Alt 03.10.2020, 19:55
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Standard Volvo DP290 Z-Antrieb klappt bei Rückwärtsfahrt hoch
wie der Titel schon sagt, bewegt sich mein Z-Antrieb bei Rückwärtsfahrt von allein nach oben. Das ist sowohl auf dem Instrument als auch hinten am Antrieb zu sehen. Also keine optische Täuschung oder ein Defekt am Anzeiger.
Kann mir jemand erklären woran das liegt bzw. was man dagegen unternehmen kann?
Dazu muss ich noch sagen, dass der Powertrim des Antriebes einwandfrei funktioniert, aber nicht oben bleibt. Er sackt innerhalb kürzester Zeit wieder bis auf die tiefste Stellung durch. (ich hatte dazu schon mal einen Thread eröffnet).
Jetzt soll das Boot bald aus dem Wasser - dann muss ich mir die Sache auf dem Trockenen mal genauer ansehen. Da wäre es ggf. von Vorteil wenn ich weiß wo ich nachsehen muss. Evt. hängen beide Probleme ja auch zusammen!?
Danke euch!
Klausi
Alt 03.10.2020, 20:35
Benutzerbild von turbopapst
4.321 Danke in 2.926 Beiträgen
Hallo Klausi,
schau mal hier rein: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=296714
Werner
Alt 03.10.2020, 20:36
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
IdR greift die Sperrklinke, die mechanisch beim Rückwärtsgang einlegen betätigt wird, nicht mehr.
M.f.G.
Bo
Alt 03.10.2020, 20:41
Boot: Nordic 79
Danke euch - das hilft weiter.
Klausi
Alt 03.10.2020, 20:45
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Ergänzend sei noch gesagt, meist wegen Bewuchs
Alt 03.10.2020, 20:47
Boot: Nordic 79
Joh - schaun mer mal wenn´s an der frischen Luft ist. Wobei ich eigentlich i.d.R. wenig mit Bewuchs zu kämpfen hab (Havel/Süßwasser). Aber das ist natürlich der erste Punkt den ich mir ansehen werde.
Thx für den Tip
Klausi
Alt 03.10.2020, 20:49
Thx für den Tip
Kann auch Kalk sein
Wasser ist gemein
Alt 03.10.2020, 20:52
Boot: Nordic 79
Genau - vielleicht einfach nur nicht mehr "gängig".
Ich werde berichten...
Klausi
Alt 03.10.2020, 22:58
Boot: Nordic 79
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
hat der 290 DP nich schon Hydrauliktrim ?
ja hat er
Klausi
Alt 03.10.2020, 23:01
Boot: keins mehr
2.535 Danke in 1.686 Beiträgen
sorry hab gelöscht weil bin grad nicht sicher...und bevor Ich was Falsches sag ))
Dachte nur mit Hydrauliktrim hat er auch keine Rückwärtssperre mehr....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 03.10.2020, 23:07
Boot: Nordic 79
Kein Problem - ich hab´s ja zitiert
Aber Spaß beiseite ... HIER ist das wohl entscheidende Teil (Nr.6) aufgeführt. Zumindest hab ich das aus der Antwort von @Scandthomas aus o.g. Thread so entnommen. Das Teil werd ich mir anschauen, ob was kaputt oder schwergängig ist. Mit der Hydraulik hat das glaub ich weniger zu tun bzw.unabhängig was für ein Trimmsystem verbaut wurde.
Klausi
AQ280 geht bei Rückwärtsfahrt hoch tomtom87 Motoren und Antriebstechnik 26 23.09.2019 06:49
Z-antrieb klappt beim aufstoppen hoch.... swz1 Motoren und Antriebstechnik 10 03.07.2013 20:31
antrieb klappt nicht hoch... backbord Motoren und Antriebstechnik 13 07.10.2012 12:12
HILFE Volvo AQ 170/270 Trieb schwenkt bei Rückwärtsfahrt hoch azzon Motoren und Antriebstechnik 1 15.09.2009 09:10
Z-Antrieb Mercruiser Alpha One hebt sich bei Rückwärtsfahrt Stephan Motoren und Antriebstechnik 29 31.07.2007 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
