Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 11.10.2020, 19:29
thommi 65 thommi 65 ist offline
Boot: Cana Venture Sport 1750
Rufzeichen oder MMSI: bine
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Motor geht nach einiger Zeit einfach aus!
Hallo Leute, hab ein Problem das ich alleine nicht gelöst bekomme!Mein Volvo Penta 4,6Ltr. 6Zylinder mit 205Ps geht während der fahrt einfach unvermittelt aus und lässt sich dann auch die erste Zeit nicht mehr Starten! Kann er überhitzt sein obwohl die Wassertemperatur bei 80`C liegt? Habe vor einiger Zeit die Abgassammler und Abgasknie von "Modder und Rost" gesäubert! Komme einfach nicht weiter und wäre für jeden Tip oder Ratschlag sehr Dankbar.
Bleibt Gesund
Freundliche Grüße
Alt 11.10.2020, 19:32
Lady An Lady An ist gerade online
4.929 Danke in 2.129 Beiträgen
Doppelt
Alt 11.10.2020, 19:34
Boot: beruflich von A bis Z
1.954 Danke in 1.430 Beiträgen
Möglich das dem Motor Benzin fehlt, d.h. prüfe die Benzinzufuhr vom Tank bis zum Vergaser
M.f.G.
Bo
Alt 11.10.2020, 20:58
Benutzerbild von turbopapst
4.282 Danke in 2.903 Beiträgen
Ja, doppelt...
im anderen Thread bleiben die Vorschläge leider unbeantwortet...
Werner
Alt 11.10.2020, 22:07
Benutzerbild von BinNix
BinNix BinNix ist offline
Boot: Shetland 536 Family Four & Peetzsee
2 Danke in 2 Beiträgen
Manche Fehler haben eine so banale Ursache, dass selbst SUPERSCHRAUBER
manchmal nicht darauf kommen.
Gruß Torsten
Alt 11.10.2020, 22:46
Gustav_MV Gustav_MV ist offline
46 Danke in 26 Beiträgen
hier die andere Anfrage von gestern
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303108
Alt 12.10.2020, 05:23
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.616 Danke in 1.119 Beiträgen
...was ist "einige Zeit"? Ist der Motor da schon vollständig warm oder geht er nach 2 Minuten aus?
liebe Grüße
Raimund
Alt 12.10.2020, 07:34
wie im Parallel-Thread, keine Antwort vom TE.
Werner
Alt 12.10.2020, 13:34
...dann auch keine Antwort von uns (möglich).....
liebe Grüße
Raimund
Alt 12.10.2020, 14:04
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.360 Beiträgen
Ohne Rückmeldung würde ich sagen:
Das liegt am Motor.
Gruß Albert
Alt 13.10.2020, 17:44
Sorry das ich jetzt erst antworten kann, war auf Montage weg und hatte kein Internet zur Verfügung, ja ich wies das ich zweimal das selbe Thema geschrieben hab, das tut mir leid weil das erste ewig nicht abgebildet wurde, hatte ich ein 2. geschrieben!! Fehler passieren halt, sorry!! Also der Motor geht nach etwa einer halben Stunde aus, wenn ich ihn dann nach einiger Zeit wie auch immer wieder zum laufen bekomme dauert es wieder 15-20 Minuten dann geht er wieder aus!!
Alt 13.10.2020, 18:11
Boot: zurzeit keins
Denke, da verträgt ein elektronische Bauteil die Temperatur nicht, wahrscheinlich auch die Eigenerwärnung.
Gruß Albert
Alt 13.10.2020, 18:21
wenn der Fehler wieder auftritt, musst Du mit "Eingrenzen" anfangen, und schauen ob ein Zündfunke da ist...
einfach das mittlere Zündkabel von der Verteilerkappe abziehen und mit etwas Abstand zur Verteilerkappe kann man dann sehen ob da Funken überspringen.
(ein zweiter muss starten)
Werner
Alt 13.10.2020, 18:27
Danke Werner für Deine unermüdliche Hilfe, der Motor war im Juli am Gardasee im unteren Drittel unter Wasser weil ich vergessen hatte den Bilgestopfen einzudrehen, aber im unteren Bereich des Motors ist nix Elektrisches!!zumindest nicht was ich erkenne kann!
Was mich nur Stutzig macht ist das der Motor wenn er Kalt ist tadellos anspringt aber dann wenn er Warm gelaufen ist ohne Voranmeldung oder Ruckeln oder stottern einfach ausgeht!!
Gruß Thomas
Alt 13.10.2020, 18:29
Wenn ich den Fehler in einer Werft oder Werkstatt suchen lasse, bezahl ich mich ja "Dämlich", will den Fehler selbst finden und auch beheben!!!
Gruß Thomas
Alt 13.10.2020, 18:31
Was gibt es noch für unwichtige Details dieser Art?
Alt 13.10.2020, 18:34
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
und genau deshalb musst Du den Fehler eingrenzen...
erst mal schauen ob es von der Zündung oder Benzinzufuhr kommt.
wenn der Motor teilweise unter Wasser war, würde ich als erstes alle elektrischen Kabelverbindungen in diesem Bereich kontrollieren.
Werner
Alt 14.10.2020, 09:13
PrinceToby PrinceToby ist offline
25 Danke in 23 Beiträgen
Gruß Thomas
Wenn du den Fehler selbst finden willst, solltest du etwas Ahnung von der Technik haben. Eventuell auch ein Multimeter bedienen können. zum anderen brauch man Erfahrung mit mit dem Motor Sollwerte wären auch zum vorteil
Es hört sich nach ein Defekten Zündmodul an! Nur wie will man den prüfen?
Im PKW Bereich habe ich es tatsächlich erlebt das ein Widerstand im Steuergerät selbst eine Kaltlötstelle hatte. Sowas zu finden dauert aber lange auch für erfahrene Mechaniker.
Ich wünsche dir viel Glück bei der suche !
lg. Toby
Alt 14.10.2020, 09:21
Hallo Toby,
bei mir war auch schon mal die Thunderbolt IV defekt, da war der Fehler genau anders herum...
der Motor sprang kalt nicht an und die Thunderbolt wurde sehr heiß.
ist der Motor dann mal angesprungen lief er den ganzen Tag...
habe mir dann in eBay USA eine Gebrauchte gekauft (100 €) und seit dem läuft der Motor wieder.
Werner
Alt 14.10.2020, 09:56
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Dann miss mal die Spannung am Zündmodul.
Wenn die wie bei mir unter 10v ist , miss vor dem Quickstop.
Wenn da 12v ankommt hast du den Übeltäter.
Arnd
Alt 14.10.2020, 10:54
Hallo Arnd,
war bei mir genau so...
Spannung fiel unter 11 Volt, Zündamplifier wurde heiß (Kurzschluss)
das kuriose an der Sache war, dass sich die Spannung in einer Zeitspanne von 1 - 5 Minuten wieder normalisiert hat (12 Volt) und der Motor dann den ganzen Tag lief. (am nächsten Tag wieder das gleiche Spiel)
Werner
Alt 15.10.2020, 18:53
Danke für eure Tips, wie misst man den Quickstop? bzw. wo sitzt der?
Gruß Th.
Bleibt alle Gesund
Alt 15.10.2020, 18:56
Gruß Th.
Bleibt alle Gesund
Der Quickstop sollte (wenn vorhanden) an der Schaltbox sein.
Werner
Alt 15.10.2020, 19:30
Das Teil mit der Reißleine.
Hat hinten nur 2 Kabel, die durchgeschleift werden, wenn die Reißleine dran ist.
Arnd
Alt 17.10.2020, 20:28
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter (Verdränger)
919 Danke in 300 Beiträgen
Das Problem kenne ich noch vom Auto (alter Passat). Da war's auch die Verteilerkappe. Motor hatte immer Zündprobleme, wenn es regnete.
Viele Grüße Joachim
Volvo Penta 4,3Gi: Drehzahl geht nach einiger Zeit in Gleitfahrt runter VolvoPenta4.3GI Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2018 05:28
Alpha On Gen. 2 nach einiger Zeit schwergängig SD77 Motoren und Antriebstechnik 10 22.05.2018 20:42
OMC 3,0 120 PS geht nach kurzer Zeit Vollgas einfach aus fidel.gastro Motoren und Antriebstechnik 2 04.05.2016 16:27
Mercury 50 PS, piept nach einiger Zeit im Stand sinZman Motoren und Antriebstechnik 1 14.07.2015 22:21
Motor geht nach einiger Zeit aus. Wie finde ich die undichte Stelle amzr Motoren und Antriebstechnik 3 29.05.2011 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
