Alt 24.09.2020, 14:25
fiske fiske ist offline
Boot: Alufun 430 BRK-Rettungsboot
65 Danke in 51 Beiträgen
Standard Anoden Aufklärung
Servus,
ich habe mal eine Frage zu Opfer Anoden oder wie sich das nennt.
Brauchen das generell alle Motortypen?
Sind die serienmäßig verbaut?
Wie erkenne ich diese Teile
und so weiter?
Alt 24.09.2020, 14:29
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
113 Danke in 81 Beiträgen
am besten im Handbuch des Herstellers nachschauen. Im wesentlichen sind dies alle wasserberührten Bauteile.
LG Ludger
Alt 24.09.2020, 14:32
Das Prinzip ist die Bimetallkorrosion. Einmal go... und Du wirst fündig.
LG Ludger
Alt 24.09.2020, 14:55
Frankenstein Frankenstein ist offline
Boot: Stahlverdränger, Schlauchboot
Rufzeichen oder MMSI: AK voraus!!!
67 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Fiske,
für Süßwasser = Magnesiumanoden
für Salzwasser = Zinkanoden
Alt 24.09.2020, 15:02
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Avon SR 5,4 / ZAR 53 / Sea-Doo Spark
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.085 Danke in 5.758 Beiträgen
Bei Brackwasser gehen auch Aluminiumanoden.
Martin
Alt 24.09.2020, 15:07
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.353 Danke in 681 Beiträgen
Oder mal die Suchfunktionen verwenden, da gibt es mäßig input
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 24.09.2020, 15:11
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
9.947 Danke in 3.746 Beiträgen
Eher massig
@Fiske: Das Rettungsboot hat sicher einen Außenborder, da sollte es in der Betriebsanleitung stehen.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 24.09.2020, 15:27
Interessant: https://opferanode24.de/wissenswerte...#Gewässertypen
Martin
Alt 24.09.2020, 18:08
Mein Boot ist aus Seewasserbeständigem Aluminium.
Brauche ich da eine Anode am Rumpf oder nur am Außenborder?
Vorwiegend Brackwasser gelegentlich Salzwasser
Alt 24.09.2020, 23:00
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
ob das Boot eine braucht kann dir bestimmt der Hersteller verraten,
der Außenborder hat sicherlich welche nötig
Alt 25.09.2020, 05:07
Stefan johnson Stefan johnson ist offline
Boot: Starcraft
12 Danke in 8 Beiträgen
Beim Trailern eher nicht, beim Wasserlieger zwingend notwendig
Alt 25.09.2020, 11:44
Die Werft existiert schon lange nicht mehr
und über das Boot gibt es im Netz quasi keine Info.
Wenn man heute einen neuen AB Motor kauft,
ist da eine Anodenanbringung bereits vorgesehen, schon fertig verbaut oder als Zubehör zu bestellen
oder gar ganz unabhängig in Eigenregie zu besorgen und fachgerecht zu montieren?
Alt 25.09.2020, 12:13
Skypold Skypold ist offline
Boot: Rinker 242 2001
77 Danke in 39 Beiträgen
An jedem neuen AB oder Z Antrieb sind die Anoden bereits montiert. Du mußt dem Verkäufer nur vorgeben, in Welchen Gewässern du überwiegend fährst.
Jedes Metall das mit Wasser in Berührung kommt braucht eine sog. Opferanode,diese ist metallisch blank mit dem zu schützeden Metallteil (AB, Z Antrieb oder Bootsrumpf zu montieren. Diese verhindern das Oxidierung der zu schützenden Metallteile im Wasser. Diese gehen dann bedingt durch die elektr. Spannungsreihe von Metallen vorher in Lösung, sie opfern sich bzw. Sie gehen in Oxidation und lösen sich auf,anstatt der zu der zuschützeden Metallteile.
Deshalb müssen diese Anoden (Opferanoden) richtig ausgewählt und regelmäßig kontrolliert und bei Verschleiß erneuert werden.
WICHTIG. METALLISCH BLANK MIT BOOT ODER ANTRIEB VERSCHRAUBEN UND NICHT MIT FARBE BESTREICHEN.
Dann funktioniert auch der Schutz
Gr Richy
Alt 27.09.2020, 14:53
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.437 Danke in 1.825 Beiträgen
Gr Richy
Frage bei Anoden für einen Alu-Rumpf:
Müssen die Anoden vollflächig auf dem Rumpf aufliegen oder reicht es, wenn die Schraube welche die Anode am Rumpf befestigt den Rumpf und die Anode miteinander verbindet?
Und was für eine Schraube nimmt man da eigentlich bei einem Alu Boot? Ist das egal (=V4A damit sie lange hält ) oder muss die Schraube aus gleichem oder "minderwertigerem" Material sein als der Alu Rumpf?
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (27.09.2020 um 16:09 Uhr)
Alt 27.09.2020, 15:03
Benutzerbild von Startpilot
7.242 Danke in 2.641 Beiträgen
Die Anode muss nicht flächig aufliegen.
Eine elektrische Verbindung mit möglichst geringem Übergangswiderstand zum Rumpf reicht.
Als ich noch ein Aluboot hatte, habe ich den Aluträgerstreifen leicht abgebogen und mit dem Rumpf verschweisst.
Natürlich verlangt dies eine gewisse Plattenstärke des Rumpfes, kleinere Boote scheiden für diese Lösung meist aus.
In diesem Fall würde ich auf metrische Aluschrauben ausweichen, aber bitte Vorsicht mit dem Anzugsmoment.
Gruss, Dirk
Alt 28.09.2020, 17:49
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Das ist so eine mit Laschen aufgeschweißte Anode auf einen Alurumpf. Der teilweise Farbbelag ist natürlich nicht so gut. Aber bei dem Boot egal. Das ist ein Schwesterboot von unserem und steht in einem Museum.
Angehängte Grafiken
Alt 29.09.2020, 09:15
Solche Laschen hätte ich leider nicht an meinem potentiellen zukünftigen Boot. Da sind lediglich zwei Alu "U" am Heck angeschweißt. An einem ist eine Anode angeschraubt. Derzeit aus Zink, dass würde ich für mein Revier auf Magnesium ändern.
Deshalb meine Fragen mit dem Aufliegen und den Schrauben. Das Alu ist beschichtet.
Zusätzliche Frage: genügt die eine Anode für ein 5,9m Boot (Wasserlieger)? Oder muss am Bug auch unbedingt eine hin? Oder am Heck noch eine zweite? Motor und Bracket bekommen natürlich eine eigene.
Hits:	100
Größe:	39,0 KB
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (29.09.2020 um 09:36 Uhr)
Alt 29.09.2020, 11:46
Wichtig ist da ein guter elektrischer Kontakt. Das kann ja bei Alu etwas schwieriger werden weil da sich ja die harte Oxidschicht bildet. Ich könnte mir vorstellen das da eine zusätzliche Zahnscheibe wie bei einer Erdungsschraube den Kontakt verbessern kann. Ich habe da noch nie nachgeschaut, wie sind denn die Anoden am AB angeschraubt? Der ist ja auch aus Alu
Alt 11.04.2021, 15:04
Ich habe mir eine Langloch Magnesium Anode für mein Alu Boot bestellt und bin ein wenig irritiert ob der Qualität. Mir wäre wohler, wenn die Anode relativ vollflächig aufliegen würde. Die gelieferte Anode ist aber so dermaßen voller Furchen und Krater, dass da nur die Enden aufliegen. Ist das normal bei Magnesium Anoden oder ist das minderwertige Qualität?
Hits:	33
Größe:	48,4 KB
ID:	917770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	47,0 KB
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (11.04.2021 um 15:49 Uhr)
Alt 11.04.2021, 15:38
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
4.025 Danke in 1.234 Beiträgen
Wichtig ist ein direkter Kontakt, dabei unerheblich ob Vollflächig oder nur mit einer Teilfläche. Entscheidend, meines Wissens nach, ist ein sauberer Kontakt zwischen den Materialien.
Ich kenne Boote (GFK) wo die Anode am Rumpf aufgeschraubt, mit einem Kabelkontakt zur Welle (Flansch) verbunden ist.
Gib niemals auf - höchstens einen Brief.
(Heinz Erhardt)
Alt 11.04.2021, 22:05
richtig schön sieht die Anode wirklich nicht aus, aber funktionieren wird sie schon wenn sie angeschraubt ist
Alt 12.04.2021, 10:06
Wieviel Prozent Magnesium enthält eine Magnesium Anode eigentlich?
Die die ich derzeit drauf habe ist eine komische Mischung aus 40% Mg, 30% Al, 30% Zi.
Beste Grüße
Volker
Wasserdichter tablet-PC... Wer kann ein wenig Aufklärung liefern? trikita Technik-Talk 5 07.03.2012 15:33
Aufklärung über Chemtrails und HAARP Basstel-Bassti Kein Boot 9 30.06.2011 22:02
Schlauchi - Aluboden, Luftboden, V-Kiel? Aufklärung bitte! Mork Allgemeines zum Boot 19 17.05.2011 22:03
Rutschkupplung HUB Propeller Aufklärung Fraenkyboy Motoren und Antriebstechnik 1 23.06.2009 06:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
