Alt 24.09.2020, 15:22
Nefes Nefes ist offline
Boot: Marex 277 Consul
Rufzeichen oder MMSI: DA 3396
22 Danke in 7 Beiträgen
Standard Schalthebel Marex Consul
Hallo Marex Besitzer,
seit zwei Wochen bin ich Besitzer einer Marex 277 Consul ( 1996 ). In dieser Zeit ist mir schon zweimal der Schalt-/ Gashebel weg gebrochen. Er liess sich frei bewegen, ohne die Achse zu drehen. Wem ist das schon passiert und wer hat eine Zeichnung der Schalteinheit, die zeigt, wie die Imbusschraube auf der Achse sitzt?
Danke.
Paul
Alt 24.09.2020, 15:30
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.252 Danke in 4.233 Beiträgen
Ein Foto wäre hilfreich.
Gerhard
Alt 24.09.2020, 16:06
Benutzerbild von turbopapst
4.197 Danke in 2.849 Beiträgen
Hallo Paul,
vielleicht ist der Hebel auf der Achse lose.?.?
schau mal ob am Hebel eine Madenschraube ist.
Werner
Alt 24.09.2020, 19:40
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Paul
Schön das Du hier her gefunden hast und danke für Deine Vorstellung.
Um welche Schaltung/Fabrikat geht es denn?
Alt 24.09.2020, 20:23
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Ich habe auch eine MAREX Consul. Mein Schalthebel sieht stabil aus und kann wohl kaum "abbrechen". Ich würde auch diesen Tipp befolgen:
Bei mir sitzt am Schalthebel unten eine kleine Schraube - vermutlich ist die zum Festziehen des Hebels auf der Achse.
Ich such mal Fotos raus, muss ich mal gucken.
Hier hab ich sie schon gefunden:
Hits:	90
Größe:	29,6 KB
ID:	896992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	33,6 KB
Geändert von Puuh (24.09.2020 um 20:29 Uhr)
Alt 25.09.2020, 04:19
Boot: Nidelv 26
Das gleiche Modell von Volvo Penta habe ich auch in meiner Nidelv. Wenn die Schraube (10) nicht richtig angezogen ist, dreht der Hebel durch.
Hits:	94
Größe:	36,1 KB
Gerhard
Alt 25.09.2020, 18:00
Vielen Dank für die Beiträge, insbesonders die Sprengzeichnung von Gerhard.
Beim ersten Mal habe ich die Schraube schnell gefunden und war entsetzt, dass sie offenbar nur durch Anpressdruck hält. So ein wichtiges Bauteil muss durchgebohrt sein und die Mutter mit einem Splint oder Draht gesichert. Nach dem ersten Vorfall habe ich vor jeder Fahrt geprüft, ob die Schraube fest sitzt, trotzdem ist die festsitzende Schraube wieder von der Achse gerutscht ( d.h. der Hebel liess sich frei drehen ). Das ist schlechtes Design und ich dachte, mit einer Marex hätte ich Qualität gekauft.
Danke und viele Grüsse
Paul
Hits:	97
Größe:	146,9 KB
ID:	897065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	170,0 KB
Alt 25.09.2020, 20:26
Boot: MAREX Consul
Zitat von Nefes
Das ist schlechtes Design und ich dachte, mit einer Marex hätte ich Qualität gekauft..
Das habe ich auch gedacht! Meine Marex (Bj 1995) habe ich jetzt erst in der zweiten Saison. Einige Enttäuschungen habe ich schon erlebt. Marex macht ein, wie ich finde, gutes Design. Die handwerkliche Ausführung überlässt man dann .... Handwerkern halt, und da gibt es sone und solche. Wenn man hinter die Verkleidung schaut, sieht man erst, dass da z.T. ganz schön gepfuscht wurde.
Einzelheiten erspare ich euch jetzt.
Allerdings ist die Motorsteuerung wohl von VP und nicht von Marex. Der Hebel sitzt bei meiner noch fest, aber es ist gut zu wissen, dass das nicht immer so sein muss! Probleme gibt's bei meiner Schaltung manchmal mit dem Gas geben im Leerlauf. Dazu muss ein schwarzer Knopf auf der Hebelachse gedrückt werden, damit der Gang raus ist. Dieser Knopf hakt und klemmt gerne mal, wenn ich nach dem Starten Gas geben will, was manchmal sein muss, damit die Lima angeregt wird. Des öfteren tut sie dabei nämlich nicht, was sie soll, nämlich Strom erzeugen. Wenn das einige Sekunden nicht bemerkt wird, gibt's lauten Alarm und Hektik bricht aus. Seit ich das weiß, habe ich mir angewöhnt, die Volt-Anzeige zu beobachten: Wenn sie nach dem Starten bei 12V stehen bleibt, gebe ich gleich mehr Gas damit die Motordrehzal erhöht wird und die LiMa anspringt. Tja, und dabei gibt's wie gesagt manchmal die Probleme, dass der Knopf partout nicht rein will! Dann kommt entweder der Alarm oder ich muss den Motor rasch wieder ausschalten.
Trotz alledem bereue ich den Kauf nicht. Alles in allem finde ich, die Consul ist ein tolles Boot, und ich bin mit meiner immer noch zufrieden.
Nun noch zu deinem Problem:
Kann man an der Stelle eventuell mit nem Bohrer ein wenig nachhelfen, damit die Schraube ein Stück in die Welle rein gedreht wird? Eventuell mit einer etwas längern Schraube? Keine elegante Lösung, ich weiß. Wer weiß, wie das innen aussieht? Im Zweifel müsste ein Fachmann das erst gutheißen.
Geändert von Puuh (25.09.2020 um 20:44 Uhr)
Alt 26.09.2020, 07:38
2.387 Danke in 1.407 Beiträgen
Eine gut funktionierende Schaltung ist das A und O beim Bootfahren 👍
Ich hatte auch eine sehr schwer gängige Schaltung an meinem Mercury und wechselte auf die Commander 4000 die natürlich auch viel Geld kostet, aber die Qualität und die Optik ist dafür auch außerordentlich gut 😊
Butterweiches schalten und präzise Motordrehzahl Steuerung ist was sehr feines beim Steuern eines Bootes.
Hits:	97
Größe:	65,4 KB
ID:	897090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	69,2 KB
ID:	897091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	71,2 KB
Alt 26.09.2020, 08:47
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.340 Danke in 4.219 Beiträgen
Paul
Man kann jetzt natürlich den Hersteller verteufeln , oder das Problem mit einem Tropfen Loctite lösen......
Gruß Bergi :
Alt 26.09.2020, 10:06
Benutzerbild von Federball
5.138 Danke in 2.967 Beiträgen
....ich habe keine Marex, aber dafür kann Marex nicht. Meine RexMarine hat seit 1985 den gleichen Hebel für den Yanmar, und dieser muss doch keine Kräfte übertragen, sondern nur ein paar Drähte schubsen = bei mir bisher ohne Störung. Die Zylinderkopfschraube mit Innensechskant bringt reichlich genug Anpresskraft dafür auf - natürlich wäre ein geschlitzte Hebel mit außermittiger Klemmschraube auf Vielzahn (Modell Fahrradtretkurbel) besser, aber unnötig.
Grüße, Reinhard
Ach ja : Vorschlag zur Hilfe. Geraten ist die Schraube M6 : rausdrehen, Bohrer D = 5 auf 90° anschleifen, in die Achse eine 90° Senkung einbringen, die Klemmschraube (eventuell eine längere nötig) 90° anspitzen (oder Gewindestift mit Innensechskant und Spitze nehmen) + festziehen.
Ach ja 2 : sehe grad, dass Puuh Volker im Text versteckt den gleichen Vorschlag macht
Geändert von Federball (26.09.2020 um 10:29 Uhr)
Alt 26.09.2020, 11:44
Boot: Nidelv 26
Eigentlich hält der Hebel auch so bombig, bei handfest angezogener Schraube. Bei Paul scheint irgend was mit dem Ding nicht in Ordnung zu sein. Und wie gesagt kann Marex nichts dafür, die haben nur von Volvo Penta zugekauft (genau wie Nidelv).
Gerhard
Alt 26.09.2020, 13:22
....ne doofe Idee : verbaut ist ja eine Zylinderkopfschraube mit Innensechskant (ex DIN 912) - vulgo "Inbusschraube". Kann es sein, dass der Kopf in der Senkung aufliegt, bevor die Schraube die Klemmfläche richtig klemmt? Dann einfach einen Gewindestift mit Zapfen (ex DIN 915) - vulgo "Inbusmade" nehmen
Grüße, Reinhard.
Alt 26.09.2020, 17:01
Benutzerbild von Fronmobil
60.384 Danke in 9.911 Beiträgen
Ich meine mich zu erinnern, daß die Schraube am Gashebel bei meiner Marex
spitz war. Kann es sein, daß die in #7 gezeigte nicht original ist?
Auf jeden Fall hatte ich damit in 8 Jahren nie ein Problem.
Klaus
Geändert von Fronmobil (27.09.2020 um 09:05 Uhr)
Alt 26.09.2020, 22:40
.....?hatte die Schraube 1 Kopf? - oder wars ne Made?
Wenn Kopf, darf dieser nicht bis zum Boden der Senkung gehen.
Ich habe diese Schraube seit '85 nicht draußen gehabt.
Grüße, Reinhard
Alt 29.09.2020, 11:27
Danke für die vielen guten Ratschläge. Werde es einfach mal mit einer längeren Schraube versuchen, um sicher zu sein, dass nicht der Kopf vor dem Gewinde festsitzt.
Grüsse, Paul
Alt 29.09.2020, 11:51
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Paul
...die Achse die raussteht und der Hebel haben eine Verzahnung, die ineinander greifen muß, die Schraube dient nur zur Klemmung im Alu- Hebel. Wenn sich dort was durchdreht, ist die Verzahnung defekt, dann würd ich den Hebel aber nicht mehr benutzen wollen.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 29.09.2020, 12:01
Boot: Nidelv 26
Zitat von Raili Beitrag anzeigen
...die Achse die raussteht und der Hebel haben eine Verzahnung.....
Modelle mit Verzahnung gibt es, soweit ich mich erinnere hier aber nicht. Müsste nachsehen, wenn ich mal wieder auf dem Boot bin.
Gerhard
Alt 22.01.2021, 14:02
Standard Denkfehler
Ein update zu meinem Problem mit dem Schalthebel.
Ich dachte, dass die Imbusschraube irgendwohin drücken müsste und habe eine längere benutzt. Ergebnislos. Erst als ich den Schalthebel abbaute erkannte ich, dass zwei Zahnkränze ineinander greifen und der äussere ( des Schalthebels ) durch ZUG auf den inneren gepresst wird. Die Lösung war also nicht eine längere, sondern eine kürzere Schraube.
Jetzt sitzt alles fest.
Paul Depprich
Hits:	61
Größe:	49,5 KB
ID:	908797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	68,8 KB
Alt 22.01.2021, 15:16
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.450 Danke in 3.514 Beiträgen
So kann das nicht klemmen.
Roter Pfeil: Da ist kein Spalt, kann nicht zusammengezogen werden.
Den nicht mehr vohandenen Spalt mal mit einer dünnen Flexscheibe aufschneiden.
Dann hält es nochmal.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Geändert von jogie (04.05.2021 um 00:58 Uhr)
Alt 23.01.2021, 12:57
Danke für den Hinweis.
Der Spalt ist so gross, dass ich ein Stück Papier reinschieben konnte. Nach dem Anziehen der kurzen Schraube konnte ich den Schalthebel am Papier hochheben (so prüft ein Freund als Instrumentenbauer die Dichtigkeit von Klarinettenklappen).
Der Hebel sitzt jetzt fest.
Grüsse
Paul
Marex Consul 277 Kühlwasserproblem Wini69 Motoren und Antriebstechnik 0 12.06.2016 10:19
Neupreis Marex Flexi 21 1999 rolopolo Allgemeines zum Boot 4 16.09.2007 21:39
Marex Touring Sprot 7100 - Erfahrungsaustausch Marex 7001 Technik-Talk 0 28.06.2007 13:34
MAREX Quintett 27 - Wer kann helfen ? Johnny W. Allgemeines zum Boot 6 06.09.2005 15:55
Unser Marex Boot Hexe-Crew Allgemeines zum Boot 26 19.06.2005 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
