Alt 04.10.2020, 17:33
Chräschi Chräschi ist offline
Boot: Tristan 310 Sedan
31 Danke in 13 Beiträgen
Standard Dach-Himmel Kajüte löst sich
in meiner Kajüte löst sich der Stoff/Dachhimmel. Hat jemand eine Idee wie ich den wieder dran bekomme?
Hatte gedacht irgendwie den Kleber in eine Spritze und dann durch den Stoff piksen um den Kleber drunter zu verteilen.
Oder muss ich irgendwo am Rand schneiden und großflächig arbeiten...?
Vielen Dank!
Alt 04.10.2020, 17:35
Benutzerbild von Eggerstedt
Eggerstedt Eggerstedt ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
163 Danke in 72 Beiträgen
Moin!
Löst sich der Stoff vom GFK oder von der Dämmung?
Timo
Timo
Alt 04.10.2020, 17:39
Benutzerbild von volker1165
6.652 Danke in 2.788 Beiträgen
Eine Aqualine, da ist wohl so eine Art Kunstleder direkt aufs GFK geklebt. Den Kleber, der das klebt, wirst du nicht durch eine Kanüle bekommen.
Versuche mal, die Stellen mit einem Heißluftfön vorsichtig zu erwärmen und dann andrücken, sehr feste
new boat coming soon
Alt 05.10.2020, 08:27
Zitat von Eggerstedt Beitrag anzeigen
Moin!
Timo
Gute Frage, ich sehe nur hängenden Stoff. Müsste ich dann beim nächsten Besuch mal ganz genau untersuchen.
Alt 05.10.2020, 08:36
Hallo Volker,
es ist eher eine polnische Aqualine von Dareko falls das was sagt. Es handelt sich um einen eher leicht gepolsterten Stoff. Sollte ich wahrscheinlich am Rand einschneiden, abziehen und dann neu kleben.
Wie gesagt, ich muss mir das wohl mal ganz genau anschauen.
Vielen Dank!
Gruß Christian
Alt 05.10.2020, 08:39
Die Aqualines sind alle polnisch
Versuchs trotzdem mal mit Wärme. vielleicht auch vorsichtig mit einem Bügeleisen
Alt 05.10.2020, 09:05
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.414 Danke in 4.105 Beiträgen
Also, wenn das so ist, wie bei einem Himmel am Autodach, dann sieht das so aus, dass der Schaumstoff unter dem Stoff sich auflöst. Selbst wenn man Klebstoff dahinter bekommt, sind dann hässliche Flecke zu sehen, wo der Kleber mit dem Stoff Kontakt bekommt.
Ich habe das bereits bei 2 PKWs durch. Eine Reparatur ist unmöglich - zumindest, wenn es schick werden soll.
Es bleibt leider nur, alles runter und neu bekleben. Vorteil: Man könnte sich auch eine andere Farbe aussuchen, preislich sind da kaum Unterschiede. Am billigsten war bei meinem Profi schwarz, weil das scheinbar gut geht für die GTI-Fraktion
MfG* * * *Mario
Alt 05.10.2020, 13:36
Boot: Golfinho
1.801 Danke in 961 Beiträgen
Ich habe die ganze Ka... im Boot schon hinter mir. Da hilft nur ne neue Verkleidung. Da löst sich der Kleber von der Verkleidung vom Schaumstoff. Unheilbar.
Und mit nem Bügeleisen würde ich in der anderen Hand nen Feuerlöscher halten.
Alt 05.10.2020, 13:45
infiniti infiniti ist gerade online
Boot: Aqualine 640
410 Danke in 226 Beiträgen
Standard Sieht das bei Dir so aus?
https://www.boote-forum.de/showthrea...98#post4841198
vielleicht hilft es Dir bei der Stoffbestimmung wo KEIN Schaumstoff drunter ist.
Gruß Jörg / infiniti
welcher ebenfalls ne Aqualine fährt.
Alt 05.10.2020, 13:57
So kenn ich das noch von unserer Aqualine
Alt 06.10.2020, 13:20
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
ein Freund von mir ist Polstermeister und der hat einen Kleber den er
oft bei seinen Stoffen / Möbeln mit einem Kompressor großflächig "aufnebelt"
So wie ich es schon gesehen habe hält das auch auf Schaumstoff. Frag mal
bei einer Polsterei in Deiner Nähe. Die können es bestimmt professionell wieder
richten.
Viel Erfolg.
Beste Grüße von
Martin
Alt 12.11.2020, 11:13
Hallo, danke für eure Tipps! Ich war beim Polsterer..... der hat alles für nen schmalen Taler fertig gemacht. Schaumstoff hatte sich vom GFK gelöst, ging also relativ einfach.
Alt 12.11.2020, 13:20
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
358 Danke in 224 Beiträgen
und wie hat dein Polsterer es jetzt gemacht? Wäre nett wenn du es hier posten würdest.
Alt 12.11.2020, 15:19
....sach ich doch. Das sind Profis - die wissen wie es gemacht wird und
es danach auch wieder gut aussieht.
Beste Grüße von
Martin
Alt 12.11.2020, 21:40
Ich bin auf die Langzeiterfahrung gespannt. Hatte auch mal etwas angeklebt und in der nächsten Saison war der Mist wieder unten.
Ich bin aber auch Laie auf dem Gebiet.
Timo
Timo
Alt 13.11.2020, 08:19
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Har er neuen Himmelstoff genommen ? Der Schaum auf der Rückseite ist immer das Problem, nicht der Stoff. Wichtig ist das Hitzebeständiger Kleber verwendet wurde. Normaler Polsterkleber löst sich bei ca. 65 Grad!
Ich nehme immer Palty Sprühkleber www.palty.com , der geht bis 110 Grad.
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 16.11.2020, 23:54
Gute Frage...habe ich jetzt nicht im Detail nachgefragt. Der Stoff war an zwei Stößen verklebt, dort konnte man einfach abziehen. Dann hattet seinen Spezialkleber aufgetragen und angedrückt. Fertig...
Dach Kajüte RainerLWL Restaurationen 15 31.08.2017 21:12
Himmel löst sich Micki Technik-Talk 6 22.02.2011 11:36
1. Schicht wasserfestes Sperrholz löst sich teilweise navygerd Restaurationen 15 01.01.2006 18:35
Motor löst sich auf :-( Mali Motoren und Antriebstechnik 6 16.07.2003 09:22
Spiegel löst sich beim Schlauchboot Jendral Allgemeines zum Boot 5 03.05.2003 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
