Alt 16.10.2020, 07:05
Marvin1998 Marvin1998 ist offline
Standard Boot ist nach längere im Hafen liegen schwarz von unten
Guten Tag, ich habe meine GFk Boot den ganzen Sommer im Hafen liegen gehabt und jetzt ist mir beim rausholen aufgefallen, dass das Boot unten ganz schwarz und dreckig ist. Kann mir einer sagen was das ist? und wie bekomme ich das am besten weg. Hab es schon versucht mit einem Schwamm, aber da tut sich fast nichts. Vielen Dank schonmal.
Mit freundlichen Grüßen Marvin
Hits:	405
Größe:	144,8 KB
Alt 16.10.2020, 07:12
37.919 Danke in 22.690 Beiträgen
das ist ganz normaler Bewuchs.. dafür gibt es Antifouling das man streichen kann... dann ist der Bewuchs weniger bis gar nicht und sehr leicht weg zu bekommen...
den Hartnäckigen Bewuchs bekommt man mit Oxalsäure gut ab wie andere berichten...
nutze mal dazu die Suchfunktion...
Alt 16.10.2020, 07:47
Ich hab meins mit verdünnter Salzsäure wieder sauber gebracht, und ein Hochdruckreiniger ist auch nicht verkehrt 👍🍺
Hits:	188
Größe:	122,6 KB
ID:	899276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	140,7 KB
ID:	899277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	86,5 KB
Hits:	178
Größe:	107,7 KB
ID:	899279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	101,0 KB
ID:	899280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	98,3 KB
Alt 16.10.2020, 08:26
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Marvin,
da hast du sprichwörtlich dein erstes Lehrgeld bezahlt
Es empfiehlt sich bei Wasserliegern wirklich Antifouling zu streichen.
Also wenn du den Dreck weg hast, Anfang nächster Saison Primer und Antifouling drauf und nach dem slippen im Herbst abkärchern, gut ist.
Jetzt kannst du nur mit Oxalsäure einweichen, ich hab auch schon Grünbelagsentferner genommen, und alles schön mit der Büste oder dem Kärcher blank machen.
Gruß Ronald
Alt 16.10.2020, 08:33
Das sieht ja noch recht harmlos aus bei dir. Habe das gestern auch grade hinter mir gehabt.
Ich hatte mit über eBay ein großen Eimer Oxalsäure bestellt. Ist ein weißes Pulver. Das wird etwa 100g pro Liter angerührt. Mehr löst sich eh nicht auf.
Dieses Jahr habe ich das Gefummel mit der Wage gelassen und einen kleinen Wassereimer einfach nach Gefühl reingeschaufelt. Wenn sich nicht alles aufgelöst hat später einfach Wasser nachfüllen. Damit den Rumpf mehrfach einpinseln, warten und dann noch mal mit dem Hochdruck drüber. Die gelben Küchenschwämme mit der Säure gehen auch. Für ganz hartnäckige Stellen, Kalk usw benutze ich dann noch Zementschleierentferner mit einem Schwamm.
Alt 16.10.2020, 09:59
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
64 Danke in 41 Beiträgen
Hits:	162
Größe:	35,9 KB
Habe dieses Jahr auch das erste mal Oxalsäure getestet. Mein Boot war zwar nur drei Wochen im Wasser, hatte aber dennoch schon deutliche Spuren.....
Mit der Oxalsäure und Schwamm ging das super ab. Wenns die ganze Saison liegt, wird bestimmt schon etwas schwieriger.
Alt 17.10.2020, 07:21
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
328 Danke in 193 Beiträgen
Ich habe mir auch Oxalsäure in Pulverform besorgt. Mein Dealer hat mich eindringlich davor gewarnt, mit dem Zeug in Hautkontakt zu kommen, weil es, wenn es in den Körper gelangt, Probleme in den Nieren verursacht. Also schön einen Blick ins Sicherheitsdatenblatt wegen.
Gruß Martin
Alt 17.10.2020, 08:42
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.101 Danke in 3.317 Beiträgen
Zitat von Ron_Berlin Beitrag anzeigen
Hallo Marvin,
Gruß Ronald
Hallo Roland,
ohne jetzt zum 1000.Mal eine Diskussion darüber zu entfachen, aber da schreibst du nur die Halbe Wahrheit
Nach dem Rausholen abkärchern ist ja schon richtig, aber auch der Bereich über der Wasserlinie muss in der Regel geschruppt werden und vor allem muss das AF auch regelmäßig "erneuert" (oder aktiviert) werden....
Ich hatte bisher auch immer AF drauf, werde aber bei unserem neuen Boot (QS805) auf das AF verzichten, da ich auf das Gestreiche auf dem Rücken liegend unter dem Trailer keine Lust mehr habe....
Es kommt natürlich auch darauf an, wo man fährt, da wir aber nur auf den Müritz-Seen unterwegs sind, kommt bei uns kein AF mehr drauf.
P. S. Arbeit hat man so oder so, aber der Aufwand, das Unterwasserschiff nach dem Rausholen mit Oxalsäure gründlich zu Reinigen ist definitiv nicht größer, als die Arbeit, die man insgesamt mit AF hat (natürlich kommt es auf das Revier an)!
Berni
Geändert von Berni (17.10.2020 um 09:08 Uhr)
Alt 17.10.2020, 10:52
Natürlich sollte man bei der Konzentration besser Handschuhe tragen und das Zeug such mich pur trinken. Aber die Giftigkeit hält sich da noch in Grenzen. Die Säure kommt auch Natürlich vor wie ja schon der andere Namen „Kleesäure“ andeutet. Das Saure bei Rhabarber kommt auch da her.
Imker sprühen ihre Bienen bei Milbenbefall damit ein.
Alt 17.10.2020, 12:01
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.761 Danke in 4.390 Beiträgen
Beim Aufsprühen sollte man trotzdem auf die Windrichtung achten und es nicht einatmen.
Und Marvin1998 empfehle ich einmal im Forum nach dem Stichwort "Oxalsäure" zu suchen. Das ergibt Lesestoff für viele lange Winterabende
Gerhard
Alt 17.10.2020, 12:09
Ich trage die Säure mit dem Schwamm auf. Benutze dafür sowas.
https://www.ebay.de/itm/Vileda-Bad-B...-/133135378160 (PaidLink)
Damit kommt man auch gut unter dem Boot zum schrubben ran.
Alt 17.10.2020, 18:26
Boot: SBM 680
Bei meinem Hinweis ging es mir weniger um Verätzungen aufgrund von Säure. Manche Stoffe werden über die Haut (Schleimhäute bspw.) aufgenommen und lagern sich im Körper ab. Und genau das ist bei Oxalsäure in Pulverform wohl ein Thema.
Gruß Martin
Alt 17.10.2020, 18:39
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.875 Danke in 4.428 Beiträgen
Und da der Marvin wohl ein noch sehr unerfahrener junger Mann ist , finde ich diesen Hinweis gut......
Gruß Bergi :
Alt 17.10.2020, 23:04
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 794 Beiträgen
Das geht ganz einfach ab, wenn man umgehend nach dem Ausslippen mit nem Kärcher drüber geht( sofern einer im Hafen vorhanden ) oder mit nem Lappen. Der Bewuchs ist noch feucht, schmierig, ... - einfach zu entfernen. .
Ist der Bewuchs erst einmal getrocknet, muss man zu härteren Mitteiln greifen oder man slippt noch mal ein, damit der Belag wieder nass wird.
Schöne Grüsse !
Alt 18.10.2020, 07:18
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem "billigsten" Urinsteinentferner gemacht.
Aufsprühen, einwirken lassen und mit einem Hochdruckreiniger abdampfen. Fertisch.
Viel Erfolg.
Beste Grüße von
Martin
Alt 14.02.2021, 14:59
Benutzerbild von dietrira
dietrira dietrira ist offline
Boot: REGAL 233 Ambassador
84 Danke in 40 Beiträgen
Hi Kollegen,
hatte vom letzen Jahr Wasserliegen ebenfalls das Problem. Eine Seite ging ganz gut weg mit Wasserlinienreiniger, die andere Seite brachte mir Kopfzerbrechen. Alle möglichen Reiniger samt Oxalsäure mit rauem Küchenschwamm und massiv Druck nur mit mässigem Erfolg, ein Meter in 2h ! ... selbst da noch Reste von dem Dreck.
Dann habe ich nach Tipp eines Freundes Bero-Fix probiert. Ein Wundermittel, in wenigen Sekunden alles weg, ohne Druck, einfach abwischen, mit Wasser abspülen. Solange sich nach dem Aufsprühen weisser Schaum bildet, löst es weitere (Kalk) Rückstände einfach weg. Keine Gefahr für das angrenzende Hartantifouling, sparsam und günstig! Hilft auch bei Schnecken rund um den Antrieb.
... viele Grüße, Rainer .
Alt 14.02.2021, 19:17
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Marvin
Für dein jetziges Problem kann ich Dir keine Empfehlung geben.
Wenn Du in der nächsten Saison kein AF streichen möchtest solltest Du das Boot in der Saison mehrfach an einer flachen Wasserstelle von unten mit einem Schrubber reinigen.
Ist keine große Sache, schnell gemacht und hat bei uns früher gut funktioniert.
Alt 14.02.2021, 20:00
User 100401
mal eine Frage: Ich habe ja grad ein Gebrauchtboot mit bestehendem AF gekauft, von dem schon einige Pocken entfernt wurden, weil es an der Ostsee lag.
Wie unterscheidet sich eigentlich der Bewuchs dahingehend, ob man im Süßwasser oder Salzwasser liegt? Anderer Bewuchs? Welcher ist "schlimmer"? Setzt Salzwasser dem AF eigentlich zu?
Danke.
Alt 15.02.2021, 14:46
User: 3512
Danke.
Ich find hier ganz gut zusammengefasst:
https://www.12seemeilen.de/blog/antifouling/
Alt 15.02.2021, 19:17
Boot: Gruno de Luxe
1.713 Danke in 695 Beiträgen
Der Bewuchs, grade mit Muscheln ist im Salzwasser deutlich extremer als im Süßwasser. Wir hier an der Havel haben haben eher mit schmierigem Algenbewuchs zu tun. Die Salzwasserfahrer haben das Muschelproblem. Deshalb ist bei den Salzwasserfahrern das AF noch wichtiger als bei uns Binnenschiffern.
Danke.
Uwe
Motor läuft unten herum unrund und qualmt schwarz Miracle Man Motoren und Antriebstechnik 39 02.05.2018 09:12
Erste längere Tour mit neuem Boot Bootssaison Allgemeines zum Boot 16 13.08.2016 14:40
Begriffsklärung: auf Reede liegen | vor Anker liegen Fronmobil Allgemeines zum Boot 13 29.09.2014 17:35
Dieselmotor für längere Zeit einmotten, was ist zu beachten? PS-skipper Motoren und Antriebstechnik 10 19.10.2012 05:53
Päckchen liegen im HH-Hafen? VirginWood Allgemeines zum Boot 12 26.01.2009 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
