Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 07.10.2020, 19:53
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.529 Danke in 1.013 Beiträgen
Standard Wo kauft ihr ... Frostschutzmittel für die Einwinterung?
Ich frage hier mal ganz speziell:
Online?
Lokal im Großraum Bremen-Niedersachsen?
a) für den Kühlkreislauf (bei Zweikreiskühlung)
b) fürs Frischwasser-System (Tank und Leitungen)
c) fürs Abwassersystem (Toilette, Fäkalientank und Abpump-Leitungen)
wobei mir klar ist, dass für b) und c) auch andere Methoden infrage kommen:
mit Druckluft ausblasen z.B. - wobei dann wichtig ist: Wie entleert man den Boiler - so dass wirklich kein Restwasser mehr drin bleibt?
Alt 07.10.2020, 19:57
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.540 Danke in 2.205 Beiträgen
In B und C kommt ausreichend Russischer Landwein, den gibt es für3.49 je Liter bei Feinkost Albrecht und Co.
Alt 07.10.2020, 20:08
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
ich hab grad bei Thomas Philips zugeaschlagen 1,5l Konzentrat für 3€... hab mit 7 flaschen mitgenommen...
ansonsten hol ich es meist bei Toom...
https://toom.de/p/ernst-kuehlerfrost...hoCK8YQAvD_BwE
das nehm ich für den Motor und Toilette
das Trinkwasser mach ich nur leer und blas die Leitungen mit dem Kompressor leer.. der Boiler hat extra einen Abflusshahn... und wird als letztes Leer geblasen.. Alle absperrhähne bleiben offen über Winter...
Alt 07.10.2020, 20:10
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.767 Danke in 4.393 Beiträgen
a) https://www.ebay.de/itm/332473307989 (PaidLink)
b + c) nichts, wird leer gemacht, beim Boiler puste ich in den Zulaufschlauch
Gerhard
Alt 07.10.2020, 20:11
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.946 Danke in 4.577 Beiträgen
Ich hole meinen Frostschutz beim "1€-Händler": Action.de
Damit geht´s meinem Motor gut im inneren Kreislauf.
Was die Einwinterung im äusseren Kreislauf betrifft:
Ich vertraue der Methode "Ablassen" nicht sehr, da ich immer Angst vor Resten im System habe.
Insofern: Ansaugen von Kühlflüssigkeit über den Wasserfilter.
Ich habe das aber auch schon mehrfach erfolgreich im Aussenkreislauf mit Scheibenwaschmischung gemacht.
Trinkwassersystem würde ich immer ablassen und mit Luft durchblasen.
Ich bin aber in der glücklichen Lage, alles über elektrischen Frostschutz regeln zu können, was natürlich voraussetzt, dass man direkt dabei ist bzw. Stromausfall auf dem Monitor hat.
Gruss, Dirk
Alt 07.10.2020, 20:16
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Autozubehör Matthies
Alt 07.10.2020, 20:34
fj96 fj96 ist offline
846 Danke in 331 Beiträgen
Genau, bei uns füllt der kleine Autoteile Shop auch Kühlerfrostschutz zu einem guten Kurs selbst in große Kanister ab...
Auch dem Bauch heraus noch deutlich günstiger.
Alt 07.10.2020, 21:07
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
922 Danke in 300 Beiträgen
Gestern bestellt:
https://www.ebay.de/itm/193214347966 (PaidLink)
Und dann 1:2 über den Seewasserfilter in den äußeren Kreislauf, bis es "hinten" wieder rauskommt.
Den Trinkwasser-Kreislauf lasse ich leer laufen mit allen Hähnen offen, auch die Entwässerung des WW-Boilers. Anschließend die Wasserpumpe vom Kreislauf lösen und alles durchpusten, nach meiner Erfahrung reicht dafür ein einfacher Blasebalg.
Schöne Grüße
Dieter
Alt 07.10.2020, 21:53
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Kfz-Werkstatt meines Vertrauens hat es für mich kostenlos bereit stehen. Aufgefangen von Routinemäßigen Wechselintervallen. Ich habe Einkreiskühlung.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 07.10.2020, 21:57
Boot: MAB 12
...bin neidisch...
Gruss, Dirk
Alt 07.10.2020, 22:19
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Für die Zweikreiskühlung nur Coolant von Volvo,
für das Trinkwassersystem gibt es etwas von Starbride ( gibts beim Chefe )
Für den äußeren Kreis der Maschine gibt es z.B. von Manol gute Alternativen, die auch schonend zum Material sind.
Fürs Klo und die Abläufe in der Spüle gibts nen Schuß vom Manol und einmal die Pumpe betätigen nicht vergessen
Zum Thema Schnaps zum einwintern,
Alkohol verfliegt recht schnell
Was dann bleibt ist geschmackvolles Wasser mit einem minimalen Alk-Gehalt
Bei richtigen Minusgraden friert das ganz wunderbar ein
Wie so oft im Leben gilt auch hier,
wer am falschen Ende spart, zahlt drauf
Alt 08.10.2020, 08:52
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Baumarkt, AC-Tion, usw . . . Kühlflüssig in 5L Kanister
Das wichtigste ist nicht das es kein Restwasser mehr im Boiler (oder wo denn auch) gibt, das wichtigste ist das das Restwasser expansionsraum hat.
Ein Par "Tropfen" Wasser unten im Boiler wird dein Boiler kein Schaden machen, eine mit Wasser gefühlte Termo Hahn von der Dousche bringt sicher Risiken.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 08.10.2020, 09:12
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Kühlwasser:
MANNOL 15778800000 Kühlerfrostschutz AF12+ -1x10 Liter rosa bis-40°C für G12+ (Amazon)
Frischwasser: Pumpe an Boilersicherheitsventil, alle Ventile auf und absaugen
Handbreit Jens
Alt 08.10.2020, 11:45
60.874 Danke in 10.023 Beiträgen
Zitat von volker
wo kauft ihr ... Frostschutzmittel für die einwinterung?
Dann geh doch zu NETTO!
Alt 08.10.2020, 17:15
Boot: MAREX Consul
Vielen Dank Euch allen für die konstruktiven Beiträge.
@Fronmobil: Klaus, den Witz habe ich nicht ganz verstanden. Oder meintest du auch den "russischen Landwein"?
Frischwasserleitung ausblasen? OK, habe aber keinen Kompressor zur Verfügung. Habe bisher immer trinkwasserverträglichen Frostschutz genommen (nicht ganz billig bei der Menge. Boiler!) - aber auch, weil damit die Leitungen innen gegen Schimmelbildung geschützt sind (wie es heißt)
Alt 08.10.2020, 18:02
Boot: Astondoa 45
Mache ich genau so, hab aber auch einen 40l Boiler
Aber ich glaube 70-80% blasen durch.
Bei mir sind es je Motor 40l Gemisch und für den Frischwasserbereich noch mal 40l.
Die Bestellung online Antifreeze 913 für den Seewasserkreislauf 1,10€/l bei motor-oil-guenstig.de und Talamex für den Frischwasserkreislauf für 3,-€/l bei Amazon.
Gruß Frank
Alt 09.10.2020, 09:42
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.442 Danke in 2.171 Beiträgen
Moin moin,
ich spül meinen äußeren Kreislauf und die Toilette mit dem Talamex-Frostschutz https://shop.bootshalle-braunschweig...lwassersysteme, in den Frischwassertank füll ich nach dem Entleeren auch fünf Liter russischen Landwein von Feinkost Albrecht.
lg, justme
Alt 10.10.2020, 14:44
Stefan johnson Stefan johnson ist offline
Boot: Starcraft
14 Danke in 10 Beiträgen
Wer Anlagenmechaniker ist _ Frostschutz Solaranlagen
Alt 10.10.2020, 15:47
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
da kommst Du dann aber mit dem Preis nicht klar.....
Klaus
Alt 10.10.2020, 16:15
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
https://www.ebay.de/itm/352237269046 (PaidLink)
Alt 10.10.2020, 16:54
Boot: Starcraft
Doch, wenn man es geschenkt bekommt
Alt 11.10.2020, 09:47
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
Standard KFZTeile24
Wenn man (wie hier in Berlin-Spandau) eine Filiale von KFZTeile24 in der Nähe hat, dann ist kann man hier für ca. 1,95 €/l Frostschutz (bis -25°) günstig kaufen,
*** Edit: (link entfernt), Produktblatt "IGAT-Platin-Antifreeze -25°C" --> siehe Anhang
("Made in Germany" heißt es.)
(Und mit Kundenkarte kann man noch ein paar Prozente zusätzlich sparen).
Gruß Fun_Sailor, der tlw. auch die aufgefangene Frotschutz-Durchspülung vom letzten Jahr verwendet, wenn diese noch mind. bis -20° lt. Spindelwert ergibt
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IGAT-Platin-Antifreeze_-25C_Produktblatt.pdf (590,0 KB, 50x aufgerufen)
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Geändert von Fun_Sailor (11.10.2020 um 13:11 Uhr) Grund: nicht funkt. link entfernt, Produktblatt hinzugefügt
Alt 11.10.2020, 12:31
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Bitte nicht nur den Preis vergleichen, sondern die Konzentration.
Alpine Kühlerfrostschutz kosten als Konzentrat unter 3 € der Liter.
Für ein bis -30 Grad sicheres gebrauchsfertiges Gemisch, mischt man 1 zu 1. Dann kostet der Liter Gemisch nur noch unter 1,5 € zzgl des Wassers. Kann man auch mit anderen Marken durchrechnen
Wenn ich den Motor einwintere ist da noch Wasser im Kreislauf. Da verwende ich lieber ein Konzentrat mit weniger Wasser, damit nach dem einwintern ein gutes Gemisch im äußeren Kreislauf ist.
Gehe ich da mit einem schwachen Gemisch dran, reicht es vielleicht nicht mehr. Und messen tun wahrscheinlich die wenigsten.
Volker
Alt 11.10.2020, 16:57
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Online?
Oh man ist schon wieder soweit,
das gleiche Thema wie jedes Jahr
mfg der Bootspeti
Alt 11.10.2020, 17:02
Boot: MAB 12
mfg der Bootspeti
Murmeltiertag gibt´s aber nicht nur für Frostschutz.
Auch für Antifouling, Verbrauch, Versicherungen, Batterien, Ladegeräte, Solarpanele, Hilfsmotoren, Hausboote, Verdränger vs Gleiter und soooo viele andere Themen, die ich at hoc gar nicht drauf hab..
So what, ist eben Forum und (meistens) doch immer wieder schön.
Gruss, Dirk
LED 12 V - wer billig kauft, kauft zweimal Balticbird Technik-Talk 4 30.06.2019 08:34
Einwinterung -Welches Frostschutzmittel? Oceandrive Allgemeines zum Boot 42 02.10.2017 15:44
Wer billig kauft, kauft doppelt.... Giligan Kein Boot 48 01.06.2015 17:25
EINWINTERUNG: was macht Ihr, was zahlt Ihr? azura Motoren und Antriebstechnik 4 18.09.2013 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
