Alt 15.10.2020, 07:02
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist gerade online
Boot: Fairline Phantom 42
2.188 Danke in 358 Beiträgen
Standard Bravo 3 - Austausch Lenkbolzen mittels Access Plug Kit
Hallo Zusammen,
Ich möchte hier keine Grundsatzdiskussion zum Thema Austausch Lenkbolzen starten.
Selbstverständlich ist die Variante Motor raus die sauberste, aber es gibt ja nun von Mercruiser auch die Variante über die 1"Bohrungen seitlich mit dem Access Plug Kit 22-88847A1. Diese Bohrungen sind an meinem Transom bereits vorhanden und daher für mich eine Option.
Hat diese Variante schon jemand durchgeführt und hat dies dokumentiert? Erfahrungen bezüglich Zugänglichkeit etc.?
Beste Grüße
Ronny
Alt 15.10.2020, 07:07
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
Zitat von Havelland Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Wenn du die Suchfunktion benutzt, findest du auch einen Bericht .... wurde hier schonmal ähnlich gemacht und dokumentiert..
Alt 15.10.2020, 07:13
Solche Kommentare sind immer sehr hilfreich!
Danke.
Ich habe natürlich schon gesucht und nichts passendes gefunden außer der Variante wo stirnseitig eine große Öffnung erstellt wurde oder es wurde nur debattiert was besser/schlechter ist.
Beste Grüße
Ronny
Alt 15.10.2020, 07:18
Danke.
die hier
ob du jetzt seitlich ein Loch machst oder hinten ist ja egal..
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=168451
Loch ist loch....und muss vernünftig abgedichtet werden...
Alt 15.10.2020, 07:24
die hier
Boahh... genau das wollte ich vermeiden und habe meine Ausgangsfrage doch verständlich ausgedrückt!
Ich fragte konkret nach der Variante mit den 2 Bohrungen seitlich und wie sich die Arbeit damit durchführen lässt.
Und dass man die Stopfen wieder eindichtet hätte ich jetzt nicht gedacht. Das wäre mir dann vermutlich im Wasser aufgefallen.
Keine 10 Minuten und mein Thread ist im Eimer.
Beste Grüße
Ronny
Alt 15.10.2020, 10:00
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
943 Danke in 526 Beiträgen
Ja da hat er ein Talent für ....
Alt 15.10.2020, 13:21
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Warum ist bei die schon eine Bohrung vorhanden? Wurde der Bolzen schon mal getauscht? Also so oft den Bolzen tauschen? Da liegt irgendwo ein Defekt vor der vielleicht so nicht erkennbar ist. Motor raus würde ich raten. Ist ja nicht die große Arbeit. Dann kannst du vernünftig arbeiten und die hast Gewissheit nicht in 5 JAhren wieder vielleicht den Bolzen erneuern zu müssen.
Harry
Alt 15.10.2020, 13:35
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Mach's einfach... nicht fragen [emoji2958]
Wenn das gut funktioniert dann schreibst hierhin, wenn nicht, lass den thread sterben.
Hier bekommst du entweder keine Antwort, erstrecht nicht wenn du präzise fragst, oder eine bunte Mischung von dem was du nicht wolltest.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 15.10.2020, 14:06
Benutzerbild von Fronmobil
60.389 Danke in 9.915 Beiträgen
Nur Mut, Ronny!
Du musst für billi Verständnis haben, der will unbedingt > 30.000 Beiträge hier im Forum haben, dann muss er förmlich alles kommentieren.
Fachlich kann ich nicht helfen, aber ich wüsste jemand im Verein der sich damit auskennen sollte.
Klaus
Alt 15.10.2020, 15:56
Ja. Wurde vermutlich beim Vorbesitzer auf diese Weise gemacht.
Motor raus hapert ein wenig an der Möglichkeit ihn im Winterlager rauszubekommen. Ginge ja nur mit einem LKW mit Ladekran oder so und mit dem müsste man ans Schiff herankommen.
Da kann ich in der Saison nur zu einer Werkstatt wo das Boot herausgenommen wird.
Daher interessierte mich diese ja offiziell von Mercruiser zugelassene Option.
Beste Grüße
Ronny
Alt 15.10.2020, 16:07
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Den bekommst du mit einem besseren Flaschenzug bequem raus, keine große Sache. Motor hoch Boot unter raus, Motor runter. Kannst Ihn auch hängen lassen ist aber irgendwie eklig darunter zu arbeiten.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 15.10.2020, 17:57
Ja, das Boot steht auf Böcken, daher ist diese Variante nicht zu favorisieren. Nachgedacht hatte ich darüber schon, aber unter schwebenden Lasten Arbeiten? Nööö.
Beste Grüße
Ronny
Inbusschlüssel-Größe Access Plug Kit svend-p Motoren und Antriebstechnik 5 26.08.2015 02:29
Access. Schalter ? ckfly Technik-Talk 3 21.09.2014 15:32
WLAN-Empfang über Router/Access-Point Vierzigplus Kein Boot 18 17.06.2009 07:24
Access, Excel oder ... Kirsten Kein Boot 2 15.02.2005 10:50
W-Lan Access Point Seekreuzer Kein Boot 14 13.04.2004 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
