Alt 07.09.2020, 17:18
csh5fr csh5fr ist offline
Boot: Rinker 250 Fiesta Vee
Standard Fehlermeldung Mercruiser 5.0 MPI
Hallo!
Habe folgende Fehlermeldung im VesselView!
See attachement!
Welcher Sensor ist das?
Wo finde ich den am Motor ?
Bestellnummer?
Vielen Dank
Chris
Hits:	127
Größe:	20,4 KB
Alt 07.09.2020, 17:54
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.398 Danke in 1.263 Beiträgen
Mit einem Pitotrohr misst man in der Regel die Geschwindigkeit. Eventuell hilft dir das etwas.
Alt 07.09.2020, 18:29
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus, dass der Sensor so wie bei mir es war gar nicht vorhanden ist. Somit kannst du die Meldung blockieren und vergessen.
Bei mir gab es da auch noch weitere Meldungen im Zusammenhang mit nicht vorhandenen Sensoren, Trimmung war auch dabei was ich im Kopf habe, dazu brauchst man digitale Sensoren.
Alt 07.09.2020, 19:42
Ja es sind noch
Lenksensor
Trimmsensor
Pitotsensor
Füllstandssensor Tank A
Es hatte auf einmal angefangen mit piepen alle 2 Minuten 1x und Zündung an 3 mal
Mittlerweile piept nix mehr - die Fehler sind halt nach dem starten da - sonst läuft der Motor super!
Chris
Alt 08.09.2020, 08:59
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Wenn du die Meldungen blockierst, kommen die auch nicht mehr. Zumindest bei mir sind die dauerhaft weg.
Alt 08.09.2020, 14:28
Werde das mal am we probieren.
Danke und Grüße
Chris
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
Mercruiser Diesel 4,2 D-Tronic Bj. 98 Fehlermeldung Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 4 19.06.2017 18:34
Fehlermeldung charlyvoss Kein Boot 18 09.04.2007 22:33
Fehlermeldung Mutiny Kein Boot 8 21.03.2004 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
