Alt 21.09.2020, 20:30
LeukBootje LeukBootje ist offline
Boot: Star Fisher 34 Cruiser
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Motor-/Antriebsrevision Mercruiser
ich bin gerade auf der Suche nach einem gebrauchten Sportboot und habe einige Fragen zu den Wartungen/Revisionen.
In welchem Intervall sollten die V8 Motoren gewartet bzw. größere Revisionen durchgeführt werden?
Gibt es ähnliche Intervalle bei den Antrieben?
Wann sollten die Abgassammler getauscht werden?
Würdet Ihr noch ein Boot mit Ein-Kreislauf-Kühlsystem kaufen?
LeukBootje
Alt 21.09.2020, 22:16
fast alle älteren Mercruiser Motoren laufen mit Einkreis Kühlung, das ist bewährter Standart, viele Wartungarbeiten sind vom Einsatzort Süß oder Salzwasser abhängig
am besten lade dir ein Handbuch runter, da steht das wichtige drin
http://download.brunswick-marine.com...?mod=4&lang=EN
Alt 22.09.2020, 13:37
Benutzerbild von turbopapst
4.198 Danke in 2.849 Beiträgen
Hallo "LeukBootje",
ich habe einen Mercruiser 4.3 / Alpha One, und fahre NUR Süßwasser
Ölwechsel mit Filter jährlich
Getriebe öl wird jährlich auf Wasser kontrolliert, und alle 2 - 3 Jahre das Getriebeöl gewechselt.
Zündkerzen alle drei Jahr
Bälge / Züge / Krümmer / Riser werden je nach Zustand erneuert.
über den Winter wird der Motor mit Frostschutz aufgefüllt.
Werner
Alt 22.09.2020, 14:24
Danke schön.
Habe in einem Besichtigungstermin gehört, dass nach 10 Jahren eine große Revision (Teilzerlegung, mit Austausch von Ventilen und Lagern usw.) gemacht werden sollte.
Seht ihr es genauso? Was meint ihr zu den Abgassammlern, die einen kritischen Punkt bezüglich Wasserschaden darstellen?
VG
Alt 22.09.2020, 16:36
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Never open a running System.
Baust Du bei Deinem Auto nach 10 Jahren auch den Motor auseinander und tauscht einfach mal aus?
Kundendienste machen und regelmäßig die wasserführenden Teile überprüfen ggf. tauschen.
Alt 22.09.2020, 16:45
Zitat von LeukBootje Beitrag anzeigen
Danke schön.
VG
mein Motor (Merc 4.3) ist 33 Jahre alt und läuft einwandfrei...
warum sollte ich den zerlegen???
Hits:	164
Größe:	100,3 KB
Werner
Alt 22.09.2020, 18:11
hast Du die Abgassammler schon gewechselt und woran erkenne ich, dass sie gewechselt werden müssen?
VG
LB
Alt 22.09.2020, 18:22
VG
LB
habe das Boot vor 7 Jahren gebraucht gekauft.
der Vorbesitzer konnte mir nicht genau sagen ob die schon erneuert wurden oder nicht.
ich habe halt immer ein offenes Ohr für die typischen Symptome...
wenn der Motor beim eines Morgens nicht mehr auf allen Zylindern läuft, sollte man sofort tätig werden.
wenn Du auf Nummer sicher gehen willst musst Du die Krümmer erneuern, oder zumindest ausbauen und einer gründlichen Sichtprüfung unterziehen.
Werner
Alt 22.09.2020, 20:50
ok, ich dachte, bei einem Defekt (Wassereintritt) ist an allen betroffenen Zylindern/-bänke direkt ein massiver Schaden die Folge. Daher würde sich auch meiner Sicht zumindest die gründliche Prüfung anbieten. Wie lange halten die Dinger den in der Regel, ausschließliche Süßwassernutzung vorausgesetzt?
VG
LB
Alt 22.09.2020, 22:01
Ich nehme die Riser regelmäßig ab, da ich die Rückschlagklappen eh prüfe bzw. ersetze.
Da sieht man dann gleich den Zustand.
Bei Süßwasser packen die sicher weit mehr als 10 Jahre, vermutlich eher an die 20.
Alt 23.09.2020, 08:08
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Meine SeaRay Da290A Sundancer BJ 96 hatte einteiligeAbgasklappen/sammler (Fehlkonstruktion) verbaut an 4,3 LX Gen+.
Schon 98 wurden von Mercruiser darauf hingewiesen diese aus dem BJ 96 und 97 dringend gegen zweiteilige auszutauschen.
Ich als Laie wusste davon nichts. Mein Boot lag im Salzwasser ganzjährig im Mittelmeer bis 2009.
Kein Merc Monteur der Werft meines Vertrauens machte mich darauf aufmerksam und so wurden immer alle Services durchgeführt.
Ich war also in trügerisch Gutglauben.
Dann kam das Schiff 2009 nach Koblenz zum SeaRay Händler Grün, der alles an Wartung machen sollte. Auch er hat mich nicht drauf hingewiesen.
Dann fuhr ich das Boot in den neuen Heimathafen Düsseldorf und erst beim Verkauf 2015 wurde ich dieses Problems gewahr.
Der neue Besitzer bekam einen guten Preisabschlag um diesen Austausch sofort machen zu können. Seitdem liegt das Boot im Ijsselmeer.
Glück gehabt.
Gruß Bully
Motor Identifikation "Diesel Motor Mercruiser 5.7 V8 Thunderboldt" Tk2k Motoren und Antriebstechnik 8 18.06.2020 12:13
Motor spülen Frostschutz wenn Motor nicht läuft tommyc Motoren und Antriebstechnik 7 22.09.2008 21:31
Wie schwer ist es einen Auto Motor zu marinisieren. Audi 1,8T Motor kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 8 24.06.2008 22:04
Salzwasser IM Motor - Motor im Eimer aber super Hilfe! alex_s_ooe Motoren und Antriebstechnik 12 20.10.2007 19:15
Unterschied vom 25 PS Motor und 20 PS Motor Yamaha Runn3rPJ Technik-Talk 12 14.06.2006 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
