Alt 04.09.2020, 16:46
Erkoausbe Erkoausbe ist offline
Boot: Sea ray 17CB
Standard Zündung einstellen beim 1990er Mercruiser 3.0
Hallo Gemeinde,
es gibt eine riesige Menge an Beiträgen zum einstellen der Zündung bei allen möglichen Motoren, jedoch finde ich leider nichts zu meiner Frage.
Ich habe einen 3.0 Mercruiser Baujahr 1990 OHNE elektronische Zündung.
Eigentlich ganz simpel, Zündspule, Unterbrecherkontakt und Zündverteiler.
Wegen einer defekten Kopfdichtung musste ich nun alles auseinandernehmen und möchte die Zündung wieder neu einstellen.
Der Motor läuft auch mit einem "Grundsetup" schon mal, aber ich finde keine Information über den richtigen Zündzeitpunkt für meinen Motor mit der Motornummer 0D43...
Kann mir hier evtl. jemand für Laien beschreiben, wie ich die Zündung einstellen muss? Bei welcher Drehzahl ist welcher Zündwinkel einzustellen?
Die Info habe ich für meine "einfache" Zündanlage leider bisher nicht gefunden.
Für Hinweise bin ich dankbar!
Alt 04.09.2020, 17:10
Benutzerbild von turbopapst
4.267 Danke in 2.893 Beiträgen
vielleicht hilft Dir dieser Thread weiter: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=51339
Werner
Alt 04.09.2020, 17:16
Boot: Sea ray 17CB
Standard Danke
Danke für die schnelle Antwort.
Den Artikel hatte ich auch schon gefunden, aber dort steht nur bei welchen Winkeln sein Motor gut oder schlecht läuft. auch die Unterschiedlichen Angaben bei welcher Drehzahl welcher Winkel verwirren mich. Ich kann doch nur bei einer Drehzahl einen bestimmten Winkel einstellen. Meine einfache Zündung hat dann doch drehzahlunabhängig immer den gleichen Zündwinkel, oder?
Ich suche nach einer Einstellempfehlung für meinen Motor, die in etwa so lautet:
Bei xxx U/min soll der Zündwinkel y° vor OT sein.
Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Alt 04.09.2020, 17:31
Boot: beruflich von A bis Z
1.945 Danke in 1.425 Beiträgen
Falls du noch gute Ohren hast ( ich habe Sie leider mit 60+ nicht mehr), dann fahre und "lege den Gashebel auf,n Tisch", d.h. max. Drehzahl und drehe dabei den Verteiler langsam zur weiter steigenden Drehzahl und höre auf das Einsetzen des "Kraftstoff klingels" dann 2-3 Grad zurück und du hast die optimale Zündeinstellung für den derzeitigen Kraftstoff.
So jedenfalls habe ich es früher als die Ohren noch "hell wach waren", mit Erfolg hantiert und das nicht nur beim Mercruiser.
M.f.G.
Bo
Alt 04.09.2020, 22:33
1990 sollten die Motoren normal schon Digital Zündung gehabt haben, das wundert mich etwas, versuche mal im Leerlauf auf 8 - 12 Grad vor OT damit läuft der Motor immer bis sich das geklärt hat
Alt 05.09.2020, 08:30
Boot: Sea ray 17CB
Standard Danke
Danke für die Info.
Ich bin nicht unbedingt aus dem Motorenfach, bin mir aber sicher, dass ich eine "einfache" Zündung habe. In vielen Beiträgen habe ich gelesen, dass man zum einstellen der Zündung Drähte verbinden soll, die aus dem Zündverteiler kommen. Bei mir kommt nur der eine, der von der Zündspule zum Unterbrecher führt, aus dem Zündverteiler.
Ich poste mal ein Bild, sobald ich die Einstellung von "ralfschmidt" ausprobieren kann.
Alt 05.09.2020, 23:00
Bild vom Verteiler wäre schon toll
Alt 06.09.2020, 11:41
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Unsere 1990er hatte Kontaktzündung.
Die Einstellwerte für den Schließwinkel findest Du auf dem hoffentlich originalen Flammschutzdeckel, oder in der Brunswick Bedienungsanleitung aus der Zeit.
Gruß Alex
Alt 21.09.2020, 21:14
Boot: Sea ray 17CB
Standard Danke Alex!
Hallo Alex996,
der Tipp mit dem Flammschutzdeckel war klasse.
Für mich ein wenig peinlich, da ich die Werte ja nun schon einige Zeit direkt vor der Nase hatte...
Leider bin ich immer noch nicht viel schlauer, da ich mich jetzt frage bei welcher Drehzahl diese 8° denn eingestellt werden müssen...
Ich habe jetzt im Standgas bei ca. 900U/min die Zündung in etwa auf OT und bei 2000U/min bei 8° vor OT. So richtig schön läuft er damit aber nicht. Ich möchte den aber auch nicht zu früh stellen um Schäden zu vermeiden!
Ich hänge hier noch mal Fotos von dem Deckel und vom Zündverteiler an, vielleicht ist das ja noch für jemand anderen interessant.
Hits:	221
Größe:	63,8 KB
ID:	896715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	73,4 KB
Alt 21.09.2020, 21:24
OMC-Forum-Papst
9.815 Danke in 4.064 Beiträgen
Die 8° vor OT musst du im Standgas 8-900 U/min einstellen .Passt bei allen 2,5 und 3,0 Ltr mit Kontaktverteiler .
mfg Andy
Alt 21.09.2020, 21:56
Boot: Sea ray 17CB
Standard Danke Andy
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Komme leider immer nur selten dazu, werde das aber beim nächsten Mal versuchen!
Alt 22.09.2020, 15:50
User: 3512
Zitat von Erkoausbe Beitrag anzeigen
Hallo Alex996,
Und wenn du grob da bist, auch den "point gap", also Kontaktabstand richtig einstellen (daraus ergibt sich der richtige Schließwinkel), danach nochmal ZZP kontrollieren!
Bei zu großem Kontaktabstand kann die Zündspule nicht ihre volle Leistung "aufbauen" (zu kurze Schließzeit), bei zu kleinem Abstand kann sie u.U. überhitzen (zu lange Schließzeit).
Chrischan
Alt 22.09.2020, 17:50
wenn man ofter an so alten Anlagen schraubt, sollte man aber besser ein Schließwinkel Meßgerät haben, bei Kontakten die schon gelaufen sind kann man mit einer Fühlerlehre auch gewaltig Mist bauen, wenn man die Tücken von Kontakten nicht genau kennt
Alt 22.09.2020, 18:11
uli07 uli07 ist gerade online
8.100 Danke in 4.871 Beiträgen
Wer stellt schon gebrauchte Kontakte nach?
Alt 23.09.2020, 00:14
haben wir früher mindestens ein mal im Jahr gemacht, bei manchen Autos noch öfter,
das hat schon was gebracht
Alt 23.09.2020, 09:51
Ok, bei uns wurde immer ein neuer Kontakt verbaut. Was bei uns schon mal bei gewissen Exoten passierte war das ne Kontaktfeile in Aktion kam bis die richtigen Kontakte da waren.
Alt 23.09.2020, 22:21
skibo skibo ist offline
3.134 Danke in 1.603 Beiträgen
Im Motorradbereich war es normal, dass diese nach spätestens 5000Km rausgeflogen sind. Bei 2-Taktern.....
Schöne Grüße an den August
Alt 24.09.2020, 00:44
im VW Käfer oder im Ford Capri haben die schon etwas länger gehalten
Suche Prospekt oder Testbericht für eine 1990er Hammermeister Baracuda wuppi2002 Allgemeines zum Boot 6 10.02.2018 21:17
Zündung prüfen und ggf. einstellen beim Mercruiser 3.0 Stipper1 Motoren und Antriebstechnik 11 25.04.2017 06:14
Zündung einstellen beim Mercruiser 3.0 camelion01 Motoren und Antriebstechnik 4 15.09.2016 02:05
Zündung einstellen beim Außenborder Arvika Motoren und Antriebstechnik 3 21.05.2007 23:29
Zündung einstellen beim MERC 3.0LX michaelabg Motoren und Antriebstechnik 0 19.04.2005 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
