Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 04.10.2020, 22:55
Lady An Lady An ist gerade online
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Ich habe hydraulisches Bug- und Heckststrahlruder. Allerdings ganz ehrlich, so schön, leise und meistens nützlich die auch sind, einen Nachteil hat das Ganze. Beim Schleusen z.B. musst man immer eine Maschine für ein evtl. Eingreifen laufen lassen, da ansonsten die Funktion null ist (bitte keine Diskussion darüber, dass beim Schleusen die Strahlruder eh verboten sind). Ferner beim Ausfall der Maschinen, ebenfalls null Chance mit den Strahlrudern das Boot auch nur einen Millimeter irgendwo hin zu bewegen.
Alt 04.10.2020, 23:06
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.839 Danke in 4.538 Beiträgen
Naja, beim Ausfall der Maschinen bewegst Du bei elektrischem BSR/HSR das Boot auch nicht besonders weit.
Insofern sind hydraulische Systeme schon der Königsweg; leise, proportional bedienbar und vor allem keine Begrenzung der Nutzungsdauer.
Ein Nachteil besteht vielleicht darin, dass manche Systeme zur ausreichenden Kraft eine Standgaserhöhung brauchen.
Auf jedenfall eine andere Welt als die stossweise, relaiszerstörende Nutzung der meisten 24V Strahlruder.
Und was die Nutzung in Schleusen betrifft, amüsiert mich diese Diskussion eher. Aber da ich gar kein BSR habe und nicht in Berlin fahre bin ich da aus zwei Gründen nicht betroffen
Aber wir driften ab, es ging/geht um kleine Stromaggregate.
Gruss, Dirk
Alt 05.10.2020, 05:07
Akki Akki ist offline
55.339 Danke in 18.486 Beiträgen
Es gibt auch kleine Hydraulik Aggregate
Alt 05.10.2020, 08:09
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Kleine Dieselaggregate - da wirds schon schwierig - und leise sind sie ohnehin nicht.
Deine einzig bezahlbare Möglichkeit im Hinblick auf Klein und Leise wird auf den Honda Benziner hinauslaufen.
Gruss Ingo
Alt 05.10.2020, 09:22
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
also auf Seglern geht man den Weg andersrum: erstmal stellt man den echten Stromverbrauch fest, dann wird versucht, den Verbrauch zu optimieren/minimieren. Danach braucht man in der Regel weitaus weniger als vorher gedacht und kommt möglicherweise mit ganz anderen Quellen ausreichend klar.
Ob man dann immer noch einen 10i mit Hushbox braucht ist da offen.
Alt 05.10.2020, 10:03
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Auf meinem Segler läuft es noch mal anders: platzmässig sind 2 mal 50w solar drauf. Plus Ladung je nachdem vom Motor. Es wird dann soviel Strom verbraucht wie es hat...
Bis jetzt hat das sogar erstaunlich gut geklappt, sogar ohne Versorger Batterie und trotzdem Kompressor Kühlschrank für kaltes Bier
Alt 05.10.2020, 11:10
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Wenn man ohne Gas aus kommen will und auf Klima und elektrischen Kochen in der Bucht nicht verzichten will hilft nur ein vollwertiger Einbaugenerator ab 3,5 KW den man dann mit Solar kombinieren kann.
Wenn man den Gen nur als BackUp zum Batterieladen nutzen will reicht ein Honada IU10 vollkommen aus . Der hat einen integrierten Tank und wenn man den orig Honda Auspuffschlauch mit Borddurchlass verwendet kann man den auch in den (Diesel) Motorraum stellen. (ggf ergänzt um einen Aussenborder Tank). Da muss man dann aber auch immer rein um ihn zu starten. Auf Dauer wirklich lästig
Gruß Olli
Alt 05.10.2020, 11:25
schimi schimi ist offline
10.043 Danke in 4.216 Beiträgen
Was hat der TE den überhaupt für ein Boot? Es macht ja wenig Sinn für einen 26 Fuß Segler einen Generator mit 14 KW zu empfehlen, der Motor des Generators hat ja dann unter Umständen mehr PS als die Maschine.
Alt 05.10.2020, 12:14
3.299 Danke in 1.922 Beiträgen
Ja, der Themeneröffner hat ein Boot. Ist aber noch an der Adria und wird Ende Oktober hier ins Rheinland gebracht und muss umgebaut werden. Es hat z.B. kein Warmwasser und keine Dusche, aber eine Dieselumluftheizung von Webasto. Und kein Gas an Bord. Zum Kochen ist ein hochwertiger Spiritus-Herd/Backofen an Bord. Dafür muss die AK Decke höhengelegt werden (wg. Stehhöhe). Ansonsten ist es dass, was ich gesucht habe (etwas klein vielleicht, 10m, Verdrängung etwas über 5t). Landstromanschluss, Trenntrafo (ALuboot) Wechselrichter, Bugstrahler vorhanden. Motor ein 55PS Diesel von Yanmar ohne Elektronik.
Alt 05.10.2020, 13:10
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Bei "Generator" in Kombination mit "leise" und "Diesel" kommen - abgesehen von Eigenbauten - doch eigentlich nur Kohler und Fischer-Panda in frage. Über Kosten hat ja noch niemand gesprochen.
Auf jeden Fall keine einphasige Einzylinder-Rappelbüchse, die 3000 RPM dreht um die 50 Hz zu generieren.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 05.10.2020, 14:40
Da reicht der Platz in einem Maschinenraum von einem 10m Boot nicht.
Alt 05.10.2020, 17:30
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
In diesem Stadium würde ich mir als Letztes Gedanken über einen optionales Stromerzeuger machen.
Hast Du denn mal eine hypothetische Energiebilanz erstellt. Wie groß ist denn die zur Verfügung stehende Batteriekapazität? Welche Stromverbraucher sind in Planung mit welcher durchschnittlichen Energieaufnahme?
Gekocht und gebacken wird mit Spiritus, Warmwasser Erzeugung entfällt, da nicht vorhanden. Bleibt der Kühlschrank (hoffentlich mit Kompressor), etwas Licht und vielleicht Musik und 1-2h TV. Klar, die Heizung wird je nach Modell 20-40W ziehen.
Bei ordentlich getrennten Starter- und Verbraucherbatterien in gutem Zustand wirst Du nie in Verlegenheit kommen, dass Du mit einem Stromerzeuger nachladen musst, es sei denn, Du liegts tagelang in der Bucht, was aber im Binnenrevier eher wenig vorkommt.
Alternativ würde ich über eine stärkere LiMa nachdenken und bei Bedarf mal für eine Stunde den Motor laufen lassen.
Roland
Alt 05.10.2020, 18:05
Wie ich geschrieben habe, werde ich umbauen. Und ich werde warmes Wasser an Bord haben. Ich befinde mich aktuell noch in der Recherche. Daher habe ich die Frage gestellt, ob es sowas gibt. Parallel schaue ich mir auch PV-Lösungen an oder auch den Weg einer stärken Lichtmaschine. Ich würde gerne alle Karten vorher auf dem Tisch liegen habe, bevor ich mein Blatt ausspiele.
Alt 05.10.2020, 18:07
Boot: MAB 12
Mal abgesehen von der Frage, ob Einbaugenerator oder nicht (wahrscheinlich müsste der Yanmar weichen zugunsten eines AB):
DER Umbau ist aber einen separaten Trööt wert!
Nicht einfach, was Du dir da vornimmst - aber natürlich auch nicht unmöglich.
Ich hoffe sehr für Dich, dass Du dich mit den besonderen Risiken eines Alubootes im Vorfeld des Ankaufs auseinandergesetzt hast und Deinen Neuerwerb entsprechend gecheckt hast.
Gruss, Dirk
Alt 05.10.2020, 18:40
Hoffe ich auch!
Im Ernst, ich habe es mir angeschaut, bin es gefahren, es war außer Wasser. Alles i.O. Und der Verkäufer macht einen Top-Eindruck. Mehr konnte ich bei Besichtigung nicht tun und ganz ehrlich, mehr will ich auch nicht tun. Wenn ich hinter jedem Baum eine Verarschung erwarten müsste, hätte ich gar keine Freude an so einem Kauf und würde es bleiben lassen.
Ich habe noch nie ein Boot gekauft. Dafür alles andere auf Rädern. Ich habe mich noch nie so richtig "verkauft", also bin ich guter Dinge. Und wenn ich an die Boote denke, die ich mir vorher in den letzten beiden Jahren angeschaut habe, habe ich erst recht ein gutes Gefühl.
Und wenn das Boot schließlich übergeben wurde, dann stelle ich auch Fotos ein. Dann können wir uns auch über den Umbau unterhalten, vielleicht dann in einem eigenen topic.
Alt 05.10.2020, 18:56
OK, das stand im Eingangspost ja nicht.
Alt 05.10.2020, 20:21
Doch, würde reichen. Noch ist der Maschinenraum riesengross.
Corsa Auspuffanlage leiser machen? Aletheia Restaurationen 9 10.07.2013 21:52
Nasse Auspuffanlage leiser machen - wie havelmike Technik-Talk 24 22.06.2013 17:25
Hilfe wie bekomme ich meine alte Lady leiser NightHawkOB Technik-Talk 5 11.06.2011 13:24
Leiser elektro Bord-WC ?? NLSkipper Restaurationen 37 09.05.2011 21:35
sterling ladegerät lüfter leiser? ATeupert Technik-Talk 3 20.03.2006 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
