Alt 24.08.2015, 19:58
Benutzerbild von svend-p
svend-p svend-p ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
69 Danke in 56 Beiträgen
Standard Inbusschlüssel-Größe Access Plug Kit
welchen Inbusschlüssel braucht man, um die Kunststoffschraube von einem Access-Plug Kit herauszuschrauben? Also die beiden Plugs, durch die man den Gimbalring durch das Transom lösen kann.
DANKE
Svend
Hits:	162
Größe:	88,2 KB
ID:	650009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	66,3 KB
Alt 25.08.2015, 10:22
… ist das evtl. ein 15er oder 16er Inbusschlüssel oder eine Zollgröße?
Alt 25.08.2015, 20:45
mit Zoll Größe liegst du schon mal richtig
Alt 25.08.2015, 22:04
Hallo Ralf,
… na immerhin schon ein Stück weiter
Ich such mich grad zu Tode und finde nix dazu – ich muss diesen Intus bestellen und weiß nicht welchen … das ding ist aus Kunststoff und hält sicher keine Spielereien aus. Naja, vielleicht kommt ja noch was.
Svend
Alt 25.08.2015, 22:05
… ich hoffe, ich kann, wenn da dann mal offen ist, die beiden Schrauben anziehen, damit das Spiel in der Lenkung weg geht!
Alt 26.08.2015, 02:29
es ist ein 5/8 Allen Wrench – also ein 5/8 Zoll Inbusschlüssel.
Das entspricht 15,875 mm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
