Alt 09.09.2020, 17:45
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Welche Art Tankgeber zu empfehlen?
ich habe mir den eigentlich von der Länge passenden Tankgeber eingebaut- mit Ringschwimmer um den Stab. Inzwischen habe ich bemerkt, dass er nur ungenau anzeigt, sehr grobe Skalierung. damit meine ich als ob der Schwimmer immer nur ruckweise sich bewegt. Hättet Ihr einen anderen genommen - den hab ich gekauft:
https://www.wellenshop.de/tankgeber-...-fuer-sogliola
Alt 09.09.2020, 18:04
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Tankgeber dieser Art haben alle paar Millimeter einen Schaltpunkt. Wertige Tankgeber z.B. von Philippi - hatte in meiner Drago 29 2 Stück selbst verbaut - haben alle 16 mm so einen Schaltpunkt, damit erscheint die Anzeige fast linear. Ich vermute, dass Dein Tankgeber solche Schaltpunkte in größerem Abstand hat, daraus ergibt sich eine sichtbar schrittartige Anzeige.
Roland
Alt 09.09.2020, 18:09
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Bei den einfachen Meßgeräten können die Sprünge durchaus auch mal z.B. 30 ltr. bedeuten
Handbreit Jens
Alt 09.09.2020, 18:18
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
611 Danke in 346 Beiträgen
VDO Tauchrohrgeber
Der funktioniert rein analog, nix mit Schaltpunkten.
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 09.09.2020, 18:22
also so einen, was ist daran anders?
https://www.ebay.de/i/282911470900?c...EaAq3XEALw_wcB (PaidLink)
Alt 09.09.2020, 18:34
Boot: Spitfire
es ist ein anderes Konzept...
darin ist ein Schwimmer, der zwei (Widerstands-)Drähte verbindet; je nach Höhe des Schwimmers ist der stromdurchflossene Teil des Drahtes kürzer oder länger. Also ein Potentiometer, und das geht stufenlos.
Bei dem Konzept mit den Schaltpunkten werden einzelne Widerstände zu- oder abgeschaltet, aber das geht eben nur in Stufen.
Die ganz einfachen Hebelgeber arbeiten auch mit Potentiometer (also auch stufenlos), aber sind eben auch in der mechanischen Ausführung etwas "einfacher".
Alt 09.09.2020, 19:09
Der Bootsdirk benötigt aber einen Geber mit 0 - 190 Ohm. So wie ich das sehe, sind die VDO Geber 0,5 - ca. 80 Ohm. Damit würde der TE auch ein anderes Anzeigeinstrument benötigen.
Roland
Alt 10.09.2020, 08:28
Ja, ich benötige ein 0-190 Ohm Geber. Was nun?
Alt 10.09.2020, 10:02
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Kommt auf die Höhe an. Die Tauchrohrgeber aus Kunststoff scheinen 180 Ohm zu haben, aber laut Homepage https://www.vdo-shop.de/de_DE/item/A...ik-455-mm.html haben die bei voll 180 Ohm und bei leer 3 Ohm. Da mußt Du auch noch schauen, ob das zu deinem Instrument paßt.
Von der Auswahl der Höhe sind die Plaste-Teile aber etwas eingeschränkt.
Gruß Ulf
Alt 10.09.2020, 12:42
EU-Norm: 10; (3) leer; 180 Ohm voll
VDO Kraftstoff Tauchrohrgeber Metall: haben eine ca. umgekehrte Kennlinie;
Leer: ca. 60-100 Ohm leer; ca. um 0,5-3 Ohm voll. (Je nach Länge des Gebers!)
Passendes Instrument dazu! Muss dann abgeglichen werden! Kleiner Schlitz-Schraubendreher;
https://www.boote-forum.de/showthrea...t=VDO+seitlich
https://www.boote-forum.de/showthrea...ch#post2832153
Grüße von Herbert
Alt 10.09.2020, 18:30
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.101 Danke in 790 Beiträgen
Du kannst Dir natürlich auch einen programmierbaren Ultraschall Tankgeber einbauen, die sollen recht zuverlässig und vor allem stufenlos funktionieren (vom Hörensagen).
z.B. den hier:
https://www.svb.de/de/bepmarine-univ...geber-ts1.html
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Welche Art von Wantenspannern gibt es john123 Technik-Talk 2 05.07.2011 15:34
Welche Art Fender? Trace Segel Technik 14 06.05.2010 15:00
Führerschein - welche Art der Ausbildung gisszmo Allgemeines zum Boot 22 15.10.2009 08:31
Welche Art von Radar-Reflektoren sind empfehlenswert? John Technik-Talk 26 04.03.2002 10:48
Welche Art von Rettungskörpern? John Technik-Talk 11 19.02.2002 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
