Alt 23.09.2020, 12:18
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.186 Danke in 430 Beiträgen
Standard Berlin: Unterstützung benötigt 7.4L Bravo - Thermik
Hallo Gemeinde,
ich frage wirklich für nen Freund:
Er hat ein für ihn neues Boot .. am Anfang lief es noch ganz gut, nun ist er letzte Woche aus dem Hafen gefahren und auf einmal piepte der Alarm.
Motortemperatur zu hoch. Er hat sofort das Boot ausgemacht und sich in den Hafen schleppen lassen.
Den Impeller konnte er noch prüfen - sah wohl gut aus, sowie die water inlets beim Bravo. Für weitere Schritte fehlt ihm leider die Kenntnis. Er hatte einen Mercury Mechaniker angerufen, der will aber an "so einem alten 7.4er" nicht mehr rumfummeln.
Nun die Frage: Kennt jemand jemanden oder kann sogar jemand hier direkt helfen? Gerne auch Empfehlung von Leuten, die das beruflich machen. Es geht hier nicht darum, das umsonst oder billig zu bekommen, sondern, dass es überhaupt erledigt wird, bevor das Boot aus dem Wasser kommt.
Das wäre echt klasse, wenn das über das Forum klappen würde.
96er Wellcraft, Mercruiser 7.4L mit Bravo III antrieb. Das Boot liegt ggü. vom Altstadthafen Spandau.
Gruss Sven
Alt 24.09.2020, 06:58
Kein Berliner oder Umländer hier, der einen kennt, der schraubt!? oha
Gruss Sven
Alt 24.09.2020, 10:57
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Hallo Sven,
guckt nach ob Wasser am Block ankommt....Thermostatgehäuse abbauen-Thermostat in Wasserkocher-Federn und Bypasskugeln überprüfen....wenn das alles i.O. ist , müsst ihr die Umwälzpumpe/Wasserpumpe am Block überprüfen.
Glück Auf !
Gunar
Alt 24.09.2020, 19:07
Coal Coal ist offline
1.476 Danke in 745 Beiträgen
Das könnte daran liegen, dass hier kein Gleiterrevier ist. Du hast doch sicher so ähnliche Maschinen, wo lässt du denn warten und reparieren? Ansonsten fällt mir von Jürgen ein, der macht das beruflich und ist irgendwo im Berliner Raum, wenn ich mich recht erinnere.
Alt 24.09.2020, 19:11
Ich mach die Wartung alleine. Toi toi toi hatte ich bis jetzt noch keine Probleme.
Habe aber auch einen 5.7 Alpha 1 Gen II
„Von Jürgen“ ? Ist das ein User hier?
Gruss Sven
Alt 25.09.2020, 06:19
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Macht als erstes mal den Schlauch von der Impellerpumpe unten links SB am Motor zum Termostatgehäuse oben ab und haltet den in einen Eimer.
Dann startet den Motor kurz, ... wenn ordentlich Wasser kommt, .... gut, ... sonst schlecht.
Danach nehmt ihr das ganze Termostat raus, baut ohne wieder zusammen.
Dann schauen, ob der Motor immer noch heiß wird.
Das würde ich als erstes testen.
Gruß Alex
Alt 25.09.2020, 06:26
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.212 Danke in 4.177 Beiträgen
Schreib ihn mal an.....
https://www.boote-forum.de/member.php?u=78360
Gruß Bergi :
Alt 25.09.2020, 09:36
Hey Bergi,
Danke für den Tipp; ich versuch's mal!
Gruss Sven
Alt 25.09.2020, 12:21
Hey Bergi,
Bitte, gern geschehen
Alt 25.09.2020, 13:06
haha .. Dir natürlich einen besonderen DANK!
Gruss Sven
Alt 25.09.2020, 14:37
Gruß Alex
Hey Alex,
hat er gemacht .. guter Tipp .. es kam nichts .. also nur zwei Möglichkeiten:
1. Impeller Schrott
2. Water Inlet verstopft
Keilriemen und Wasserpumpenscheibe drehen beide.
Gruss Sven
Alt 26.09.2020, 07:59
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Hey Alex,
1. Impeller Schrott
Moin zusammen, Ihr habt den Ölkühler vergessen, der verstopft auch sehr gerne... ( das Problem hatte ich...)
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Unterstützung für Kauf benötigt :-) Sven71 Allgemeines zum Boot 23 09.09.2018 12:12
Student benötigt Unterstützung bei einer Online-Umfrage Paetr Kein Boot 13 06.09.2015 14:22
Unterstützung in Berlin gesucht ghaffy Kein Boot 20 23.10.2014 08:20
Tierheim benötigt Unterstützung !! Karlsson Kein Boot 9 29.04.2013 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
