Alt 05.09.2020, 13:06
PrinceToby PrinceToby ist offline
25 Danke in 23 Beiträgen
Standard Oxalsäure
Guten Tag zusammen, ich habe eine frage zum Reinigen des Bootes bei der Auswässerung..
Ich habe mein Boot erst 3 Monate und habe es seitdem auch im Wasser liegen und natürlich sammelt sich dann auch so einiges am Boot was nicht so schön ist.. ( Das grüne am Boot vom Wasser )
Ich weiß nicht ob der Vorgänger in meinem Fall das Antifouling nur weiß übergestrichen hat, oder ob die Antifouling abgemacht haben dann in weiß. Auf jedenfall geht der weiße anstrich ab wenn ich mit einer Bürste den Grünspann abwischen möchte..
Das Begutachte ich dann in 2 Wochen nochmal genauer wenn das Boot aus dem Wasser kommt.
Der Edelstahlpropeller ist auf jedenfall auch Grün..
Naja.. lange rede kurzer Sinn ich habe gelesen das Oxalsäure das richtige sein soll zum Reinigen des Bootes. Habt ihr davon schonmal etwas gehört?
Ich weiß auch das es Naiv war es nicht vorher genau zu Kontrollieren mit dem Antifouling und der Ex Besitzer konnte mir zu dem Boot leider auch nicht viel sagen da er es selbst nicht lange hatte ..
Fakt ist, es muss gereinigt werden und ich möchte auch nichts schädliches benutzen..
Mit freundlichen Grüßen
lg. Toby
Alt 05.09.2020, 13:28
37.788 Danke in 22.634 Beiträgen
Nutze mal die suchfunktion
Alt 05.09.2020, 14:39
uli07 uli07 ist gerade online
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
Das ist normal bei einem Weichantifouling.
"Ab" ist eventuell nicht der richtige Ausdruck. Das Wasser wird ein wenig milchig.
Alt 05.09.2020, 14:40
Dann würde ich den diesen Winter entfernen, gibt es da eine Empfehlung welchen Antifouling man benutzen kann?
Mein Boot hat hinten Schwarzen Antifouling und seitlich weißen also es sieht auch merkwürdig aus muss ich ehrlich sagen
lg. Toby
Alt 05.09.2020, 14:42
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.455 Danke in 965 Beiträgen
Du solltest erstmal herausfinden welches Antifouling da drauf ist dann kannst du ein geeignetes im Handel kaufen. Nicht alle vertragen sich untereinander.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 05.09.2020, 14:45
Ich schick mal ein Bild vom Boot so wie es aussieht sind es 2 verschiedene..
Ich hoffe man kann was erkennen
Hits:	170
Größe:	43,8 KB
ID:	894913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	27,6 KB
lg. Toby
Alt 05.09.2020, 17:33
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.360 Beiträgen
das sieht nach einem 1851ss aus, die Flächen sind ja nicht so groß.
Ich würde nicht warten, je trockener umso schwerer gehts ab.
Ich meine die grüne Pampe.
Gruß Albert
Alt 05.09.2020, 20:10
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi Toby?
Den Belag erst mal mit Wasser "weich" machen.
Anschließend den Hd-Reiniger benutzen sollte reichen.
Säuren nur im Notfall einsetzen.
Grüner Belag deutet auf biologischen Bewuchs, dafür braucht' s keine Säure.
btw.: sog. "Oxalsäure" ist schon Salzsäure.
Würde ich nicht am Boot anwenden und in die Umwelt abgeben.
Alt 05.09.2020, 20:23
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Blättert die weiße Farbe ab oder wird nur das Wasser leicht weiß?
Wenn es nur leicht weiß/milchig wird dann hast Du ein Weichantifouling drauf, das ist dann normal.
Durch den Abrieb reinigt sich das Unterwasserschiff bei schnellerer Fahrt wieder.
Da muss dann nix neu gemacht werden.
Wenn es abblättert ist es schrott, muss runter und neu gemacht werden.
Alt 05.09.2020, 20:29
Genau es wird milchig...
Aber dann ist es auch antifouling und nicht irgendwelche Farbe ?
lg. Toby
Alt 05.09.2020, 20:48
Oxalsäure wirkt gut gegen Organische Verschmutzungen,
gegen Kalk ehr schlecht, wirklich schädlich ist Oxalsäure nicht
aber es hinterläßt weiße Flecken wenn es auf einen Trailer tropft
Alt 05.09.2020, 22:35
Bleib entspannt, das passt dann.
Den grünen Belag entfernt man üblicherweise gleich nachdem man das Boot aus dem Wasser genommen hat mit nem Hochdruckreiniger.
Alt 06.09.2020, 04:27
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.678 Danke in 4.369 Beiträgen
Und sog. "Bier" ist wohl schon Schnaps?
Das sind zwei völlig verschiedene Säuren.
Gerhard
Alt 06.09.2020, 04:37
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
das ist falsch, hat auch beides im Grunde überhaupt nichts miteinander zu tun.
Salzsäure ist eine Chlorwasserstoffsäure und Oxalsäure eine Ethandisäure (Dicarbonsäure).
Aber vielleicht mag er ja selbst erst noch einmal die Theorie nachlesen?
Gruß Dete
Alt 06.09.2020, 08:11
Oxalsäure ist saurer Rabarberkompott, Salzsäure ist Magensäure.
Werkzeuge reinigen - war das das mit der Oxalsäure??? Esmeralda Kein Boot 7 24.02.2007 23:17
Busvorzelt - reinigen - Oxalsäure ? dieter Kein Boot 6 29.10.2006 13:12
Oxalsäure: wie anwenden??? jessig1 Restaurationen 9 10.10.2006 14:33
Erfahrungsbericht zum entrosten mit Oxalsäure blaue-elise Allgemeines zum Boot 34 29.08.2006 05:35
Oxalsäure TomM Technik-Talk 18 07.06.2004 03:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
