Alt 06.10.2020, 11:18
mk743 mk743 ist offline
Boot: Gobbi
Standard Einwinterung IB aufgepallt
da ich mir noch keinen Trailer besorgen konnte, steht mein neues Boot aufgepallt unter dem Carport.
Durch die sinkenden Temperaturen spiele ich mit dem Gedanken die Einwinterung des IB in aufgepalltem Zustand vor zu nehmen.
Hat das zufällig jemand schon einmal gemacht?
Mache mir Sorgen über die Vibrationen des IB beim warmlaufen.
Freundliche Grüße
mk
Alt 06.10.2020, 11:23
Boot: Gobbi
Hier noch die Bilder.
Geändert von mk743 (25.03.2021 um 16:10 Uhr)
Alt 06.10.2020, 11:27
User 46996
Ohne zu wissen, wie du aufgepallt hast - wird das natürlich schwer, aber da du ja selbst schon wenig Vertrauen in die Machart steckst ...
Wenn du ordentlich große Auflagen ( 2 hinten außen und eine vorne ) hast und das Ganze natürlich kippstabil ist ( also nix wild übereinander Gestapeltes hast) passiert für gewöhnlich gar nichts.
Hat sich mit deinen Bildern überschnitten - fixe Böcke würde ich ja schöner finden
Daniel
Alt 06.10.2020, 11:37
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Wasser ablaufen lassen, Frostschutz rein, fertig.
Alt 06.10.2020, 12:12
uli07 uli07 ist gerade online
7.901 Danke in 4.791 Beiträgen
Wenn es nur um das Wasser geht stimme ich meinem Vorschreiber zu. Ich würde das Thermostat dazu aber ausbauen, damit überall Frostschutz hinkommt.
Alt 06.10.2020, 12:25
36.388 Danke in 21.900 Beiträgen
Thermostat muss nicht ausgebaut werden... da braucht man ja ne neue Dichtung...
Einfach wie hier beschrieben einwintern... dannn muss man kaum schrauben
https://www.youtube.com/watch?v=_bxpqmT1S3c&t=6s
Alt 06.10.2020, 12:39
Chili Chili ist gerade online
21.899 Danke in 7.048 Beiträgen
Die meisten Boote werden an Land eingewintert. Das ist der Normalfall.
Ob auf dem Trailer oder aufgepallt ist dabei egal.
Anleitungen und Tipps findest du hunderte hier im Forum...
Alt 06.10.2020, 13:56
Freundliche Grüße
mk
wenn du deiner Aufpallung nicht so recht traust, würde ich versuchen das Boot mit Spanngurten zusichern, dann sollte da nichts mehr passieren
Alt 06.10.2020, 14:41
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Genau, und evtl jemanden hinstellen, der die Holzstapel beobachtet, ob die das Wandern anfangen..
Enno
Schadensfeststellung nach Einwinterung loddar Motoren und Antriebstechnik 4 22.10.2004 20:22
einwinterung billi Allgemeines zum Boot 2 22.10.2003 06:52
Leidiges Thema Einwinterung Pauschie Technik-Talk 13 09.10.2003 12:31
Wiederinbetriebnahme Mercruiser 470 nach Einwinterung Roland S. Motoren und Antriebstechnik 4 15.05.2003 07:04
Einwinterung Mercruiser (Impeller) Steffen21m Motoren und Antriebstechnik 5 30.11.2002 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
