Alpha One Gen 2 Tickern bei Lenkeinschlag
Hallo werte Spezialisten,
hatte seit Bootsbesitz das Problem, dass es bei vollem Lenkeinschlag im Vorwärtsgang und ab leichtem Einschlag im Rückwärtsgang zu tackern begann. Klang wie die Kreuzgelenke, war es aber nicht, denn nach Tausch dieser ist es immer noch vorhanden. Zwischenzeitlich wurde auch mal das Getriebeunterteil getauscht wegen Treibholzkontakt und krummer Welle. Es tackert immer noch... Idee: Es muss folglich am Oberteil liegen. Hab jetzt auch zusätzlich ein neues Gimballager da, da sich das langsam durch Brummen verabschiedet. Kann das Tackern auch vom Gimballager kommen? Hat jemand Erfahrungen mit dem Problem? Das Oberteil hat ca. 650 Stunden. Die Kreuzgelenke 30. Übersetzung 1.62. Baujahr 94. Danke Euch! Gruß Matze |
Hallo Matze,
vielleicht passt die Ausrichtung des Motors nicht.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Danke, werde ich überprüfen sobald der Antrieb ab ist. Wird vmtl am Montag der Fall sein. Fluchtdorn hab ich.
Also, Antrieb ist ab. Die montierten Kreuzgelenke sind, wie soll es anders sein, im Topzustand. Die Flucht in den Coupler hab ich mit dem Zentrierdorn gemessen, ist optimal. Keinerlei Abweichung die der Einstellung bedarf....
Mein Fazit: Es muss am oberen Getriebeteil liegen.... Das Schaltseil ist auch noch nicht wirklich alt und alles schaltet butterweich. Denke das ist auch nicht die Problematik. Werde wohl nicht drum rumkommen den Lagersatz im Oberteil zu tauschen. Hat hier jemand Erfahrungen mit? |
Ist das Gimballager richtig rum drin?
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post4935230 Geändert von GrunAIR (28.09.2020 um 21:03 Uhr) |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Klackern/Tickern BMW Marine Motor | Twister82 | Motoren und Antriebstechnik | 45 | 16.10.2023 16:23 |
Tickern bei Leerlauf drehzahl | Sebi1 | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 26.07.2020 12:40 |
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 08:42 |
Vibrieren bei vollem Lenkeinschlag Alpha One Gen II | zOnKi | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 22.06.2013 10:12 |
Vibrationen bei Lenkeinschlag alpha MR | Paber | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 01.07.2007 22:00 |
