Alt 28.09.2020, 14:20
risto risto ist offline
Boot: Angelboot
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Riffeloberfläche laminieren ????
Hallo zusammen
Hier eine Frage an die echten Spezialisten im Umgang mit Harz und Matten .
Ich restauriere aktuell ein Schweizer Fischerboot mit diversen Stauräumen .Die Stauräume sind mit Deckeln aus GFK versehen . Die Oberfläche der Deckel ist Topcoat beschichtet und glatt aber leider nicht besonders gut erhalten , mit Kratzern etc und alles andere als schön anzuschauen . .Ich würde sie jetzt im Nachgang gerne mit einer geriffelten Oberfläche versehen.Dazu dachte ich daran ,die vorgeschliffenen Deckel ganz dünn mit Polyesterharz abzurollen und ein grobes Glasfasergewebe (verwoben im Kreuzmuster aufzulegen und es ohne weitere Tränkung erst mal härten zu lassen um es zu fixieren .anschliessend mit Harz tränken und mit einem schaber das Harz wieder von der Oberfläche abziehen ,bis das kreuzgewebe hervorsteht . Härten lassen und die Kanten mit einem Radiusfräser nacharbeiten um einen ca 1 cm breiten ,glatten Rand zur Aussenkante des Deckels zu erhalten .Anschliessend das Ganze mehrmals dünn mit Topcoat abrollen . Meint ihr da bleibt noch ein sichtbares Gittermuster auf der Oberfläche der Deckel übrig ? Oder hat evtl jemand einen anderen umsetzbaren Gedankenansatz , um solch eine strukturierte Oberfläche im nachhinein zu produzieren ????
Bin für jede Idee oder Tip dankbar .
Grüsse Nik
Geändert von risto (28.09.2020 um 14:49 Uhr)
Alt 28.09.2020, 17:55
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Habe mal auf YouTube ein Video gesehen wo eine Firma aus den Niederlanden eine Reparatur gemacht hat mit Folien und unterdruck , da wurde das Muster der Oberfläche an heiler Stelle Abgenommen.
Und so eine Form erstellt für die Reparaturen...
Vielleicht mal suchen.
Alt 29.09.2020, 08:07
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
345 Danke in 169 Beiträgen
Wäre einfaches besanden und lackieren nicht auch möglich?
Gruß Peter
Alt 29.09.2020, 08:23
zooom zooom ist offline
Das mit dem Vakuum wird vielleicht schwierig, wenn man die Ausrüstung nicht hat. Man könnte aber einen Negtivstempel aus Silikon machen, wenn die Fläche um die es geht, eben ist, mit einer Holzplatte ins feuchte Laminat andrücken oder einen entsprechend geformten Stempel machen.
Mir ist nicht ganz klar, ob es um Struktur oder Oberfläche geht.
Alt 29.09.2020, 08:47
horstj horstj ist gerade online
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
du kannst aus sehr grobem Glasgebe jeden zweiten Faden ziehen und das dann auflegen. Nach dem Beschichten mit Topcoat bleibt eine "Riffelfläche". Die Rutschfestigkeit ist aber nicht sonderlich hoch.
Du kannst mit Zahnarztsilikon (2-K Silikon) eine Form abnehmen und diese dann mit viel Trennmittel in stark angedicktes Gelcoat drücken. Handwerklicher Aufwand und Kosten sind aber sehr hoch.
Es gibt aber gute Beschichtungen mit hohem Gripp und Haltbarkeit, die sehr einfach zu verarbeiten sind bspw. von AWLGrip, KiwiGrip uvm. Auch die üblichen Hersteller wie International, Hempel usw. haben entsprechendes im Angebot (kenne ich nur nicht).
Alt 29.09.2020, 11:05
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...ich würde evtl. eine Siebdruckplatte als Negativ nehmen, dort sind die Erhöhungen schön regelmäßig.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 29.09.2020, 11:25
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.477 Danke in 5.843 Beiträgen
Ein Foto der Soll- und der Ist- Oberfläche wäre hilfreich.
Alt 29.09.2020, 15:29
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Warum nicht anschleifen, Topcoat aufrollern und dann ein Abreißgewebe drauf?
Wenn das alles ausgehärtet ist , hast Du eine Wunderbar raue Oberfläche...
Grüße, Tobi
Alt 29.09.2020, 16:06
Boot: Angelboot
Vielen Dank für die schnelle Antwort .leider habe ich keinen Deckel mit strukturierter Oberfläche von dem ich mir ein Negativ ziehen könnte
MfG Nik
Alt 29.09.2020, 16:17
Boot: Angelboot
Hallo Nochmal
Die Idee mit dem Abreissgewebe dünkt mich auch garnicht so schlecht .Werd mal auf einem Stück Holzplatte einen Versuch machen wie das rauskommt .
Vorab schon mal Danke für den Tip
Grüsse Nik
Alt 29.09.2020, 19:12
Boot: Angelboot
Hallo Bastlergemeinde
Eure Resonanzen sind echt toll .ich werde morgen mal ein Bild eines Kistendeckels beim Boot eines Freundes machen damit ihr seht wie ich es auch gerne hätte .Ausserdem werde ich Samstag mal paar Versuchsbrettchen mit euren Vorschlägen anfertigen und auch mit reinstellen . Bin ja sicher nicht der Einzige der schon mal an so was gedacht hat .
LG Nik
Alt 30.09.2020, 03:57
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.443 Danke in 954 Beiträgen
Versuche es mal mit dem Armierungsgewebe von Styropor Fassaden. ISt super Gleichmäßig und kommt dem Karomuster sehr nahe. Aber aufpassen es gibt welche aus PVC also irgend ein Plastik und eines aus einer Faser das ist Teurer soielt aber bei der Fläche wohl kaum eine Rolle. Dieses würde wohl auch etwas Harz aufnehmen und den Gelcoat dauerhafter machen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 01.10.2020, 10:58
Benutzerbild von Drifter
Drifter Drifter ist offline
Boot: Segelboot Hunter Pilot 27
Rufzeichen oder MMSI: Haaallloooooo!!!!
59 Danke in 36 Beiträgen
Ich habe das einfach mal mit Harz gemacht. Dazu habe ich das Harz zu einer mayonnaise-artigen Konsistenz angedickt, mit einem feinem Zahnspachtel dünn auf der zu strukturierenden Fläche aufgetragen und dann mit einer glatten Rolle (Schaumstoffrolle in einem Stück PVC-Rohr) in eine Richtung abgerollert. Die Fläche kann man mit Klebeband wunderbar abgrenzen, aber das Klebeband vorsichtig abziehen bevor das Harz aushärtet.
Kleiner Tip: Das Harz vielleicht auch schon in der endgültigen Farbe einfärben, weil sich die Farbe auf den "Hügelrücken" schneller abscheuert als in den "Hügeltälern" und das dann nicht so auffällt.
So sieht das dann in etwa aus. Das sind Backskistendeckel auf denen ich auch bei Lage sicher stehen kann ohne ab zu rutschen.
Gruß aus den Norden
Uwe
Hits:	147
Größe:	56,0 KB
ID:	897646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	83,5 KB
------------------------------------------------ Hetlingen: Die Perle der Unterelbe
Alt 01.10.2020, 12:26
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Leg auf die letzte Schicht ein Gittergewebe das Du mit Trennwachs/Trennlack behandelt hast und drück es mit ner Rolle leicht an.
Nach der Trocknung abziehen und reinigen.
Gittergewebe findest beim Hausbau z.B. beim Vollwärmeschutz.
Alt 05.02.2021, 10:29
Boot: Angelboot
Melde mich leider erst heute wieder zurück da ich krankheitsbedingt mehrere Wochen außer Gefecht war . Die Arbeit am Boot stand auch still aber mittlerweile geht es mir wieder gut und ich werde das Projekt wieder in Angriff nehmen können .Zu aller erst möchte ich mich bei allen Beteiligten ganz herzlich für die Ideenflut bedanken .Hätte nicht mit so großer Resonanz gerechnet . Ich habe von euch ganz tolle Anregungen bekommen ,welche ich in der nächsten Zeit an einigen Musterbrettchen ausprobieren werde .Leider bin ich (wie vermutlich viele andere auch ) bei der Beschaffung von passendem Arbeitsmaterial etwas eingeschränkt ,aber der Onlinehandel wird das schon richten . Ganz besonders haben mich die Bilder der Oberfläche mit dem eingedickten Topcoat ,der anschliessend glatt abgerollt wurde beeindruckt . .Sensationelles Ergebnis was mir ausgesprochen gut gefällt . Diesen Versuch werde ich als erstes machen .Bin jetzt schon gespannt ob mir das auch so gut gelingt .
LG Nik
Alt 05.02.2021, 22:51
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
629 Danke in 425 Beiträgen
Waren auch meine Gedanken und ist erst noch einfacher als irgendwelche Muster ins Gelcoat zu zaubern.
Dem Gelcoat etwas Quarzsand beimischen und gut ist. Such mal bei einem Composite-Shop nach pulver- oder kugelförmiger Füllstoffen.
Hier mal ein Beispiel:https://shop.swiss-composite.ch/ki/f...l?kat_last=946
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (05.02.2021 um 23:17 Uhr)
Alt 06.02.2021, 07:58
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg S mit 75 Ps Etec im Bau
664 Danke in 405 Beiträgen
Standard Quarzsand
Ich habs bei mir mit Quarzsand gemacht.
Grundierung aufgetragen. Quarzsand vollständig draufgeschmissen. Abgebürstet und abgesaugt und den Endlack hinterher. Quarzsand ist die mitlere Körnung. Bei Bedarf such ich den Sack mal raus. Den Sand vor dem aufstreuen mit einem Starken Magneten durchsieben. (Eisenteile/Rost.)
Mein Boot lag damit unabgedeckt ca. 9 Monate bei Wind und Wetter draussen. Es sieht immer noch aus wie neu.
Hits:	118
Größe:	54,8 KB
ID:	910478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	74,2 KB
ID:	910479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	100,7 KB
Hits:	105
Größe:	53,6 KB
ID:	910481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	23,9 KB
ID:	910482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	26,1 KB
Alt 06.02.2021, 08:33
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Klein einen EVA Boden drauf.
Geht fix und kostet nicht viel.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 06.02.2021, 14:56
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Beim Surfbrettbau nahmen wir damals Zucker oder Salz, das in die letzte nasse Deckschicht gestreut wurde. Wäscht sich raus, ist so viel zu scharf, viel zu griffig. Aber man kann es etwas entschärfen mit Stahlspachtel oder Abziehklinge. Wiegt eben nichts.
Alt 06.02.2021, 17:03
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Astreiner Tip mit dem Magneten
Gruß Peter .
Alt 07.02.2021, 08:36
Standard Antirutsch
Was auch noch eine Alternative wäre.
https://www.ebay.de/itm/223115317056 (PaidLink)
Kam für meine grossen Flächen wegen des Preises nicht in Frage. Aber bei kleinen Stellen deutlich leichter wie schleifen lackieren und und.....
Laminieren dieter Allgemeines zum Boot 20 12.05.2005 15:29
Anleitung zum Laminieren gesucht sealord Technik-Talk 1 09.03.2005 07:05
Gfk laminieren howi Selbstbauer 9 18.10.2004 15:47
Seekarten laminieren ?? Mutiny Allgemeines zum Boot 16 22.06.2004 19:31
Motorspiegel erhöhen / GFK laminieren Selbstbauer 7 08.12.2003 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
