Alt 20.09.2020, 19:17
Benutzerbild von Urli der Urlauber
Urli der Urlauber Urli der Urlauber ist offline
Boot: Fairline Phantom 50, Baja H2X, SeaDoo Spark
461 Danke in 83 Beiträgen
Standard Sumpfpumpe für Dusche kein Strom
Hallo an Euch.
Haben ein kleines Problem an unserer neu angeschafften Fairline Phantom 50 Bj. 2004 bemerkt und ich hoffe hier Hilfe zu finden.
Haben die Duschen ausprobiert und folgenden Fehler gefunden:
Die Duschabläufe beider Duschen laufen auf eine Sumpfpumpe mit einem Schwimmschalter zusammen. Nun ist das Problem das diese Bilgenpumpe nicht anspringt. Nach dem Messen habe ich bemerkt das kein Strom an den Klemmen ankommt und somit die Pumpe nicht laufen kann.
Den korrekten Schalter in der Steuertafel habe ich angeschaltet (siehe Bild).
Das Problem ist wenn ich den Schalter anschalte fängt es nach ca. 30 Sekunden aus der Konsole auf der Flybridge!!! laut zu piepen.
Dies endet erst mit Ausschalten des Schalters.
Habe alle Bilden pumpenschalter in allen möglichen Variationen ausgetestet. Kein Strom auf der Pumpe für die Dusche.
Bin über jede Hilfe und Tips sehr dankbar.
Ansonsten haben wir ein tolles Boot mit voller Funktion.
Einen schönen Sonntag noch an Euch.
Hits:	185
Größe:	103,3 KB
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Alt 20.09.2020, 20:10
45meilen 45meilen ist offline
33.841 Danke in 12.597 Beiträgen
Was ist wenn Du den Schalter mal überbrückst
Kommt dann Strom an
Alt 20.09.2020, 20:56
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
ich würde mal mit 12V direkt auf die Pumpe gehen und schauen ob sie dann läuft.?.?
wenn Ja, den Kabel nach gehen und schauen wo der Fehler liegt...
Werner
Alt 20.09.2020, 21:27
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist gerade online
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
704 Danke in 231 Beiträgen
Hallo Rudolf!
Tolles Boot!
Bei meiner "Cleo" ist es so, dass die "Sump Pumps" der Duschen nichts mit den "Bilge Pumps" zu tun haben!
Der Piepton ist eine Alarmmeldung (Wassereintritt im Boot!), wenn eine Bilgenpumpe durch den Schwimmerschalter einschaltet, das heißt, dass Wasser in der Bilge ist und einer der Bilgenschalter bei dir durchschaltet!!
Hast du die Bilge mal kontrolliert ob Wasser drin steht? Vielleicht hängt auch nur einer der Bilgenschalter!
Lasse bei mir übrigens die Bilgenpumpen immer eingeschaltet!!
Die Sumpfpumpen für die Duschen sollten normalerweise separat abgesichert sein und nicht mit den Bilgepumpen zusammen!
Die Anzeige dass sie laufen ist bei dir neben den Schaltern für die Bilgepumpe, ist etwas komisch angeordnet!
Ansonsten kannst du nur überprüfen, ob im Sammelbehälter des Duschwasser, ich hoffe du hast einen, der Schwimmerschalter durchschaltet und die Pumpe Spannung bekommt!
Viel Glück bei der Suche!!!
So siehts bei mir aus!
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Hits:	214
Größe:	77,7 KB
ID:	896620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	72,1 KB
Alt 20.09.2020, 21:29
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Die Pumpe bekommt nur Strom wenn der Schwimmerschalter durchschaltet. Da dieser im Tank sitzt muss du da ran. Eine Revionsöffnung wird hoffentlich vorhanden sein.
Bei mir war der Schwimmerschalter verklemmt. Also Tank öffnen und den Schwimmer per Hand hochziehen. Vielleicht läuft dann die Pumpe wieder.
Ich glaube auch nicht das die Bilgepumpenschalter etwas mit der Wastepumpe zu tun haben. Die LED’s rechts zeigen nur an wenn die Pumpe aktiv ist.
Alt 21.09.2020, 07:02
vielen Dank für ure Antworten.
Die Bilge ist in allen Sektionen staubtrocken. Kein Wasser ausser im Gefäß der Sumpfpumpe für die Dusche.
Ich habe den Strom an dem Anschlußkasten für die Sumpfpumpe - also vor dem Schalter gemssen - und hier ist leider tote Hose.
Das mit dem Überbrücken werde ich versuchen. Danke für den Tip.
Komme aber erst Mittwoch wieder auf das Boot.
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Alt 21.09.2020, 09:57
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Vielleicht ist ja auch nur ne Sicherung kaputt?
Enno
Alt 21.09.2020, 10:25
Leider nein - Sicherungen habe ich alle geschaut. Sind Automatensicherungen.
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Alt 21.09.2020, 10:54
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Versuchs mal mit " Spannung " messen
Alt 21.09.2020, 10:55
Boot: Vetus Bellus 1200
15.983 Danke in 4.345 Beiträgen
Schau mal ob im Duschraum ein Schalter für die Pumpe ist...
Alt 21.09.2020, 14:19
Am besten den Leitungsweg von der Pumpe aus zu den Sicherungen nachverfolgen und schauen was da noch zwischen hängt. Ein alter Schaltplan würde da nur wenig helfen, wer weiß was da inzwischen gebastelt wurde.
https://www.amazon.de/Draht-Leitungs...-1012621617032 (PaidLink)
Sowas in der Art benutze ich bei sowas gerne. Da würde der Signalsender bei der Pumpe angeschlossen werden und mit den Prüfstift die Leitung verfolgen, auch im Bündel und durch Isolierung hindurch.
Alt 21.09.2020, 14:42
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.440 Danke in 4.256 Beiträgen
So ist das jedenfalls bei den Cytras gelöst.
Da ist oben in der Dusche ein Schalter......
Gruß Bergi :
Alt 21.09.2020, 17:19
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.346 Danke in 522 Beiträgen
Keine Ahnung ob dir das weiter hilft . Bei uns ist neben der Dusche unter dem Waschbecken ein kleiner Schalter den muss ich einschalten damit das Dusch Wasser abgepumpt wird . Hab am Anfang auch wie blöd alles abgesucht warum das Dusch Wasser nicht abgesaugt wird
Helmut
Alt 23.09.2020, 07:47
Dieselverbrenner Dieselverbrenner ist offline
Boot: Princess 50 MKIII
Rufzeichen oder MMSI: DJ3194 / 218028590
130 Danke in 60 Beiträgen
Die Schalter auf dem Bild haben nichts mit der Duschpumpe zu tun. Hiermit schaltest du manuel die Bilgenpumpnen ein. Also quasi um den Schwimmerschalter rum. Soll heißen, dass du mit den Schaltern die Bilgenpumpen einschalten kannst auch wenn die Schwimmerschalter nicht aufgeschwommen sind und nicht "durchschalten". Das der Alarm dann verzögert anschaltet, wenn eine der Bilgen pumpe läuft, ist normal. Zeige mal bitte ein Foto von dem gesamten Panel. Bei meiner Fairline ist die Pumpe über den Sicherungsschalter der Wasserpumpe mit angeschlossen. Werftseitig und ist mit Waterpump/Showerpump bezeichnet.
OT: Wenn du da sowieso dran rumfummelst empfehle ich Dir die Pumpe im Pumpensumpf durch eine Gulperpumpe zu ersetzen. Die Verstopfen nicht mit Haaren und ersparen regelmäßiges säubern!
Mit besten Grüßen aus der schönsten Stadt am Rhein
... immer muss man alles selber machen lassen!
Geändert von Dieselverbrenner (23.09.2020 um 08:13 Uhr)
Alt 23.09.2020, 13:18
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.046 Danke in 318 Beiträgen
Bei Lagoon z.B. hast du einen extra Schalter in der Dusche, der das Wasser abpumpt. Denke mal, das wird bei dir ähnlich sein.
Alt 23.09.2020, 14:50
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Wie oft wird das dem TO noch empfohlen? Der hat wohl keinen Schalter/Taster in der Dusche
Gruß Bully
Alt 24.09.2020, 14:12
josib67 josib67 ist offline
Boot: FAIRLINE SQUADRON 50
84 Danke in 18 Beiträgen
Bei meiner Squadron 50 ist ein extra Schalter in der 24V Sektion des Schalpanels. Ist auch mit Shower bezeichnet. Eventuell hast du zusätzlich noch einen extra Schalter am Steuerstand, ist bei meiner Druckwasserpumpe so, trotz Schalter im Panel.
Alt 24.09.2020, 14:15
Also ich habe gestern die Dusche und das Bad abgesucht. Kein Schalter, definitiv nicht.
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Alt 24.09.2020, 16:29
Andiamo1 Andiamo1 ist offline
Boot: ABIM 124 Exclusive
Rufzeichen oder MMSI: 211782880
134 Danke in 72 Beiträgen
Vielleicht hilft es ja...
Hallo Rudolf,
ich hatte bei meinem Boot auch das Problem. Die Pumpe ist von whale und hat einen Sensor, der die Pumpe auslöst. Der Sensor ist separat verbaut. Nachdem ich den Sensor getauscht habe, läuft die Pumpe wieder einwandfrei.
Gruß Hans
Alt 24.09.2020, 22:09
Mal alles auf Null
Was ist wenn an dem Ding Dauerplus anliegt und die nur arbeitet wenn sie den nötigen Wasserstand hat
Füll den Pott mal ab, mal gucken ob die anfängt zu laufen
Alt 25.09.2020, 07:11
Vielen Dank! Werde ich am Samstag machen und nachschauen. Bilder schicke ich dann.
Aber die Information - das die Schalter nur sozusagen für die manuelle Auslösung sind - bringt mich einiges weiter.
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Alt 25.09.2020, 07:18
Mal alles auf Null
Jep, das habe ich als erstes gemacht mit dem Ergebniss das mir das Wasser in die Bilge gelaufen ist da der Sumpf übergelaufen ist. Also 15 Minuten mit ner Tasse wieder alles ausgeschöpft.
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Alt 25.09.2020, 23:37
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
hast Du schonmal (z.B. von einem anderen Verbraucher in der Nähe aus) Mit einer „fliegenden“ Verkabelung geprüft, ob die Pumpe als solche tut? Wenn nicht, wäre der Fehler dann schon gefunden. Falls doch, käme ja auch ein Kabelbruch oder irgendein korrodierter Verbinder in Frage.
Beste Grüße,
Marius
Alt 28.09.2020, 14:13
Ich habe alles nachgeschaut. In der Verkabelung ist ohne Plan es kaum möglich was zu finden.
Werde am Wochenende ein neues Kabel ziehen und ab damit. Dann ist das Problem gelöst.
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Alt 02.10.2020, 23:11
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist gerade online
Boot: Astondoa 43
211 Danke in 113 Beiträgen
Hallo Rudolph,
Hast du einen mechanischen Schwimmerschalter oder einen elektronischen von Johnson verbaut? Der Johnson hat zwei Punkte die man mit den Fingern brückt zur Kontrolle. Die Dinger sind leider nicht sehr zuverlässig.
Grüße Ralf
Liegeplatz Berlin, Strom, Wasser, Dusche, Toilette matthes81 Allgemeines zum Boot 13 27.06.2010 13:13
Brauche hilfe...habe kein Strom mehr. Andreas_2655 Technik-Talk 16 23.04.2009 09:14
kein Strom an Bord Glastron ultra Cap Motoren und Antriebstechnik 21 05.08.2008 20:06
Kein Strom? Kein Starten! Yodajunior Technik-Talk 15 06.07.2008 22:23
Kein Strom über FireWire 1394 Akki Kein Boot 15 24.09.2007 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
