Alt 21.09.2020, 08:45
Petti99 Petti99 ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercruiser 3.0l will nicht...
ich brauche eure Hilfe. Habe im Forum keine Antworten auf mein Problem gefunden. Ich selbst bin leider kein Meistermechaniker und kenne mich daher nicht wirklich aus.
Mein Mercruiser 3.0 Bj ca. 89 ( Leider keine Motordaten auf Motor vorhanden ) îst ausgebaut und wurde nach einem Wassereintritt durch defekten Riser wieder hergerichtet. Motor ist nicht eingebaut!
Folgendes Problem:
Kein Funke.
Witzigerweise möchte der Motor anspringen, wenn ich am Schaltunterbrecher schnell hin und her schalte.
Am nächten Tag versuchte ich es erneut und tadaaa, er ist normal angesprungen.
Habe ihn ca. 2 min laufen lassen.Danach Benzin alle.
Benzin geholt und wieder tadaaa wieder kein Funke.
Getauscht habe ich:
neue Zündspule, Schaltunterbrecher
und immer noch kein Funke...ich verzweifel grad
Wie trenne ich richtig den Schaltunterbrecher ab ?
Wenn ich den Motor starten möchte:
Minus an Block, Plus an Anlasser und Plus an Zündspule ? Richtig ?
Bilder Anbei
Danke und viele Grüße
Petti
Hits:	138
Größe:	162,7 KB
ID:	896640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	111,3 KB
ID:	896641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	94,9 KB
Hits:	126
Größe:	120,6 KB
Alt 21.09.2020, 20:58
PrinceToby PrinceToby ist offline
24 Danke in 22 Beiträgen
Erstmal Herzlich Willkommen
Ich würde anfangen mit Kontakte reinigen wie z.B. an der Zündspule
lg. Toby
Alt 21.09.2020, 23:33
am Zündunterbrecher sind 2 Leitungen wenn du eine davon abklemmst und isolierst sollte die Zündung nicht mehr unterbrochen werden
Alt 22.09.2020, 09:25
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Do isses, einfach abziehen reicht auch.
Gruß Alex
Alt 23.09.2020, 12:10
Kabel am Schaltunterbrecher abgezogen ..kein Mucks
Verteiler gereinigt..kein Mucks
Kabelbaum geöffnet, alle Kabel okay..
Alt 23.09.2020, 14:01
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Liegt an dem lila Kabel an der Zündspule 12V + an?
Falls nicht, zieh mal testhalber ein Kabel von der Batterie da hin. (Aber schnell trennbar, sobbst bekommst du den Motor eventuell nicht aus!)
Gruß Falko
Alt 23.09.2020, 16:41
mache mal die Kabelverbindungen an der Zündspule neu oder wenigstens sauber,
die Flickstelle zwischen Verteiler und Zündspule würde ich auch mal neu machen, wenn du die Verbindung nicht selbst gemacht hast
den Geber Anschluß am Drehzahlmesser würde ich auch abklemmen und isolieren, solange das Problem besteht
bzw. die Graue Leitung verfolgen und isolieren, du hast ja vermutlich keinen Drehzahlmesser angeschlossen
Thermostat schließt nicht mehr, Motor wird nicht warum-Wechsel?- cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 8 14.07.2010 15:47
Ich weiss nicht mehr weiter.... - Motor Mercruiser 5.0 LX läuft nicht Piepe Motoren und Antriebstechnik 72 24.05.2010 21:41
Kaskoversicherung will nicht zahlen. Kann doch nicht richtig sein, oder?! Stefan13 Allgemeines zum Boot 79 01.12.2008 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
