Alt 12.09.2020, 19:36
Sascha19374 Sascha19374 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Überhitzung beim Volvo Penta 2,3l
Guten Abend
Habe da mal eine Frage, mein Kumpel hat ein Boot mit einem Volvo Penta 2,3l 4 Zylinder.
Er hatte die letzten Male immer das Problem, das der Motor bei genau 4000 u/min anfing über zu kochen, ist er langsamer oder Schneller gefahren, war alles gut.
Nun ist er heute wieder gefahren, und da kochte Er auch schon bei 3500 U/ min..
Folgendes wurde schon alles erneuert
Also impeller und welle ist neu Wasser Pumpe ist auch neu .Alle Leitungen sind frei .
Hat jemand noch eine Idee was man noch kontrollieren kann???
Danke und schönen Abend noch
Alt 12.09.2020, 20:04
Thoto Thoto ist offline
Boot: Altes Fischerboot Diesel
211 Danke in 67 Beiträgen
Gibt es von Volvo Penta einen 2,3l oder ist es ein Ford/OMC?
Aber egal.
Fördert der Impeller denn auch?
Ich hatte das auch mal. Nagelneuer Impeller aber er saß nicht richtig und förderte deswegen nicht.
Ansonsten könnte auch noch der Abgassammler zu sein.
Ich würde an Land mal mit Spülohren prüfen ob überhaupt Wasser durch geht.
Thorsten
Alt 12.09.2020, 20:24
Den Impeller schließen wir aus, der fördert wie er soll
Alt 12.09.2020, 20:29
Boot: beruflich von A bis Z
1.850 Danke in 1.366 Beiträgen
Auch möglich, das der ummantelnder Auspuffsammler durchgerostet ist und die Auspuffgase einen Gegendruck bilden, was zur Folge hat, das der Kreislauf des Kühlwassers gehemmt wird.
M.f.G.
Bo
Alt 12.09.2020, 21:38
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
der Thermostat könnte klemmen, die Wasserpumpe am Motor könnte verschlissen sein
Alt 13.09.2020, 06:18
Guten Morgen
Werde es weiter geben, das er es prüft, aber Wasserpumpe ist Neu
Alt 13.09.2020, 15:52
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Vor einigen Wochen habe ich jemanden am Platz gehabt, dessen
Wärmetauscher zu war.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 13.09.2020, 19:32
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.447 Danke in 1.444 Beiträgen
als erste Maßnahme würde ich die Leitung von der Seewasserpumpe zum Wärmetauscher abmachen und den Wärmetauscher an einen Gartenschlauch anschließen. Dann ohne Motorlauf die Seewasserseite kontrollieren. Das muß ohne grossen Widerstand hinten am Z wieder rauskommen. Ist der Test positiv, sollte der Wärmetauscher ausgebaut werden. Diesen zerlegen und in Citronensäure oder Essig Essenz einlegen und durchspülen. Thermosat ebenfals darin einlegen und im Kochtopf kontrollieren. Das Winkelstück am Antrieb und der Ansaugschlauch nach innen wurde hoffentlich schon kontrolliert. Das Winkelanschlußstück korrodiert auch gerne mal ab und dann saugt die Seewasserpumpe auch Luft an.
Gruß Micha
Alt 14.09.2020, 05:30
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.595 Danke in 1.108 Beiträgen
...bei dem alten Motor wird er wahrscheinlich eine Einkreiskühlung haben und keinen Wärmetauscher. An den TO: genauere Angaben bitte.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 14.09.2020, 06:54
Dieser 2,3l hat einen Wärmetauscher, dieser wird Sicherheiten kontrolliert
Alt 14.09.2020, 07:15
...ja dann,...würd ich auch auf den Wärmetauscher tippen und den vielleicht mal durchspülen versuchen (auf der Seewasser- Seite)
liebe Grüße
Raimund
Alt 14.09.2020, 14:37
Boot: Modellboot
Die 2,3er und 2,5 hatten beide Wärmetauscher
Alt 14.09.2020, 16:18
Mein Kumpel hat heute den Wärmetauscher gespült, vorher hatte er Mühe den durchzupusten, nach dem Spülen keinerlei Widerstand.
Er saß wohl mächtig zu, es hat wohl auch Plastik drin gesessen
Alt 15.09.2020, 01:15
Boot: Modellboot
.........sorglos Bootfahren kann so einfach sein
Volvo Penta B20 AQ 130 (?) Überhitzung Herr_Gretchen Motoren und Antriebstechnik 25 17.08.2020 12:01
Volvo KAD 44 - Schaden durch Überhitzung? booter Motoren und Antriebstechnik 6 03.05.2015 20:37
Überhitzung Volvo Penta AQ 171 C ira Motoren und Antriebstechnik 18 30.11.2009 18:51
Kühlung paradox: Überhitzung beim Tuckern Seeigel11 Motoren und Antriebstechnik 7 29.05.2009 12:27
Yamaha-AB + 10Min. Standgas = Überhitzung? Dirk_S Technik-Talk 8 19.04.2003 05:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
