Alt 08.09.2020, 12:58
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
Standard Mobile Deckwaschanlage
Moin liebe Gemeinde,
um mein Bötchen ab und zumal zu reinigen, kam ich zu Gedanken, mir eine kompakte tragbare "Deckwaschanlage" zu beschaffen. Das Thema wurde hier schon mal diskutiert- ob nötig, effektiv usw., daher lassen wir die Diskussion weg.
Die „Anlage“ stelle es mir ganz einfach vor- 12 V selbstsaugende Druckwasserpumpe mit Vorfilter im Gehäuse, Gardena Anschlüsse, Schalter und Stuck Kabel. So weit so gut… meine Frage wäre nun- welche Pumpe? Zahnräder (wie Z.B. Marco) oder eher Membran? Wie ist die Meinung dazu?
Gregor
Alt 08.09.2020, 13:02
36.399 Danke in 21.905 Beiträgen
um viel Wasser zu födern braucht es ordentlich leistung diese ist mit 12V kaum realisierbar..... solltest du einen Umformer an Bord haben würde ich eine 230V Pumpe vorschlagen...
Alt 08.09.2020, 13:09
Neck Neck ist gerade online
1.772 Danke in 1.087 Beiträgen
Für ein Boot zu reinigen, abwaschen, brauchst du nicht viel Wasser, oder Wasserdruck. Eine "Pütz" tus auch.
War früher jeden Morgen angesagt, "Tau schwenken"
Du hast doch keine Kohle, Kies oder Erz an Deck wie ein Binnenschiff.
Gruß Manfred
Alt 08.09.2020, 13:17
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.742 Danke in 727 Beiträgen
Ich mach das mit dem Worx Akku "Hoch"-Druckreiniger. Klappt ganz gut. Den Schlauch ins Wasser hängen lassen und los gehts.
Gruss Oliver
Alt 08.09.2020, 13:26
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Gruss Oliver
Wir haben so ein Ding ... Ansaugen in 2 Metern Höhe (bei uns Deckshöhe) kannst Du vergessen. Solange du das Teil an einen Wasseranschluss hängen kannst, hast du (Hoch)druckreinigung auf Akku -> soweit nicht schlecht.
Beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch!
Alt 08.09.2020, 13:28
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
für ne Festmontage könnte man eventuell eine Deckwaschpumpe verwenden oder einen den Akku-"Hochdruckreiniger"
https://www.ebay.de/itm/1-Stuck-12V-...8AAOSwEJlb0kVG (PaidLink)
MfG, Frank.
Hast natürlich Recht. vor allem- wenn man überlegt, was so ein Stück Kabel für 12 V 10 A wiegen würde... und kosten eben auch... abgesehen davon, dass die 12 V Steckdosen mit max 10 A angegeben sind...
Und trotzdem- Membran oder Zahnräder ? Pro und kontra?
Gregor
Alt 08.09.2020, 13:42
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Habe auch den Worx Akkureiniger. Geht prinzipiell recht gut aber die Wassermenge ist eher gering. Bin jetzt auf eine Gardena Akkutauchpumpe umgestiegen und die liefert ordentlich Wasser. Mit dem Wasserbesen muss ich so oder so übers Boot und da ist die Tauchpumpe besser. Vor allem schön leise. Der Worx lärmt doch schon ganz ordentlich.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 08.09.2020, 15:10
Benutzerbild von Kismet
Kismet Kismet ist offline
Boot: Aqua Yachts 10.60 AK
Rufzeichen oder MMSI: DJSP2
194 Danke in 90 Beiträgen
Habe auch den Wörx...insbesonders bei festsitzenden Vogelbomben hilfreich
Viele Grüße Hubert
Von den Wellen des Lebens getragen zu werden ist auch ein Schicksal "Kismet"
Callsign DJSP2 - MMSI 211621530
Alt 08.09.2020, 15:14
Bei mir wird das Teil auf Badeplatform platziert.
Und trotzdem- Membran oder Zahnräder oder was (selbst saugend)?
Gregor
Alt 08.09.2020, 15:15
Benutzerbild von onkelrocco
3.544 Danke in 2.071 Beiträgen
Das muss ja keine zwei Meter Höhe ansaugen, es funktioniert hervorragend aus 'nem 10 Liter-Eimer.
Ich habe diesen hier (PaidLink), 35 Liter schafft er mit einem Akku.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 08.09.2020, 16:22
Was ist ein "Wasserbesen"
Alt 08.09.2020, 18:14
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Ich schätze sowas
https://www.ebay.de/i/320838266275?c...SABEgKQt_D_BwE (PaidLink)
Alt 10.09.2020, 07:46
Boot: Seestern LX
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
Genau das Ding hab ich. Und betrieben wird der Besen hiermit https://www.amazon.de/GARDENA-Regenf...=googhydr08-21 (PaidLink)
Die hänge ich einfach an eine Klampe, der Akku bleibt im Boot.
Alt 10.09.2020, 08:28
Kenn ich nur unter Schrubber oder Leuwagen (Niederländisch).
Gruß Manfred
Alt 10.09.2020, 08:35
Im Gegensatz zu einen normalen Schrubber wird hier am Stiel ein Schlauch angeschlossen, dadurch Läuft dann Wasser aus der Bürste
Wobei unter einer mobilen Deckwaschanlage stelle ich mir eigentlich was im Bikini vor
Alt 10.09.2020, 10:25
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.683 Danke in 1.694 Beiträgen
Alt 10.09.2020, 11:17
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Also Bikini gabs für mein Persönchen auf Persönchen nie
new boat coming soon
Alt 10.09.2020, 19:49
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
55 Danke in 39 Beiträgen
Bin mit der GLORIA MultiJet sehr zufrieden
Grüße vom Werbellinsee
Alt 11.09.2020, 13:07
SL F33 SL F33 ist offline
157 Danke in 85 Beiträgen
Beste Grüße, Peter
Zu Blau:
Dann läuft bei euch was falsch.
Bei uns sogar bis 3 Meter Ansaughöhe kein Problem.
Angenehmes Wochenende
LG Arne
Alt 11.09.2020, 13:27
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.023 Danke in 2.617 Beiträgen
Vermutlich zieht der am Gardenaanschluss etwas Nebenluft. Ein wenig Vaseline am Dichtring schafft da Abhilfe, dann klappt das auch bei 2m Ansaughöhe.
Ansonsten ist das ein geniales Teil.
Gruß, Jörg!
Alt 11.09.2020, 13:38
Boot: Vetus Bellus 1200
15.748 Danke in 4.283 Beiträgen
Wäre nicht eine Schiffswendeanlage das richtige Gerät? Einfach per Knopfdruck eine Eskimorolle und fertig.
Geniale Idee. Ich geh mal basteln...
Suche Deckwaschanlage- Erfahrungen? Bönsch Allgemeines zum Boot 25 18.12.2019 11:52
Wasseranschluss Deckwaschanlage gesucht Alhambra-Treiber Technik-Talk 5 27.06.2015 19:47
Lenzpumpe als Deckwaschanlage für Flexi Schlauch? Sturmboot Technik-Talk 1 14.06.2015 22:26
Deckwaschanlage Dunselong Kleinkreuzer und Trailerboote 9 24.09.2012 20:41
Mobile Datenübertragung boatman Technik-Talk 23 08.12.2002 08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
