Alt 22.09.2020, 17:48
Benutzerbild von muskelhuber
muskelhuber muskelhuber ist offline
Boot: Glastron Barracuda
49 Danke in 38 Beiträgen
Standard 1985 Johnson V4 115. Kein Strom zur Batterie trotz neuer Lichtmaschine
Servus! Hab heute bei einem Johnson V4 den inneren Ring der Lichtmaschine (glaube es nennt sich Timer) gewechselt. Die äußere Spule (Stator) wurde vom Vorbesitzer erneuert, bzw von seiner Werkstatt. Hintergrund: An der Batterie kommt kein Ladestrom an. Also 0,0. Sicherung habe ich geprüft. Jetzt fällt mir eigentlich nur noch der Regler ein. Leider habe ich keine Ahnung ob es wirklich am Regler liegen kann (also ob ein Regler dafür überhaupt verantwortlich sein könnte) und wie man ihn messen kann schon 2x nicht. Wäre aber hochmotiviert! Irgendjemand ein paar Tipps für mich?
Anbei ein Foto vom Schaltplan. Das Teil wäre der Regulator. Hat unten Kühlrippen und die Kabel verschwinden im oberen Teil (alles eingegossen) :-(
Hits:	177
Größe:	90,1 KB
nur fliegen ist schöner!
Alt 22.09.2020, 17:49
Hier noch ein Bild vom Sorgenkind
Hits:	114
Größe:	84,6 KB
Alt 22.09.2020, 19:29
Boot: beruflich von A bis Z
1.914 Danke in 1.405 Beiträgen
Das rote ca. 2,5mm² dicke Kabel, das zum Starthilfsrelais und somit zum Batterie + Kabel geht, ist die Ladeleitung , von hier gegen Masse gemessen, sollten bei laufendem Motor ca. 13-15V messbar sein.
M.f.G.
Bo
Alt 22.09.2020, 20:15
Da werde ich morgen nochmal messen. Wenn aus dem Dicken Roten kein Strom kommt liegt es dann evtl am Regler?
Alt 23.09.2020, 00:37
wenn du Wechelspannung an den Leitungen messen kannst die von der Spule zum Gleichrichter / Laderegler gehen, wird der wohl kaputt sein
Alt 23.09.2020, 09:40
Servus Ralf. Erstmal danke für deine Antwort. Seit ich in diesem Forum bin. (Wahrscheinlich bald 15 Jahre) bekomme ich irgendwie immer Antworten von dir auf die dümmsten Fragen...
Wo ist da im Kopf der Wurm:?
Die Spule erzeugt doch Wechselstrom. In die Batterie soll Gleichstrom.
Bei mir ist Regler und Gleichrichter in einem Bauteil.
Wenn ich also auf dem Weg von Spule zum Gleichrichter messe und ich messe Wechselstrom, muss es doch erstmal passen, oder? Lima funktioniert dann.
Messe ich dann die Leitung von Regler zur Batterie und es kommt nix, ist der Regler kaputt.
So hätte ich gedacht
Alt 23.09.2020, 09:44
7.982 Danke in 4.825 Beiträgen
Wenn es denn so ist wird im Regler der Gleichrichter oder die Dioden kaputt sein.
Alt 23.09.2020, 16:54
Standard Ich habe gerade gemessen...
Meine Messung im Bild. Kann jemand etwas dazu sagen?
Hits:	149
Größe:	33,0 KB
Alt 23.09.2020, 16:57
Da kommt doch nix von der Lichtmaschine, oder? Hätte ich eigentlich ausgeschlossen. Innerer und äußerer Ring sind beide neu!!!
Alt 23.09.2020, 17:16
Benutzerbild von volker1165
6.518 Danke in 2.761 Beiträgen
Du hast aber bei den gelben Kabeln das Messgerät auf AC gestellt?
new boat coming soon
Alt 23.09.2020, 17:34
So hatte ich das Meßgerät (Foto)
Hits:	102
Größe:	72,1 KB
Alt 23.09.2020, 17:35
Kann es seub, dass der äußere Ring zB um 90 Grad verdreht eingebaut ist und das etwas ausmacht?
(Foto)
Hits:	89
Größe:	95,4 KB
Alt 23.09.2020, 17:36
Stells mal oben rechts auf die 200 und miss nochmal die gelben.
Auf denen liegt auf jeden Fall Wechselstrom, im Moment steht das Multimeter auf Gleichstrom
Alt 23.09.2020, 17:46
Jab, du mißt bei der Einstellung Gleichsannung. Dreh den Wahlschalter mal drei Rasten nach rechts auf das andere "V" 250.
Alt 23.09.2020, 17:53
sehe ich auch so,
das Meßgerät auf 1 Uhr auf die 200 stellen dann wird AC gemessen,
da sollte dann reichlich Wechselspannung drauf sein ohne weitere Last, wenn man zur Hand hat kann man die AC mit Glühbirnen belasten, am besten 2 x 12Volt in Reihe Blinkerglühlampen sind dafür ideal
Alt 23.09.2020, 18:16
Hab ich gerade gemacht. Die Nachbarn kotzen schon...
0,13 sagt er mir da... Also quasi nix, sehe ich das Richtig?
Gibt es doch nicht!??? Da kommt quasi nix von der Lima. Alles neu. Versteh die Welt gerade nicht. Werd jetzt mal die Spule messen. Da gibt es ein Youtu Video.
Alt 23.09.2020, 19:28
Messe mal bei abgezogenen Stecker zwischen den beiden gelben Kabeln den Widerstand.
Ca. 0,5 bis 3 Ohm sollten dort messbar sein, dann sind zumindest die 8 Lichtspulen intakt
M.f.G.
Bo
Alt 23.09.2020, 20:49
Akki Akki ist offline
55.022 Danke in 18.352 Beiträgen
Bekommt der Regler gute Masse? Ist er fest angeschraubt? Kann sein, dass er seinen Minuspol über das Gehäuse laufen lässt. Wenn das nicht klappt, fließt auch kein Strom.
Alt 23.09.2020, 21:20
1.798 Danke in 1.002 Beiträgen
Wie hast Du denn die Spannung der Spulen (bzw. der beiden gelben Kabel) gemessen?
Du musst die nicht gegen Masse messen, sondern „gegeneinander“.
Also das eine Kabel vom Messgerät an gelb, das andere Kabel vom Messgerät auf grau/gelb.
Weiterhin habe ich gelesen, dass Du bei laufendem Motor die Batterie abgeklemmt hast.
Ganz schlecht für den Regler. Wenn der bis dahin nicht kaputt war, kann ihn das gehimmelt haben.
Gruß Rüdiger
Alt 24.09.2020, 00:32
Ach, Hauptsache hochmotiviert
Alt 24.09.2020, 01:04
Gruß Rüdiger
davon geht der Regler normal nicht kaputt, das ist ja keine Drehstrom Lichtmaschine
also noch mal von vorne,
die Wechselstannungs Leitungen vom Gleichrichter oder Spannungsregler trennen dann die Spannung messen bei laufendem Motor da sollte reichlich Wechselspannung drauf sein,
wenn der Regler kaputt ist könnte der einen Kurzschluß für die Wechselspannungsspulen da stellen, dann mißt du da auch kaum Spannung,
Durchgang Messen nur beide Spulen Leitungen gegen einander im Ohm Bereich, Spulenleitung gegen Massen muß Hochohmig sein, sonst hätten die Spule einen Kurzschluß gegen Masse und du hättest auch keine Spannung
Geändert von ralfschmidt (24.09.2020 um 01:19 Uhr)
Alt 30.09.2020, 10:58
Konnte heute mal messen. Auf den 2 gelben Kabeln passiert gar nichts wenn ich den Motor mit dem Anlasser drehe. Aus Interesse habe ich die 2 Kabel auf der anderen Seite gemessen. Dort zeigte es mir auf Wechselstrom einen Wert von 85 an wenn der Anlasser dreht. Aus den gelben Kabeln die Richtung Regler gehen müsste doch etwas kommen, oder? Die Kabel hatte ich bei der Messung nicht am Regler angeschlossen.
Die braunen Kabel auf denen was ankommt wandern in den "Power Pack". Ich versteh nicht warum auf den Gelben nichts läuft???? Dort geht doch alles zum Regler Gleichrichter... Was übrig bleibt geht zur Batterie... Ich möchte nur gerne verstehen wo der Gedankenfehler liegt.
Alt 30.09.2020, 10:59
Hier ein Bild
Hits:	88
Größe:	69,0 KB
Alt 30.09.2020, 11:01
Hier nochmal der Schaltplan.
Braungelb geht zum PowerPack
2x Gelb geht zum Terminal Block
Hits:	89
Größe:	81,5 KB
Alt 30.09.2020, 11:40
Die Lichtspulen kommen als gemeinsamer Spulenausgang nur an den beiden gelben (gelb/grau) raus, an den beiden gemessen, sollten schon bei Anlasserdrehzahl ca. 6-9 V /AC messbar sein.
Hast du den Widerstand zwischen diesen beiden vom Regler gelösten Kabel, schon gemessen und falls ja, mit welchem Ohm Wert ?
M.f.G.
Bo
Neuer 4,5 MPI/ kein Strom im Kabelbaum Amino Technik-Talk 21 18.06.2018 11:18
Johnson 4.5 kein Wasserstrahl trotz neuem Impeller TopLine Motoren und Antriebstechnik 17 12.09.2017 18:52
Ladestrom von Lichtmaschine und Batterie-zu Batterie Lader auf eine Servicebatterie? PK1 Technik-Talk 2 07.06.2012 19:42
Johnson 60PS.. wieviel Strom liefert eigentlich die "Lichtmaschine"..? Kami Technik-Talk 3 10.08.2010 14:11
Kein Strom? Kein Starten! Yodajunior Technik-Talk 15 06.07.2008 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
