Alt 12.08.2003, 15:40
stsups stsups ist offline
Boot: Conquest 1950 CC
Standard Mercruiser 470 Leistungsabfall / Verzweiflung
Hallo Leute
habe vor kurzem schon mal ein Thema betreffend Mercruiser 470 Leistungsabfall ins Forum gestellt. Dort habe ich als Lösung die Zündspule angegeben, was Anfangs auch den Anschein machte. Doch Heute muss ich sagen es muss noch ein anderes Problem geben.
Die Benzinpumpe wurde ausgewechselt, der Vergaser bekam einen neuen Dichtungssatz der Pumpendruck der Benzinpumpe (schlecht messbar da Metallleitung ) scheint o.k. da genügend Benzin in Schwimmerkammer.
Niveau eingestellt.
Keine Falschluft (abgespritzt)
Der Kontakt & Kondensator wurde auch schon gewechselt.
Das Einzige was mir noch zu denken gibt, ist das relativ grosse Spiel der Verteilerwelle. Hat da jemand Erfahrung wie gross das Spiel sein darf ? Evtl. Zündversatz ?
Wer hat da Infos evtl. Verteiler ? oder was könnte es noch sein ?
Das Problem tritt erst nach ca. 10 - 20 Minuten Fahrt ein
Besten Dank für die Infos
Alt 12.08.2003, 16:36
Segelwilly
klemmt die Zündverstellung?
Willy
Alt 12.08.2003, 17:19
hallo
nein Fliehkraftregler funktioniert
Alt 12.08.2003, 17:29
was auch nicht unbedingt für die Zündung (JaNein) spricht ist, dass das Boot am Anfang eigentlich sehr gut läuft (10 - 15 Minuten) ohne Probleme
Wie sieht es da mit der Wärmeentwicklung Zylinderkopf etc. aus
gabs da schon mal bei jemanden irgendwelche Probleme. ?
Kühlkreislauf irgendwelche Geber die verückt spielen, die wiederum Auswirkungen auf die Elektrik haben könnte ?
Alt 12.08.2003, 21:37
Didi Didi ist offline
Boot: Fletcher 150 / 85HP V4 Johnson
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard Leistungsverlust
kann es sein, dass du evtl. einen Riss im Zylinderkopf hast?
Mir scheint es zu sein, als ob dir die Kompression beim warmen Motor verloren geht.
Versuche doch mal wenn du ca. 15 min gefahren bist sofort die Kompression zu messen.
Boote fahren ist die teuerste, langsamste und unbequemste Art um von A nach B zu kommen, aber es macht umheimlich Spaß
Alt 12.08.2003, 21:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Eine Schwachstelle bei diesen Motoren ist das Krümmerknie mit Ausgleichgefäß.
Ist Wasser in den Zylindern?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.08.2003, 23:33
Hi
ja werde am Wochenende die Kompression messen.
Mit den Kühlkreisen muss ich mich ziemlich sicher auch beschäftigen.
Gibt es irgendwo einen Überblick bzw. Schemata wie und wo welche Anschlüsse Ausgleichsbehälter etc. sind.
Besten Dank
Alt 16.08.2003, 11:46
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
vielleicht liegt das Problem auch an der Nockenwelle.
Diese treibt den Verteiler über Zahnräder an. Nimm mal den Verteiler raus und schau mal mit der Taschenlampe rein, ob da alles in Ordnung ist
Jürgen
Alt 16.08.2003, 21:12
Hallo Leute,
habe Heute das Problem gelöst.
Die Ursache war ein Zündverteiler der zuviel Spiel hat. D.h. Schließwinkel und dadurch Zündzeitpunkt verschieben sich unkontrolliert, sprich Zündversatz (ekliger Fehler).
Gibt es eigentlich für den Bootsbereich keine mobile Oszilloskope / Tester ?
Mit so einem Gerät kann man solche Zündversätze etc. gut erkennen.
Gruß Stefan
Alt 16.08.2003, 21:53
Standard Problem gelöst.
Ursache Zündverteiler
siehe Beitrag
Gruß Stefan
Alt 16.08.2003, 22:04
Segelwilly
...ah, war ich nahe drann....
Willy
Alt 17.08.2003, 08:48
Friedhelm R. Friedhelm R. ist offline
Hallo,hab' da nur so 'ne Idee.
Vielleicht ist das die Wasserpumpe,vor 4Jahren hatte ich auf der Autobahn plötzlichen Leistungsverlust bei meinem BMW,habe festgestellt das der Motor heiß war,habe 'ne viertelstunde gewartet und bin dann langsam wieder weiter zum nächsten Parkplatz,aber dadurch das der Motor wieder etwas kühler war,hatte der auch wieder Leistung,bis zum Parkplatz.Die Werkstatt hat dann festgestellt das "nur" die Pumpe defekt war.
Gruß Friedhelm
Alt 17.08.2003, 09:07
Hallo Friedhelm,
danke für deinen Input.
Wie weiter oben beschrieben habe ich das Problem bereits gelöst (Zündverteiler)
Gruß Stefan
Alt 17.08.2003, 22:43
Oh ja,Sorry hab's übersehen.Vielleicht kann "sking 32"aus dem anderen Thread was damit anfangen.
Gruß Friedhelm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
