Alt 25.09.2020, 07:23
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Edelstahl Abgassystem aus Slowenien
Hey Zusammen,
hat schon jemand Erfahrungen mit diesem Edelstahl-Abgassystem aus Slowenien? Ist das ne Alternative zu den Hi-Teks? Preis ist 1.500€...
Gruß Roland
Hits:	229
Größe:	14,2 KB
Alt 25.09.2020, 07:33
Benutzerbild von mail2torsten
9.891 Danke in 2.197 Beiträgen
Leider nicht, aber mir gefällt, dass die Verschraubung gut erreichbar ist. Gibt es einen Link dazu?
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 25.09.2020, 09:03
https://www.ebay.de/itm/Mercruiser-5...96be%7Ciid%3A1 (PaidLink)
Alt 25.09.2020, 09:07
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das bei einem Volvo Penta 5,7 GL so eingesetzt bekomme, da ich ja vorne noch den Stecker für die Motorelektrik habe...das müsste man dann anders am Motor befestigen...
Gruss Roland
Alt 25.09.2020, 09:55
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Ja, was soll man da sagen...
- soviele Verschraubungen braucht man für den kühlwasseranschluss nicht, das ist Unsinn. Sollten die nötig sein, stimmt weder Konstruktion noch handwerkliche Arbeit.
- von der Form des Ganzen abgeleitet bzw unterstellt, könnte man sagen, das die abgasführung innen genauso schlecht ist wie im orginal
- was aber wirklich interessant ist, ist das abgasrohr, das sieht zu lang aus und hat keinen Bogen nach unten. Das wird schwierig zu montieren, weil du zu weit nach achtern kommst.
Zum anderen stimmen die kühlwasserauslässe nicht. Hier muss die Öffnung am Zenit des stutzen liegen. Die Position bestimmt den füllstand im sammler und zwingt das Kühlwasser zum Ablauf über den abgasstrom.
Zumindest markenprodukte haben es so.
Abgesehen davon, sind das zuviele Löcher. Da kann man ableiten, das es zuwenig Gegendruck im Kühlsystem gibt was zur folge hätte, das zuviel kühlwasser über die sammler abgeführt wird.
Ich unterstelle, das jemand in China sich die markenprodukte angesehen hat und fröhlich alles kombiniert, ohne den Sinn des einzelnen zu verstehen.
Das wiederum begegnet mir nicht das erste Mal...
Kurz: ich würde das markenprodukt kaufen, nicht irgendeine billigscheisse, weil man die flocken nicht hat oder nicht ausgeben will.
Anders: das edelstahl-markenprodukt hat seinen Preis, ist aber abgesehen von der befestigungsarie, wie ich finde, über alle Maßen positiv bekannt. Incl. Hervorragenden Service.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 26.09.2020, 09:18
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Wie die Krümmer innen verarbeitet sind, welcher Edelstahl verwendet wurde, wie die Abgasführung ist, ob es Opferanioden gibt, .... das alles wissen wir nicht.
Auffällig ist aber, dass die Abgasrohre kleiner sind, als die rechteckige Öffung im Flansch.
Das ist schlecht, hier wird es einen Abgas-Rückstau geben.
Wenn die Abgasrohre auch kleiner sind als die der Ausgang des Abgaskanals vom Kopf (was man messen müßte), dann wäre das ganz schlecht.
Dann droht eine Überhitzung der Auslassventile.
Kurzum, ich würde lieber die Hiteks kaufen und dann in jedem Fall MIT ANSCHLUSS FÜR EINE LAMBDASONDE.
Gözt
Alt 26.09.2020, 13:43
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.425 Danke in 718 Beiträgen
Standard Edelstahl
Da würde ich nicht lange überlegen! Für die geringe Ersparnis und dem Risiko gäbe es für mich nur eines: Detlev Ranke anrufen und Hiteks bestellen.
Habe an all meinen V8 immer direkt auf Hitek umgerüstet und es nie bereut.
Seewasserkühlung / Abgassystem sicherer machen? 912Speedster Allgemeines zum Boot 12 11.08.2013 19:00
Frage zu einem Abgassystem Eclipse197 Motoren und Antriebstechnik 5 05.10.2009 14:01
Explosionszeichnung Abgassystem Mercruiser V6 stingray609 Motoren und Antriebstechnik 13 09.04.2009 05:59
Temperatur am Abgassystem gbeck Allgemeines zum Boot 2 17.01.2005 07:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
