Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 10.10.2020, 05:19
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Standard Edelstahl M-Anker fix montieren
Guten Morgen 😃
Ich möchte mir meinen 3kg Edelstahl M-Anker vorne fix montieren, dazu hab ich eine Bugankerrolle sowie 50 Meter DIN 766er 4mm Edelstahlkette gekauft.
Machte mir auch Gedanken über die Fixierung des Ankers und hab so eine Art Hakenspanner gefunden den ich im Ankerkasten verbauen möchte um nach einholen der Kette das ganze Geschirr mit diesem Spanner fixiere.
Oder gibst bessere Vorschläge bezüglich Fixierung
Bis jetzt hab ich einen 1,5 kg Klappanker mit 20 Meter Seil verwendet und hat auch sehr gut gehalten.
Hits:	145
Größe:	197,4 KB
ID:	898639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	93,4 KB
ID:	898640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	20,1 KB
Hits:	172
Größe:	60,2 KB
ID:	898642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	36,0 KB
Alt 10.10.2020, 05:26
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.882 Danke in 4.432 Beiträgen
Kennt ihr das ....?
https://www.svb.de/de/can-steel-ankerfeststeller.html
Gruß Bergi :
Alt 10.10.2020, 05:52
Danke Bergi
Ja kenne ich haben Freunde von uns montiert aber sieht nicht sonderlich schön aus und bei Vibration lockert sich der Anker trotzdem und hinterlässt hässliche Druckstellen am Anker.
Alt 10.10.2020, 06:37
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.762 Danke in 4.393 Beiträgen
Einfachste Lösung: Von der Seite ein Loch durch Bugrollen-Beschlag und Anker bohren und mit einem Stift sichern. Viele Bugrollen haben schon so einen Stift um zu verhindern, dass die Kette/Ankerleine von der Bugrolle rutscht - denn kann man dafür mit benutzen.
Hier ein Foto aus einem anderen Thread:
Gerhard
Alt 10.10.2020, 07:01
Danke Gerhard, gute Idee
Ist der Anker dabei auch so gut verspannt das er während der Fahrt nicht wackelt oder vibriert
Alt 10.10.2020, 07:06
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Dein Haken hat den Nachteil, der braucht Zug, damit er sich selbst verriegelt. Diese Spannung muss deine Bugrolle und die Kettendurchführung aufnehmen. Da der Anker um die Auflage der Bugrolle wippt, musst du das wahrscheinlich ganz schön vorspannen (ich gehe davon aus, du willst den Haken im Ankerkasten montieren.)
Gerhards Lösung mit dem Splint ist einfacher und chicker, allerdings problematischer, wenn du den Anker als Notanker brauchst. Ich denke jetzt mal an höhere Wellen, Maschinenausfall und du musst da vorne diesen Schlüsselring rausporkeln.
Persönlich finde ich die Klemmschraube immer noch am praktischsten.
new boat coming soon
Alt 10.10.2020, 07:42
Boot: Nidelv 26
Ein bisschen wackeln wird er. Ich hatte bei meiner Quicksilver gar keine zusätzliche Sicherung, nur den großen Schäkel an dem die Ankerleine befestigt ist unter den Ankerkastendeckel geklemmt. Hat immer gehalten und leichtes Wackeln hat mich nicht gestört. Vibriert hat nichts. Wird so bei Dir nicht gehen weil der Rumpf keinen Ausschnitt für die Bugrolle hat.
Ein Ankerfeststeller ist sicher die solideste Lösung, aber auch eine böse Stolperstelle wenn man über den Bug einsteigt.
Hits:	222
Größe:	72,2 KB
Gerhard
Alt 10.10.2020, 08:33
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
4.014 Danke in 2.005 Beiträgen
Schäkel durch die Öse im Anker und mit nem Karabiner an dem Bügel der Rolle einhängen.
Gruß Mirko
Alt 10.10.2020, 08:34
Um die Kette sauber führen zu können muss ich sowieso den Ankerkastendeckel vorne aufschneiden damit der Deckel wieder sauber schließt wenn die Kette verstaut ist, daher die Idee von mir den Spanner im Ankerkasten zu verbauen.
Somit müsste ich nicht erst vorne am Bug den Anker lösen sondern könnte mit einem Griff den Spannhebel lösen und der Anker fällt ins Wasser so die Theorie, die Praxis ist meist eh eine andere.
Hits:	167
Größe:	39,1 KB
Alt 10.10.2020, 16:22
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Ich hab ja bei mir diese Kettendurchführung verbaut. Bei aufgeholtem Anker kommt von innen jetzt ein Stift durch die Kette und der Anker ist so gesichert. Wenn ich ankere, benutze ich zur Entlastung der Winde eine Ankerkralle.
Hits:	383
Größe:	105,7 KB
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 10.10.2020, 16:39
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Damit Euch die schöne Edelstahlkette bei Gebrauch nicht ausrauscht, werdet Ihr das letzte Kettenglied ohnehin im Kettenkasten vermutlich mit einer Schraube fixieren. Wenn Ihr dann durch das vorletzte Kettenglied ein 6er Seil führt an dessen Ende ein Karabinerhaken befestigt ist, kann dieser den Anker unsichtbar im Kettenkasten leicht auf Zug halten und sichern.
Roland
Alt 10.10.2020, 17:32
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.118 Beiträgen
?gibt es denn den DeStaCo Spanner in Niro? - aber auch: ich gehe mit einem Karabiner in die Kette, und die Leine daran belege ich auf einer Klampe - damit ist der Anker gesichert. Genauso beim ankern, wenn die Kette nicht komplett (30m) draußen ist. Wenn auch noch Leine dazukommt (30 oder 40m je nach Anker), dann wird die auf der Klampe belegt.
Grüße, Reinhard
Alt 10.10.2020, 18:38
Beim Ankern selbst gibts keine Probleme da ich nicht mehr wie 4-5 Meter Kette auslege bei einer Wassertiefe von ca 1,8 - 2 Meter Donau Seitenarm.
Im Ankerkasten verschraube ich einen Edelstahl Haken indem ich die Kette für jede ausgesteckte Länge fixieren kann.
Und ja das letzte Kettenglied wird natürlich fixiert damit die Schöne Kette nicht ausrauscht und futsch ist🤣👍
Alt 10.10.2020, 21:31
Ja genau, und wenn Ihr dann von diesen Haken eine kurze Leine mit Karabinerhaken zur Kette kurz vor dem Anker legt, ist der Anker doch gesichert!
Roland
Alt 11.10.2020, 17:36
Max. 5m Kette bei 2m Wasser ist knapp - sind die restlichen 45m nur als Buggewicht zum besser ins Gleiten kommen?
Auch beim Querlesen der anderen Vorschläge finde ich meinen sehr praktikabel = Leine von der Klampe + loslassen (der Stander bleibt dann dran) = in 10 Sekunden ist der Anker im Wasser.
Grüße, Reinhard
Alt 11.10.2020, 18:19
Ja vordergründig möchte ich mehr Gewicht nach vorne bringen, und genügend Reserve an Kettenlänge zu haben ist ja auch nicht schlecht.
Mein Ankerkasten ist verhältnismäßig groß für die Bootsgrösse und so komme ich auf geschätzte 20 kg bei 50 Meter Edelstahlkette inkl. M-Anker im Bugbereich.
Alt 12.10.2020, 15:36
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Hast du eigtl. schon einen neuen Trailer?
Alt 14.10.2020, 08:14
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ich hatte einen Ankerschaftfeststeller und da sitzt der Anker fest , kein Wackeln /Klappern oder sonst was und das bei fast 40000 gefahren Kilometern auf Trailer und 6000 Sm bei Wind und Welle . Damit dein schöner VA Anker keine Schrammen bekommt , kannste ja am Festeller ein Gummistück unterlegen ! Aber wenn du so Bange bist das da Kratzer dran kommen , darfste den VA Anker auch nicht auf Steinigen Gründen einsetzten
Und dein Haken ! wenn der nicht aus VA ist hat er auf einem Boot nix zu suchen , der Rostet dann und das Rostwasser Verfärbt dir das Gelcoat Bräunlich ! 50 m Ankerkette bei 4,70m Boot ! Bleileine oder 10m Kettenvorlauf reicht Allemale
Geändert von Quicky (14.10.2020 um 08:23 Uhr)
Alt 14.10.2020, 09:22
In der Praxis wir höchstwahrscheinlich eh wieder der kleine 1,5kg Klappanker mit 20 Meter Leine zum Einsatz kommen da dieser bis jetzt unser kleines Boot sehr gut gehalten hat.
Der Buganker wird nur eingesetzt wenn wir mehr Boote Zusammenhängen in der Bucht.
Alt 14.10.2020, 16:00
Boot: Keins mehr
Ich hatte diesen Ankerschaftfeststeller und Optisch sieht der auch noch aus , gibt Schlimmere Modelle
https://www.awn.de/products/ankersch...steller-100154
Alt 14.10.2020, 17:11
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Ich hatte diesen Ankerschaftfeststeller und optisch sieht der auch noch aus , gibt schlimmere Modelle ......
Wie soll das noch schlimmer gehen?
Dann doch 400x lieber den Querstift im gebohrten Ankerloch!!
Grüße, Reinhard
Alt 15.10.2020, 05:05
Boot: Nidelv 26
Bei den Dingern muss ich immer an die großen Stempel aus meinen ersten Bürotagen denken
Eine Alternative wäre noch ein Kettenstopper wie auf diesem Forumsbild zu sehen Da kann der Anker zwar noch wackeln, aber nicht mehr ungewollt raus rauschen.
Gerhard
Alt 15.10.2020, 06:00
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Wenn du den Anker wenig brauchst, würde ich auch zum Sperrbolzen tendieren.Die gibts ja in vers.Ausführungen. Im nautischen Bereich ja auch mit integrierter Sicherung oder du kannst auch mal nach Kugelsperrbolzen schauen. Minimale Bewegung vom Anker lässt aber nicht vermeiden.
Mittlerweile möchte ich aber diese Ankerschaftklemme nicht missen, es lässt sich einfach schneller und unkomplizierter Ankern.
Es grüßt der Peter
Alt 15.10.2020, 07:07
Übern Winter werde ich sicher eine optimale Lösung finden Um meinen Anker optimal zu fixieren ohne wackeln und klappern.👍
Hits:	106
Größe:	122,3 KB
Alt 15.10.2020, 15:16
Boot: Keins mehr
Grüße, Reinhard
Deine Aussage ist dann 400 facher Blödsinn
ihr seit doch sonst immer so fix, aber ... Basstel-Bassti Kein Boot 4 02.09.2010 20:11
Schlauchboot - klein und fix Odin0815 Allgemeines zum Boot 1 23.08.2010 12:03
Läppi mit Handy koppeln und fix im I-Net 45meilen Kein Boot 2 17.06.2009 20:43
Staukiste fix am Steg felix Technik-Talk 7 18.05.2007 14:37
dc-fix Frage Andrée Restaurationen 15 01.02.2006 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
