seitenansicht Trailer.pdf (2,82 MB, 498x aufgerufen)
Gruß, Julian
Geändert von Padrino (18.10.2020 um 17:08 Uhr)
Alt 18.10.2020, 17:13
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Der Trailer erscheint mir 100% richtig für das Boot
Die Schweißnaht ist scheinbar nicht gut gemacht.
Wende dich an einen Fahrzeugbauer , nachschweissen Und ein knonten auf den Rahmen.
Schade das der Trailer kein Oberzug hat, auch das lässt sich anfertigen in geschraubt und verzinkt.
Gut das der TÜV das gesehen hat.
Alt 18.10.2020, 17:20
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
da wurde ja ohnehin schon mal geschweißt und anschließend mit Zinkspray drüber gespritzt.
Kein Wunder dass der Prüfer stutzig wird.
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
Alt 18.10.2020, 17:21
uli07 uli07 ist gerade online
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
Von einem Schweißer fachgerecht schweißen lassen und gut ist.
Alt 18.10.2020, 17:24
Boot: zurzeit keins
3.162 Danke in 1.362 Beiträgen
Diese eine Seite vom Längsrahmen muss es doch beim Hersteller einzeln als Ersatzteil geben.
Gruß Albert
Alt 18.10.2020, 17:25
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.547 Danke in 867 Beiträgen
Mein Alu-Trailer ( 3 t ) hatte ebenfalls Risse in den Schweißnähten der Quertraversen. Der Hersteller hat das perfekt repariert und verstärkt zum sehr günstigen Preis. -
Wenn du am Trailer bisher die passende Stützlast hattest, dann sehe ich keinen Grund, die Lage des Bootes auf dem Trailer zu verändern. Wenn das Boot bisher zu weit hinten liegt, wenn also hierdurch eine zu geringe Stützlast besteht, dann kann das Boot doch einfach weiter nach vorne verlagert werden. Einzige Voraussetzung: die Bugstütze etwas nach vorne versetzen. - Im Übrigen erscheint mir der Trailer nicht nennenswert zu lang zu sein.
Alt 18.10.2020, 17:27
skibo skibo ist offline
3.257 Danke in 1.660 Beiträgen
Jeder Stahlbauer kann das reparieren. Der schweißt aber nicht nur den Riss zu....
Schöne Grüße an den August
Alt 18.10.2020, 18:06
Benutzerbild von Meik75
Meik75 Meik75 ist offline
Boot: 4m Speedboot (Herst. unbek.)
402 Danke in 174 Beiträgen
Jeder Stahlbauer darf aber nicht an Fahrzeugrahmen schweissen ...
Das sieht eh schon nach nachgeschweißt aus, der Hersteller geht die Sache IMHO völlig richtig an und geht auf Ursachensuche. Wie viel Stützlast hast du aktuell? Wie fährt sich der Trailer mit Boot? Hast du Wippen? Das klingt für mich auch nach der wahrscheinlichsten Ursache für einen Riss von oben (!) im Rahmen. Zu wenig Stützlast und häufiges schwanken von positiver zu negativer Stützlast im Fahrbetrieb durch wippen.
Guck einfach mal nach Fahrzeugbauern oder Anhängerbauern im Umkreis, davon gibt es jede Menge. Wer neue Anhänger baut kann den auch reparieren und gucken ob und wie man die Ursache behebt. Schweißen und in kürze reißt es wieder ist ja keine Lösung.
Alt 18.10.2020, 18:11
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Der Stahlbauer um die Ecke kann es sicher, darf es aber einfach nicht
Bzw. wenn er es macht ist es nicht Herstellerkonform
Willkommen in Deutschland, hier ist alles geregelt
Ich habe so etwas allerdings auch noch nicht von einem Hersteller gesehen
Kann es sein das da schon mal gebastelt wurde
Was würde ich machen
Ich würde es schweißen und zum anderen Tüv fahren.
Keine Nachprüfung, sondern alles auf Anfang
Ist vllt semilegal, könnte aber funktionieren
Unabhängig davon, mache Dir mal Gedanken ob die Fuhre wirklich richtig beladen ist.
Was der Hersteller Dir da geschrieben hat klingt durchaus logisch
Alt 18.10.2020, 18:13
Benutzerbild von christian_2911
christian_2911 christian_2911 ist offline
Boot: QuickSilver Activ Cruiser 805
158 Danke in 84 Beiträgen
Reparieren darf das jeder Schweissfachbetrieb welcher die DIN 1090 EX Class 3 (glaube ich) erfüllt.
Dieser muss die Zulassung für Schweissnähte für dynamische Belastungen haben.
Mal im Ernst, wer hat das denn gebrutzelt?? Das sieht mir ganz nach schon repariert aus.
Vermutlich war das nicht der Hersteller....
Es grüsst aus dem schönen Ruhrgebiet!
Alt 18.10.2020, 18:29
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Um welchen Trailer/Gewichtsklasse geht es eigentlich?
So wie ich das kenne reißen keine Schweißnähte bei einem zum Boot passenden Trailer
Sieht auf den Bildern nach Unterdimensionierung aus.
Alt 18.10.2020, 18:33
Das ist ein HEKU, der Kollmann hat seit jeher die dumme Angewohnheit die Winkel zu biegen.
Ich hatte auch mal so einen, beim ersten TÜV hat der Ing. auch dumm geguckt.
So wie es aussieht ist das ein 2to. zGM.
Alt 18.10.2020, 18:40
Hab ich befürchtet.
Der Kollege ist direkt um die Ecke.
Hat viel verkauft, aber in unserer Region eher den Ruf des "Billigheimers" mit nicht so guten Referenzen.
Aber wir haben auch andere hier.
Hilft Julian leider grad nicht weiter.
Alt 18.10.2020, 19:45
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Es ist ein 2t Trailer der Firma Heku. Boot und Trailer wiegen 1900kg also alles völlig im Rahmen.
Ich denke ich werde mal die Tage die Stützlast ermitteln und schauen, wer im Umkreis so eine Reparatur durchführen könnte.
Gebrutzelt wurde an dem Anhänger gar nichts (zumindest nicht von mir). Ich weiß natürlich nicht was der Vorbesitzer gemacht hat.
Ich habe Zinkspray drüber gesprüht, weil eine kleine Roststelle sichtbar war.
@sporty: Klingt ja schonmal nicht so gut, dass die Firma dafür bekannt ist...
Gruß, Julian
Alt 18.10.2020, 20:02
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Die Nähte sind gruselig nachgebraten - von Wem auch immer. Ein Hersteller liefert sowas nicht aus.
Möglichkeit wäre einen zertifizierten Schweissbetrieb suchen und die gefährdeten Bereiche schweissen und verstärken lassen.
Gruss Ingo
Alt 18.10.2020, 20:04
und die Rechnung immer aufbewahren, als Nachweis, wer geschweißt hat. !!!
Alt 18.10.2020, 20:12
Emotion Emotion ist offline
Der Rahmen hat dort original gar keine Schweißnaht, also um es vernünftig zu machen, außen und innen eine Verstärkung drauf.
Was mich am meisten wundert - an dieser Stelle ist normalerweise gar keine einfache Schweissnaht - bei meinem Ohlmeier ist dort Innen eine Verstärkung in Form einer Aufdoppelung flächig aufgeschweisst.
Gruss Ingo
Geändert von DerIngo (18.10.2020 um 20:19 Uhr)
Alt 18.10.2020, 20:20
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
504 Danke in 207 Beiträgen
Ich hatte mal einen 3,5 tonner von Heku.
Der war an dem Knick auch nur gebogen, hatte von der Innenseite aber eine Platte als Verstärkung aufgeschweißt.
Ich würde versuchen von Heku einen kompletten Holm zu bekommen! Die dürften ja nur geschraubt sein.
Vorher würde ich aber schauen ob der andere Holm auch an der Stelle eine Naht hat! Wenn ja, würde ich zwei Holme bestellen oder gleich einen neuen Trailer.
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 18.10.2020, 20:27
Das sind doch die seitlichen Längsholme - ich kenne es nur so, daß die Längsholme durch 2 Quertraversen vorn und hinten miteinander verschweisst sind. Alle anderen Quertraversen sowie Achsen sind verschraubt. Bei dem Schadenbild würde ich tatsächlich über einen neuen Trailer nachdenken. Aber nicht von Heku
Gruss Ingo
Alt 18.10.2020, 20:40
Boot: Hasla 21
Schau Dir das Bild von Emotion an. Alles nur geschraubt!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 18.10.2020, 20:51
Tatsächlich. Und Alles relativ ungünstig über recht kleine Kontaktflächen unter die Längsträger geschraubt. Sowas verwindet sich ja schon beim Draufsetzen.
Die Konstruktion ist billig - um die erforderliche Tiefe der Kielrollen zu erreichen einfach gerade Rohre UNTER die Längsträger schrauben. Andere schrauben bzw. schweissen V-förmige Quertraversen ZWISCHEN die Längsträger - die Verbindungsflächen sind grösser - die Verwindungssteifigkeit und Stabilität auch.
Dieser Trailer auf dem Bild ist nicht gut gemacht.
Gruss Ingo
Geändert von DerIngo (19.10.2020 um 03:02 Uhr)
Alt 18.10.2020, 21:46
Hi Ingo
Das ist genau der Unterschied.
Die Ohlmeier-Trailer sind schon was anderes.
btw.: Die Betriebe liegen nur 250m Ll auseinander.
So eng kann es manchmal sein von 4,0 - 2+.
Ist nur meine Meinung.
Geändert von sporty (18.10.2020 um 21:55 Uhr)
Alt 18.10.2020, 21:59
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Zitat von Padrino Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
folgendes Problem:
Eigentlich schaut der Trailer völlig passend aus.Evtl. je nach Stützlast etwas nach vorne aber keinen Meter.
Wozu noch die Achsen verstellen ?
Der Rahmen schaut doch genau zu passen,warum sollte den gekürzt werden ?
Der Trailer scheint doch völlig stimmig zu sein.
Tja,das glaube ich gerne.Nur da an diesem Trailer wohl alle Teile geschraubt sind,sollte es überhaupt keine Schwierigkeit sein diese seitliche Wange schnell austauschen zu können.Diese Arbeiten kann man bei etwas Geschick selbst machen,jedenfalls ist es kein Hexenwerk.
Wie geschrieben,die paar Meter Profil können nicht die Weltkosten und die Arbeiten können auch selbst erledigt werden. Der Hersteller kann ja die notwendigen Drehmomente mitteilen.
Dann nach der Stützlast geschaut und evtl. versuchen das Boot dann die paar cm nach Vorn zu bringen
Alt 19.10.2020, 07:42
User: 3512
Was mich in der Seitenansicht wundert, ist die vordere Kielrolle, die bereits am Bug und nicht mehr UNTERM Kiel angebracht ist.
Wenn man das Boot nach Vorn zieht, liegt es entweder oben oder unten an, wenn es dann dort flexibel wippt, wo der Rahmen gebrochen ist, ist nix da, was stützt. Die erste tragende Kielrolle ist ja fast einen Meter weiter hinten.
Die vordere Kielrolle scheint auch nach vorn versetzt worden zu sein, die gehört meiner meinung nach auf die vordere Quertraverse.
Wenn die dort sitzen würde und tragen würde, wäre die Biegelast auch schon anders.
Alu Benzintank Schweißnaht abdichten Dorfteich-9A Technik-Talk 25 12.06.2020 18:50
SBF Schein am 13.02 Ärztliches Augenattest durchgefallen.... Neomacross Allgemeines zum Boot 78 08.02.2020 19:01
Hilfe...mein Volvo B20 Zylinderkopf hat einen Riss... Lubbe1 Motoren und Antriebstechnik 7 06.08.2013 20:08
OMC 4 Zylinder hat Riss nach Ueberwinterung bei einer Werft maesi223 Motoren und Antriebstechnik 61 29.05.2012 14:28
Wärmetauscher hat einen Riss Wilma Motoren und Antriebstechnik 25 02.11.2008 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
