Alt 13.09.2020, 08:05
Messonghi63 Messonghi63 ist offline
Boot: Slickraft Tiara 279 SC
Standard Leistungsabfall ab ca. 2200 U/Min
Also ich fahre eine Slikcraft 279 mit zwei 4,3 Alpha one LX Bj 1989/90. Gestern wollte ich nach ca. 3 Stunden Fahrt mit 1200 U/Min vor Hafeneinfahrt ne Gleitrunde drehen, doch das Boot kam nicht ins Gleiten. Bei ca. 2200 U/Min ging die Drehzahl Backbordmotor kurz hoch und dann runter und das Boot hatte keinen Vortrieb, es war irgendwie als ob kein Gang mehr drin war oder der rausgesprungen ist, dazu hat es irgendwie komisch nach Popcorn gerochen und ich habe dann sofort Backbord ausgemacht. Später wieder probiert, das gleiche, Motor heult etwas bei 2200 U/Min auf und hat keinen Dampf. Es roch dann später auch noch nach Kabel und meine ca. 1 Jahr alte Lichtmaschine ist wohl hin, zumindest zeigt der Voltmeter nur noch 11,5 im Betrieb an. Ich bin leider völlig ahnungslos und benötige Hilfe, um das Problem irgendwie einzugrenzen, ich weiß nicht mal, ob die beiden Sachen irgendwie zusammen hängen. Öl, Benzin-und Ölfilter gewechselt, Impeller und Propeller letzten Winter gemacht. Ich bedanke mich schon mal für Rat und Hinweise und wünsche einen schönen Sonntag
Alt 13.09.2020, 08:43
Boot: beruflich von A bis Z
1.849 Danke in 1.365 Beiträgen
Moin moin,
kannst du ausschließen, das der Propeller des Backbordmotors auf seiner ein vulkanisierten Nabe nicht zeitweise durchrutscht ?
M.f.G.
Bo
Alt 13.09.2020, 08:57
Das kann ich leider nicht ausschließen, habe auch schon an den Propeller gedacht, wäre ja das kleinste Übel, auch Bewuchs oder ähnlich kann sein.
Wie kann ich das denn feststellen, ohne das Boot aus dem Wasser zu nehmen ???
Alt 13.09.2020, 11:31
Ziehe mit einem wasserfestem Edding einen Strich im Radius der Nabe, fahre dann und falls die Nabe durchdreht, dann wird der Strich unterbrochen und du hast dann die Gewissheit, das es am Propeller liegt.
M.f.G.
Bo
Alt 13.09.2020, 12:04
Danke Dir für Deine Hilfe, werde ich kommende Woche so machen und dann anschließend berichten, schönen Sonntag noch
Marco Elektronische Süßwasserpumpen 10 l/min und 15 l/min Winterangebot Zweikapitaene.de Werbeforum 0 11.11.2019 20:01
Mercruiser 165 hp "plöttert" ab 2200 U/min webster Motoren und Antriebstechnik 1 01.08.2014 14:23
Einfache Vorrichtung für Taktung (1 Min. an / 10 Min. aus) gesucht Bomber Kein Boot 9 06.09.2011 08:49
Mariner 75 läft schlecht unter 2200 1/min Wohnbusfahrer Motoren und Antriebstechnik 3 26.09.2009 23:17
Mercruiser 470 Leistungsabfall / Verzweiflung stsups Motoren und Antriebstechnik 13 17.08.2003 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
