Alt 16.09.2020, 07:35
Fiberform-Hämmern Fiberform-Hämmern ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercury 350 magnum v8 vergaser springt nicht mehr an
Moin moin
Unzwar bin ich mit mein Boot 2,5 Std gefahren ohne Probleme und dann am Steg angelegt und danach ging er nicht mehr an , hörte sich so an als ob er kein zündfunken mehr bekommt . Aus der cdi kommt ein Funke so hatte ich die Verteiler Kappe und Finger in Verdacht , den beiden Sachen habe ich dann auch ausgetauscht( zündkabel eins zu eins umgesteckt) in gleichen Zug habe ich dann auch noch die zündkerzen ausgetauscht! Und siehe da er geht jetz zwar an aber MEGA schlecht nur unter vollen choke und sobald ich es bischen weniger machen geht er aus ? Er ruhst auch mächtig jetz hinten raus . Bevor der Fehler aufgetreten ist brauchte ich kein choke da ist er ganz einfach angesprungen und lief auch ganz sauber ohne so viel ruhs . Kann mir jemand helfen oder hatte jemand schon mal das gleiche Problem? Es handelt sich um ein Mercury 350 Magnum v8 mit 280 ps
Alt 16.09.2020, 08:54
Boot: beruflich von A bis Z
1.930 Danke in 1.416 Beiträgen
Rußen bedeutet schlechte Verbrennung.
In diesem Fall kann es sein, das durch eine defekte mechanische (die dein Motor wohl noch hat) Benzinpumpen Membrane, Benzin durch den meist gelben Plasteschlauch zwischen Benzinpumpe und Vergaser, zusätzlich angesaugt wird.
Prüfe das mal, indem du evtl. das fließen von Benzin in diesem Schlauch sehen kannst.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (16.09.2020 um 12:38 Uhr)
Alt 16.09.2020, 09:39
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo ??????????????,
soweit ich weiß ist der 350 Magnum ein Einspritzer (MPI)
dann hat der Motor weder einen Chocke noch eine Mechanische Benzinpumpe...
da liegt der Fehler eher in der "Sensorik"
Werner
Alt 16.09.2020, 10:39
Danke Werner, für die Info, dann trifft mein Verdacht natürlich nicht zu.
Und der Bo heißt im Forum so wie geschrieben.
M.f.G.
Bo
Alt 16.09.2020, 10:48
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Zitat von Fiberform-Hämmern Beitrag anzeigen
Moin moin
Ich würde glauben, das der schwimmer festhängt und der motor keinen Saft bekommt.
Du kannst in den vergaser reinschauen und die drosselklappe betätigen.
Dann muss durch die beschleunigerpumpe sprit rein pullern. Nicht starten.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 16.09.2020, 11:29
Hallo Bo,
ich bin mir da auch nicht ganz sicher, aber 350 Magnum ist doch was "Neueres".?.?
die Fragesteller wenn man das Baujahr wüsste wäre es leichter.
Werner
Alt 16.09.2020, 11:51
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
Hi
Den 350er Magnum gibt es sogar in 3 verschiedenen Versionen also als Vergaser dann als Zentraleinspritzer sowie auch als MPI Einspritzer.
Gruß Jörg
Alt 16.09.2020, 11:57
8.046 Danke in 4.852 Beiträgen
Fiberform-Hämmern schreibt doch das er einen Vergasermotor hat. Warum wird dann über einen Einspritzmotor diskutiert?
Wenn du an der Zündung rumgefummelt hast wird es wohl dadran liegen weil vorher lief er ja. Eventuell die Zündkabel verkehrt gesteckt oder die V-Kappe verdreht?
Alt 16.09.2020, 14:30
Es ist ein Magnum 350 vergaser bj 93 Wie auch schon geschrieben .
Und Uli07 er lief ja nur bis er ausgegangen war und nicht mehr ansprang und danach habe ich erst die Teile gewechselt und das ein Stecker bzw. Kappe falsch ist kann ich mir nicht vorstellen da ich eins zu eins umgesteckt habe und die Verteiler Kappe ja ne vorgegeben Führung hat.
Menschmeier / FunkelfeuerHB : werde Das mal nachschauen .
Alt 16.09.2020, 16:11
Flammschutz mal runter und schauen ob Benzin eingespritzt wird wenn man an Gashebel pumpt, mal testen ob die Kraftstoffpumpe fördert, alle Filter reinigen bzw. austauschen,
testen ob der Choke automatisch öffnet, alle Zündfunken mal vernünftig prüfen, auch die Zündreihenfolge
Alt 01.10.2020, 10:54
So er läuft wieder !!!
Es hat sich tatsächlich einfach nur zugesetzt von den start versuchen . Ich habe ihn einfach ins Wasser gepackt und gefahren und jetz läuft er wieder 1 A.
Trotzdem dank für eure Mühe ✌️
Alt 01.10.2020, 11:38
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Startet nicht, Rust, nix wars?????
Mercruiser Magnum V8 BJ 93 vergaser springt nicht an Flatmax Motoren und Antriebstechnik 7 08.06.2018 15:10
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 08:43
Mercury 350 Magnum Wasser im Öl tractioncontrol Motoren und Antriebstechnik 1 17.08.2016 16:54
Zündzeitpunkt einstellen Mercruiser 350 Magnum Vergaser waterfriend Motoren und Antriebstechnik 7 19.10.2012 01:48
AQ 170 Vergaser synchronisiert, motor springt nicht mehr an johnnyV Motoren und Antriebstechnik 17 09.07.2010 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
