Alt 10.09.2020, 08:56
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Standard Bringt ein "heavy Duty Starter" Vorteile?
Hallo, startet ein Motor damit leichter oder ist sowas nur ein Marketinggag?
Danke für Erfahrungen?
L.G
Gerald
Alt 10.09.2020, 09:11
7.881 Danke in 4.779 Beiträgen
Auf jedem Fall hilft das dem Hersteller.
Wenn der normale Anlasser in Ordnung ist, die Spannungsversorgung gut und der Motor sauber eingestellt ist braucht man so etwas nicht.
Alt 10.09.2020, 09:20
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Der Heavy Duty Starter ist in der Regel für den LKW-Bereich bzw. große Dieselmotoren gedacht und bringt üblicherweise etwas mehr Drehmoment mit. Die Stromaufnahme ist aber auch höher!
Beim V8-Benziner reicht der normale, ab 8-Zyl-Diesel kann man schon über diesen nachdenken
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 10.09.2020, 18:22
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Ich hätte noch einen in neu.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 11.09.2020, 12:42
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Wie kann ich das zweifelfsfrei erkennen?
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 11.09.2020, 20:57
Boot: sea ray 250
was genau meinst du?
Alt 11.09.2020, 22:35
wo gibt es denn so was ?
Alt 11.09.2020, 22:50
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
das ist doch blos nen Anlasser mit etwas mehr Leistung bei gleicher Baugröße.
Wat ein Aufriss
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 12.09.2020, 16:02
Bei mir. Sind prinzipiell gleich haben nur mehr Dampf. Meinen habe ich mal für ein 6,2 Diesel gekauft.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 13.09.2020, 17:13
2.729 Danke in 1.213 Beiträgen
Wenn ein Motor schlecht anspringt, liegt das selten am Anlasser (kaputt, leere Batterie mal außen vor)
Startet er normal, was sollte ein HD Starter dann ändern?
Heutzutage in der Billigbilig Aera ist es oft so, das billige Bauteile grad so funktionieren, und ordentliches Zeug (das dann auch normales Geld kostet) als HD verkauft wird.
Oft entspricht Aftermarket HD grad mal dem Originalersatzteil.
Ohne Worte
Alt 13.09.2020, 17:23
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
240 Danke in 150 Beiträgen
In der Tuning Scene wird oft die Kompression des Motors erhöht.
Hier tun sich "heavy duty" Anlasser einfacher.
Andre
Alt 13.09.2020, 18:16
Straßentauglich wirst die Verdichtung kaum so weit erhöhe können, das ein normaler Starter das nicht rockt- meist würd schlicht ein Neuer schon mal helfen
Wenn´s dann richtig grob wird, hilft auch das ATP HD Schnäppchen nix, da braucht es Motorsportteile die richtig kosten.
Ohne Worte
Alt 14.09.2020, 16:56
Straßentauglich muss hier mal gar nichts sein.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 15.09.2020, 01:10
Boot: Modellboot
Ich kenne HD Starter insoweit dass sie länger und stärker belastbar sein sollen bzw.
auch evtl. sind. Angepriesen wird die Standfestigkeit bei extrem vielen Startvorgängen
hintereinander, also über längerem Zeitraum. Die Lager und Temperaturbelastung
kann hier weitgehend übergangen werden. Arbeitet mit Hochleistungs Permanentmagneten.
Heavy duty gear kit für Alpha goec2468 Motoren und Antriebstechnik 10 03.12.2014 23:00
Mercury 320 Sport und 365 XS Heavy Duty nickmarine Allgemeines zum Boot 4 23.04.2014 13:56
Welche Vorteile hat ein durchgesteckter Mast? Oberfranke Segel Technik 8 18.04.2007 22:33
Welche Vorteile bringt ein Highfive propeller???? proletcraft Motoren und Antriebstechnik 6 11.09.2004 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
