Alt 22.09.2020, 19:21
Uncle Uncle ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Bf15a verliert Getriebeöl
Moin, mein Motor verliert im gekippten Zustand, wahrscheinlich ist es Getriebeöl, wenn der Motor gekippt ist habe ich sofort einen Ölfilm auf dem Wasser! Einfüll- und Ablassschraube sind dicht! Ich kann einfach nicht sehen, wo es herkommt.
Kennt jemand das Problem? Benzin ist es nicht und Motoröl ist es auch nicht....
Alt 22.09.2020, 19:39
Boot: beruflich von A bis Z
1.880 Danke in 1.386 Beiträgen
IdR. verbleibt das Getriebeöl im Getriebe so lange kein Unter,- oder Überdruck auf selbiges in Höhe von ca. 0,5 bar zieht bzw. drückt.
Motoröl und Benzin aber ist nicht hermetisch abgedichtet und entweicht sobald es die Be,- und Entlüftungsöffnung erreicht.
Bei laufendem Motor kommt dann auch noch der darauf wirkende Druck dazu, falls die druckdichten Stellen undicht werden, dann leckts
M.f.G.
Bo
Alt 23.09.2020, 01:26
Das was da auf dem Wasser schwimmt, ist def kein Benzin und der Ölstand vom Motor ist unverändert, kurz vor max.
Alt 23.09.2020, 05:28
Dann wirst du wohl nicht drummrum kommen, das UW.-Teil abzunehmen, um einen Blick auf die Schaltstangen Abdichtung zu richten, falls dort eine Ölverschmutzung vorliegt, wäre die Abdichtung wechseln.
Sonst muss das Getriebe abgedrückt werden, damit sich die Undichtigkeit zeigt
M.f.G.
Bo
Alt 23.09.2020, 05:37
Danke gibt's da ne Anleitung zu?
Alt 23.09.2020, 08:49
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Sorry falsch gelesen.
Grüße DerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Geändert von DerMajo (23.09.2020 um 09:13 Uhr)
Alt 23.09.2020, 09:01
Welche Trimanlage?
Alt 23.09.2020, 09:12
Sorry der hat ja keine... dann vielleicht doch Getriebeöl. Ups duck und wech... hatte gelesen BF115 [emoji848]
DerMajo
Evinrude verliert Getriebeöl sportbootfahrer Motoren und Antriebstechnik 14 08.10.2014 19:34
Tomos Koper 4PS 2Takt verliert Getriebeöl matix76 Motoren und Antriebstechnik 7 28.04.2014 16:14
Außenborder verliert Getriebeöl Nussschalenkapitän Motoren und Antriebstechnik 3 28.04.2013 21:30
AB Tohatsu 40 verliert Getriebeöl, warum? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 25 14.04.2011 13:16
Motor verliert Getriebeöl ... lapiin Motoren und Antriebstechnik 4 20.06.2009 01:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
