Alt 04.09.2020, 02:33
Benutzerbild von Hesse89
Hesse89 Hesse89 ist offline
77 Danke in 37 Beiträgen
Standard Echolot Montage hier möglich?
ich muss morgen mein Echolot von Garmin montieren.
Jetzt bin ich mir wegen der Stelle unsicher.
Der Heckspiegel geht abgeknickt nach hinten, würde bedeuten der Geber würde wenn er Plan anliegt, absolut schief sitzen. Ich habe dazu den roten Strich eingezeichnet.
Nun ist mein Plan ihn möglichst tief zu platzieren und relativ in der Mitte, ich habe dazu den roten Punkt eingezeichnet, dieser dient nur zum anschauen, montiert werden soll auf Steuerbord. Wenn ich auf diese Höhe gehe, ist er mit Halter unten bündig.
Die Frage ist nur ob der Motor da stören kann?! Dass die Wassertiefe vielleicht nicht gemessen werden kann weil das Metall ablenkt etc. Wisst ihr sowas ?
Dort wo der rote Punkt ist, ist es auch gerade.
Geändert von Hesse89 (04.09.2020 um 02:40 Uhr)
Alt 04.09.2020, 04:13
2.387 Danke in 1.407 Beiträgen
Guten Morgen
Die Geber sind im Normalfall verstellbar daher ist die Neigung des Spiegels egal.
Sitzt der Geber zu nah am Motor oder gar auf diesen, kann es verwirbelungen unter Wasser geben Und du hast keine Anzeige am Gerät.
Alt 04.09.2020, 05:23
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.174 Danke in 745 Beiträgen
Ich habe irgendwo gelesen, dass die Propeller Drehrichtung beachtet werden soll.
Auch wegen Verwirbelungen. Weiß jetzt aber nicht wann man rechts oder links montieren soll. Das steht vielleicht in Deiner Montageanleitung.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 04.09.2020, 05:35
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.443 Danke in 954 Beiträgen
Setzt den Geber möglichst weit weg vom Motorschaft nach aussen. Ebenso so tief wie möglich unten. Es muß aber nicht der Tiefste Punkt vom Kiel sein.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 04.09.2020, 06:45
36.388 Danke in 21.900 Beiträgen
hast du mal versucht ob er auch innen verklebt werden kann... wäre eine alternative zum außen anbauen...
Alt 04.09.2020, 07:10
Es geht nicht um die Neigung vom Spiegel, ich habe mal eine Draufsicht gemalt wie es aussieht. Und der eine Strich wäre dann der Geber. Er würde von oben gesehen schief stehen, deshalb die Frage ob ich ihn in die Nähe des Motor bringen kann und ob das Sonsar durch den Motor Fehler hat oder nicht messen kann.
Und ja er muss rechts vom Motor sitzen
Hits:	86
Größe:	10,5 KB
Alt 04.09.2020, 08:21
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Ist das ein einfacher Geber nur für die Tiefe oder macht der auch Sidescan?
Bei nur Tiefe ist das egal wenn der etwas schräg steht. Bei Sidescan schaut dan eine Seite etwas weiter nach vorne.
Du kannst dir doch auch ein Stück Kunststoff etwas zurecht Feilen und am Montageort die Schräge ausgleichen.
Alt 04.09.2020, 15:24
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Ich fürchte, ich verstehe die Draufsicht nicht. Wenn es so ist, wie ich es verstehe, dann zeigt er auf diese Art falsch an, er muss schon möglichst senkrecht nach unten zeigen. Weshalb so tief wie möglich, verstehe ich auch nicht. Ich baue mir gerade einen so hoch wie möglich an. Stichwort Signallaufzeit.
Alt 06.09.2020, 13:00
Habe es nun seitlich dran, sieht etwas doof aus aber läuft fehlerfrei
Draufsicht
Hits:	172
Größe:	100,0 KB
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? Kurpfalzskipper Allgemeines zum Boot 5 20.07.2012 22:09
Montage Echolot-Inneneinbaugeber / GFK-Kevlarverstärkt ? paddykbo Technik-Talk 1 31.10.2011 17:40
Echolot-Montage / Trimm-Effekte ?? Cocomico Technik-Talk 1 18.12.2010 20:32
Echolot Geber montage mario7 Technik-Talk 4 27.11.2010 20:01
Montage des Echolot-Gebers burki Allgemeines zum Boot 4 08.12.2009 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
